1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AleksandrRUS, Вам же Ладомир ответил в другой теме.
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Мало ли Вы какую ошибку заметите, а то пол сделаю и уже не отодрать его будет
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Предыдущее название моей темы уже не актуально, по этому я попросил администрацию форума ее поменять, за что им большое спасибо!
    Немного подытожу, что уже получилось сделать:
    - Первый колодец с дном: 2 метровых кольца + 1 кольцо доборное 30 см + блин с дыркой.
    - Прямая (без поворотов) траншея от пристройки до первого колодца с дном, длиной 22 метра, с ревизией посередине, из 110 трубы. Трубы в траншее утеплены, под трубой, со всех сторон и сверху слой песка.
    - Фановый стояк из 110 трубы, из-под дома к крыше.
    Не густо конечно, но, что есть то есть.
    Что еще планируется:
    - Начато строительство колодца без дна, с дырками по всему периметру, высотой в два метровых кольца+крышка.
    - От колодца без дна будет идти поле фильтрации (труба 110 с дырками + щебень + колотый шифер + песок). В конце поля фильтрации из земли будет торчать немного труба для вентиляции септика.
    - Над первым колодцем (с дном) будет стоять обычный деревянный клозет. Будет запах - раскопаю ямку между деревьев и перенесу.
    - Также, из первого колодца будет торчать 110 труба для вентиляции.
    Вроде ничего не забыл.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сегодня настелил на пол гидроизоляцию, обложил утеплителем трубу, настелил по верх досками. На последнем фото наглядно видно, на сколько будет выпирать из пола труба: на доски еще будет уложена фанера 11 мм и линолеум.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Медленно, но верно, дело движется! Копаю второй "колодец" из двух колец но уже без дна, набросал общую схемку. Делу мешают корни соседской облепихи.
    Так же, для удобства и проверки качества цемента в первом колодце с дном - удалил всю воду (по весне набросал туда снега). Воды было на половину первого кольца, все цементные соединения в норме, ничего не осыпается, держится.
    DSC_0281.JPG Между двумя колодцами получилось расстояние 3010см.
    Скорее бы закончить, сколько можно строить! Одному тяжеловато кидаться глиной в тачку, даже в спину ставило так, что пару дней не туда-ни сюда.
    Осталось-то всего опустить второе колечко, накрыть крышкой, продырявить второй колодец перфоратором, продырявить 110 трубу, сделать поле фильтрации, все соединения колец с трубами забетонировать и над первым колодцем поставить туалет, не забыв про вентиляцию.
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Еще пару слов хочу сказать про туалет. В сарае у меня оказался новый советский унитаз, в свое время он покупался комплектом (унитаз + бочек + полочка) но пригодился только бочек с полочкой. Появилась проблема поиска бочка и что не мало важно - нужной полочки. Ценники запредельные, б/у стоит от 500 рублей, пришлось бы по всей Москве колесить с этим унитазом для "примерки". В результате поисков наткнулся на пластиковые бочки Лобненского завода. Купил универсальный пластиковый бочек с полочкой, со всей внутренней арматурой. Бочек точно такой же (кто-то на авито продает):
    Как-нибудь скину свои фото.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    "Медленно, но верно" или "верно, но оооочень медленно"...
    Продолжаем лопатить глину, уже выкидывать ее некуда, думаю, кому-бы ее сбагрить, может нужна кому, не знаете?
    Хорошо что в этот раз занимаюсь ЛОСем не один а с другом.
    Что сделано: расчищен угол для поля фильтрации; переложен щебень, кирпич и шифер (все буду колотить и засыпать в поле фильтрации); оттащили огромный железный ящик; опрокинуто второе кольцо...
    В самом конце поля фильтрации наткнулся на пень, выковыривать его или нет - не знаю, вроде не сильно мешает. Так же начал выкорчевывать вишню возле колец.
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Напоследок все еще раз измерил.
    Получается, что от колодца с дном до колодца без дна - 3030 см, а от колодца без дна до "стоянки с щебнем" (собственно протяженность поля фильтрации) - 6030 см.
    Хвалит ли мне такого "добра" для засыпки под трубу в поле фильтрации?
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Эти выходные бездельничал, перевозил два листа зеркальной нержавейки и б/у акриловый глубокий поддон. Буду знакомиться с акрилом, ранее с ним не сталкивался. Так же куплена гармошка для унитаза.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    За выходные окончательно опустил колечки фильтрационного колодца. В мороженной земле ковыряться крайне неудобно, нижнее кольцо опускается нормально, а вот с верхним приходится шаманить: то подкоп вокруг, то даже помещение во внутрь кольца газовой горелки.
    DSC_0521.JPG DSC_0522.JPG DSC_0523.JPG DSC_0535.JPG DSC_0537.JPG DSC_0538.JPG DSC_0539.JPG
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AleksandrRUS, ну, зима у нас всегда очень большая неожиданность:)
    Но вроде все получилось?
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Отогрел:)]:pioner:
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сегодня приехал, погода дрянь, состояние то же. Кольца еще сами немного опустились за то время, пока меня не было, и встали совсем идеально, хоть и с небольшим уклоном.
    Зима на подходе, нужно опустошать канистры и бочки. Что бы воду не выливать зря, делаю тест на поглощение воды.
    Сначала заливаю что-то около 40 литров, накрываю крышкой. Вода ушла за 6 минут.
    Повышаем ставки, заливаю общей сложностью 100 литров воды.
    Пока вода поглощалась, "нарубил" плоскорезом грядки под морковь, лук и чеснок (всего понемногу)
    Не прошло и 13 минут, как 100 литров воды в ФК не стало.
    Еще раз заливаю 100 литров воды, ушло все за 16 минут.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Продолжаю строительство, в прямом эфире, так сказать.
    Забаррикадировавшись от снега и ветра в ФК...
    ...выдалбливаю дырку под трубу.
    Затем, с большим трудом, соединил две трубы воедино и кувалдой сместил в нужное мне положение. Но боюсь, что все равно не совсем до конца их соединил.
    В СЕПТИКЕ надел тройник.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Продолжаю вещать.
    Вовремя не посмотрел в эту переливную трубу, а там, оказывается половина резинки перекрыла половину трубы. Пришлось все разбирать, в процессе поломались соединения трубы - да и черт с ней.
    Взял другую трехметровую цельную трубу, отрезал для нее еще метр от сломанной трубы. По всем канонам в теплой воде разогрел соединительную резинку, намылил мылом, а труба не идет в стык и все тут! Самое интересное, что и без резинки труба в трубу еле вошла! Оставил без резинки, зацементировал стыки. На 12 часов в оба колодца укладывал газовую горелку и тепловентилятор, для хорошего сцепления цемента.
    Чуть не забыл, подкопав еще немного глины в ФК, установил щебеночную "подушку", слоем примерно в 30 см.
    Стык труб в переливе, в котором нет резинки, "обмотал" кровельной битумной лентой, для этого протянул в эту траншею тепловентилятор и только разогрев ленту прилеплял к трубе, иначе на морозе даже приклеиться не сможет. Прилеплял в три слоя, прокатывая пальцами, взялась намертво.
