Плита под известный проект "Обитель ангелов" Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем YukaNT, 04.03.13.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Поднимаю темку - еще созрели вопросы к гуру форума. На данный момент выкопан котлован глубиной 50 см (тракторист перестарался), сделаны дренажные траншеи в котловане и по периметру дома, уложен геотекстиль плотностью 200г/м2, и все отсыпано горным щебнем фракции 5-20 с верхним выравнивающим слоем из песка. Вопрос по арматуре: Планируется нижний ряд 14 арматуры, верхний 12, с шагом 200х200 и усилением под несущими стенами 100х100. Достаточно ли будет такого армирования, или лучше все делать 14 арматурой? Бетон заказали М300.
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    А можно уточнить? Вы проект покупали?
    Армирование по проекту в разы меньше. Под подушку фундамента идет армирование в один ряд (нижний) т. к. фундамент ниже глубины промерзания и верхний ряд арматуры работать не будет...
    (я оставлял фунд на заиму не нагруженным - поэтому делал два ряда арматуры)...
  3. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Вы все-таки решили неУШП делать?
  4. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Проект покупали, но лента на шлубину промерзания в проекте и наша плита - разные типы фундамента и, соответственно требуется разное армирование.
    Будет обычная плита без теплого пола. Цоколь поднимаем на один пеноблок (25 см), укладываем ЭППС по плите, отсыпаем керамзитом и заливаем стяжку пола.
  5. al185
    al185
    al185
    Неутепленная?
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Я у Дмитрия сначала взял проект без цоколя, а потом еще и с цоколем. Там конечно нет листа армирования монолитной плит, но есть куча тем на форуме, где куча примеров с расчетами. Так что думаю проблем с армированием не должно быть. Ща пошукаю и ссылку скину.
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Конечно, цоколь и широкая отмостка будет утепляться, это само собой. Просто не акцентировала на этом внимание.
  8. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Хотелось бы фотки процесса посмотреть.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  10. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Я присоединяюсь, очень хочется фотки увидеть! Мы тоже на днях начинаем стройку, этот же проект на плите. Цоколь чем утеплять будете? чем потом облицовывать? А как решили вопрос с верандами? будете отсекать их?
  11. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Завтра начинаем вязать арматуру, сегодня заканчивают опалубку. Фото пока с телефона, так что не взыщите.
    В целом последовательность была такая:
    - устройтво центральной канализации,
    - копка котлована,
    - дренаж (траншея под плитой+ по периметру вокруг дома, выстланы геотекстилем, засыпаны щебнем, выведены в сливной колодец
    - укладка геотекстиля плотностью 200г/м2
    - отсыпка щебнем фракции 5-20 на 50 см. глубиной
    - ровнение песком 5-8 см. с трамбовкой виброплитой
    - устройство опалубки
    Так как всех интересует стоимость работ могу сказать, что затраты были примерно следующие:
    - Геотекстиль - 6 т. р.
    - Бетон М300 40 м3 с доставкой около 140 тысяч
    - Щебень порядка 85 м3 + бут на дорогу 40 тн+ отсыпка дренажа+ песок-100 т. р.
    - Услуги техники - 15 т. р.
    - Арматура 12 +14 вместе около 3,5 тн - 90 т. р.
    - Доски на опалубку, гвозди, проволока, всякая мелочевка - 20 т. р.
    - Таджикам за работу 60 т. р.
    В целом плита+ дренаж обойдется в 400 с копейками. Как-то так
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Чем утеплять цоколь - пока вопрос открытый. Думаю это будут термопанели под дикий камень. Тут сложный вопрос - если делать толстый ЭППС, то получится что-то типа "завалинки", т. е. цоколь будет выступать вперед, а этого не хочется.
    Веранды решили лить одной плитой с домом, чтобы потом не "гуляли".
    В плите везде планируется арматура для ниженго ряда 14, для верхнего 12 с ячейкой 200х200 и усилением под несущими стенами 100Х100. Цоколь приподнимаем на один блок (250 мм), чтобы развести коммуникации (вода+внутренняя каналья). Утепляем ЭППС и засыпаем керамзитом. На зиму делаем утепленную отмостку и отсыпаем мощным слоем опила, т. к. дом в этом сезоне отапливаться не будет.
    Сегодняшнее фото опалубки. Еще раз прошу прощения - фоткала для себя, с телефона. Потом могу выложить другие подробные фото всех процессов вблизи
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Еще несколько фото опалубки. Распорки пока не поставили.
    Кто может подсказать - что лучше использовать в качестве подставок под арматуру? Знакомые жаловались, что пластиковые стульчики-подставки просто смыло напором бетона, да и нет подходящих в нашей деревне. Привезла бой тротуарной плитки, но она толстовата. Те держатели - шестеренки, которые можно увидеть на фото смущают хрупкостью. Думаем сделать по старинке - забивать вертикально штыри арматуры и к ней вязать сам каркас.
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вы используйте не ту фурнитуру! Арматуру нужно ложить на вертикальные квадратные пластиковые стульчаки! Многие под них подкладывают пластиковые крышки от банок. Зайдите в темы плитных фундаментов. Если нет стульчаков, напилите пластиковой трубы, в размер какой нужен отступ. Вам нужен стульчики под арматуру. Наберите в поисковике.
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    image.jpg . Вашы ромашки согнет, они на вертикальную нагрузку не рассчитаны.
