Плита под известный проект "Обитель ангелов" Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем YukaNT, 04.03.13.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Удачной вам заливки! Если не жалко денег, закажите бетононасос, упростит работу, и повысит качество. Про вибрирование не ЗАБУДТЕ!
  2. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Удачной сегодня заливки! Держу пальцы крестиком! Ну и ругаю вполголоса... наверное строителей :) - для проформы... положено вроде так...
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Зальетесь, ухаживать не ленитесь) накройте пленкой, поливайте чтоб бетон правильно зрел. Можно сверху плиты через пару деньков опилок насыпать, или тряпья старого, и все это поливать. Бетону для набора прочности нужна влага.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    :um: Ну как? Есть результат? Отпустило уже? Или пока мандраж? Хватит уже оценки ставить - пора отчет писать!
  5. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Уффф... Всем огромное спасибо - и советчикам, и сочувствующим, и переживающим!
    Заливка заканчивается, я уехала домой пораньше, чтобы уложить ребенка спать (Он будущий строитель, уже через неделю после выписки из роддома со мной по объектам катался прицепом и сейчас спустя два года продолжает :)
    Коротко- о главном.
    Так как бетононасос в наших краях зверь редкий, можно сказать занесенный в Красную книгу мы соорудили вот такое приспособление. Опалубка выдержала на "ура", бетона ушло 41 м3 (не хватило один куб, такое, блин, издевательство...)
    Более подробные фото выложу позднее. Побежала лопать шашлыки и пить коньяк в честь завершения этого нервотрепного, тяжелого, изматывающего, но такого важного процесса!
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Подскажите, почему практически все строят данный дом по проекту на ленте, чем хуже плита?
    Меня все строители уговаривают строить на плите. Грунт: 30 см плодородка дальше глина.
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Нуууу... вопрос конечно интересный. Для нас основными факторами, обуславливающими выбор плитного фундамента были:
    а) тип грунта (пластичная глина практически без плодородки)
    б) стоимость (мы уложились с плитой в 450, а лента у вас будет как минимум раза в полтора-два дороже)
    Ну и в подвале необходимости не было...
    А вообще все индивидуально, конечно. У Шильникова фундамент практически универсальный. Есть возможность- можете смело делать его, он спроектирован с таким запасом, что пятиэтажку выдержит.
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    YukaNT, у меня дело не в деньгах, а в грунте. Плодородка, потом глина, на 1.5. метра вода... вот я сейчас и призадумался какой фундамент делать...
    P. S. удачи в строительстве! Тоже скоро начинаем, только определимся с фундаментом
  9. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    YukaNT, поздравляю! :victory:
    а у Вас какой проект? обычный или расширенный? а высота плиты какая? 30?
    Чего-то 41 куб не выходит, или может они недоливали? еще смотрю у Вас выступы под ступени сделаны, мы их тоже считали, с ними 39 кубов вышло...
  10. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Тут еще проект такой, что без цоколя внешний вид пострадает, одной плитой не обойтись, надо еще ребра придумывать. А потом еще и стяжку заливать. Экономия не такая уж большая выходит.
    И на себя еще ответственность брать за отступление от проекта :no: или доплачивать конструктору или самому вникать...
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Плита к данному проекту, не самое простое решение. У меня глина до экватора, вода на 1.2м как залить ленту? Остается плита... С плитой гимор ой с армированием, утеплением, комуникациями, с цоколем перера сход, погребок не сделать, трубы надо зразу заводить...И так далее итп
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую YukaNT, хотел уточнить, а нехватку куба бетона как обыграли? Неужели еще миксер гнали с одним единственным, но так необходимым, злополучным, долгожданным кубом !?!?!
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Проект у нас стандартный, высота плиты 30 см. По расчетам выходило 37,5 м3 (за вычетом объема арматуры). Поэтому заказали 40, думали хватит с запасом - так что раскатали губешку залить еще подъездную площадку у ворот. Но по факту получилось то, что получилось. Спишем на недолив.
    Неее... Все вышло проще. Последний миксер к нам должен был приехать четырехкубовый, а когда возникло опасение, что бетона все-таки не хватит, быстренько позвонили на завод и перезаказали на шестикубовый. На плиту не хватило где-то с куб или чуть меньше, остально вылили-таки на площадку перед воротами.
    Насчет того, что без цоколя пострадает внешний вид - полностью согласна.
    А вот ребра я думаю лить не обязательно - мороки с ними слишком много (хотя да, дополнительную жесткость они конструкции придают и это не отнимешь).
    Мы планируем сделать "лже-цоколь". Сейчас поясню мысль.
    Сам цоколь будет подниматься на один твинблок (250 см). Итого 300+250 =550, т. е. выходим на проектную высоту. На плите будет ЭППС (10см) + отсыпка из керамзита+ стяжка пола. Не такие уж глобальные затраты, но это позволит протянуть коммуникации (вода и внутренняя каналья не в плите, а в цоколе).
    Еще хочу уточнить, что фундамент мы заливали на 2 см. меньше проектного размера. Чтобы выйти на размеры, облицовочный кирпич будет выступать над плитой на эти самый 2 см. Под него будет заходить облицовка термопанелями "под камень". Приходится так поступать, чтобы утеплить торец плиты и избежать "завалинки", которая неизбежно образуется, если делать утепление ЭППС+штукатурка+плитняк.
  14. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    И еще немного фото с заливки. Сегодня съездили, поглазели, полили уже затвердевший полностью бетон. Сын активно помогал с чайником. Есть микротрещинки, но это не смертельно. У нас стоит жара под 30, но сейчас, когда я пишу эти строки пошел дождик, так что у меня состояние, как в песне: "Она всегда любила дождь непрошенный..." :)
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ну и напоследок (похвастаться, не судите строго!) - фото, которым можно закрыть тему. Продолжать отчет о стройке буду уже в "Отчетах форумчан" недельки через три. Спасибо всем читателям за моральную поддержку и ваши советы, благодаря которым мы имеем то, что имеем.
    Засим позвольте откланяться, всегда ваша YukaNT (Юля).
