1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В СЕПТИКЕ установил удлиненные тройники, для надежности скрепил дополнительно саморезами, немного обрезав концы внутри трубы. Один тройник длиной 20, а другой 25 см.
    Из Септика вынул весь мусор, осталось закопать траншею, установить дачный туалет и начать использовать по назначению.
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Доброго вечера всем!
    Сегодня засыпал переливную траншею и СЕПТИК землей, тем самым разгреб гору земли перед калиткой и обезопасил трубу от случайной ее гибели, весьма просто подскользнуться и упасть именно на нее. В этой теме на этот год это последняя запись, очень на это надеюсь, продолжу весной.
    На фото стрелочками показано движение стоков, соответственно дальний колодец - это СЕПТИК, а ближний - ФК.
    А пока-то вернусь к строительству своей пристройки:
    Каркасная пристройка 6х3 к дому
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Через год саморезы сгниют полностью.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    У Вас есть другие варианты?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Труба из тройника вряд ли слетит и без самореза/шурупа.
    По крайней мере, я за всё время строительства септиков (с 1998 года) с такой проблемой не встречался.
    Другой вариант это установка сантехнических хомутов на трубу с креплением его в стенку колодца.
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Хороший вариант! Я таким хомутом прижимал шланг к погружному насосу "малыш". Не знал, что есть большего размера на 110 трубу. Спасибо! Если выскользнет, то уже знаю, что нужно будет сделать.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Причём крепление (резьба-винт) можно удлинить.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    подскажите, а какую функцию выполняют эти тройники?
    если "вниз" я ещё могу как то объяснить, то "вверх" то зачем?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тройник отсекает плавающую корку в септике и не даёт ей попасть в трубопровод, а так же отправляет поступающий сток в толщу, а не на поверхность/корку.
    Позволяет прочищать тройник, а так же способствует вентиляции очистного сооружения и трубопровода.
    @Дмитрий Цветков, рекомендую Вам почитать нормативные документы по септикам (действующие и не действующие, но рекомендуемые).
    Конструкция септика отшлифовыволась столетиями и многими поколениями лучших инженеров развитых стран мира (Англия, Германия, Россия, Франция, США).
    Проводились десятки независимых и авторитетных исследований.
    Всё это отразилось в нынешних нормативах.
    Нам с Вами не надо ничего выдумовать.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    так в том то и дело - сколько читаю, везде разные "советы". тот же санпин нужно переводить на нормальный человеко-читаемый язык.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Дмитрий Цветков, самый последний и самый проработанный Норматив/Документ по септикам это здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16147701/
    Кстати написан достаточно понятно.
    Есть ещё книга, где то же самое изложено человеческим языком.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Дмитрий Цветков, зачем же Вы вычеркнули Россию из списка развитых стран мира:faq:
    Мы знаем, есть еще семейки,
    Где наше хают и бранят,
    Где с умилением глядят
    На заграничные наклейки...
    А сало... русское едят!
    С. Михалков.
  13. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @AleksandrRUS,Как же всё знакомо. Тоже этим летом копал канализацию, лето выдалось дождливым, поэтому делал ускоренными темпами, траншея постоянно обваливалась, уже не было сил копать по одному и тому же месту, правда я копал капитально, глубиной 1,3 метра, поэтому на песок решил забить, да и при такой глубине утеплять не стал. Подкапывался под фундамент капитального дома годов 60х,а потом опять под фундамент чтоб завести в пристройку, получилось подкопался через угол фундамента. Развелась рука, перебинтовывал и лез копать)(Не жалеем мы себя).Кстати меня смущает ваш завод канализации в пристройку, почти на улице, не будет замерзать? Пока сделан только один колодец, но в планах добавить ещё один на 2 кольца, пользуемся с осени, пока только 2 раковины, душевая кабина и стиралка. УГВ у нас высокий, грунт тоже глина, периодически тупо отчёрпываем ведром, но вот как начался снег ни разу ни лазили, а тут в праздники от нечего делать откидал снег с крышки, а от туда пар валом, всё таки в большей степени тёплую воду льём (наверное не было надобности так глубоко закапывать).Но самой воды где то пол кольца, до слива не дошла. Но второй колодец в любом случае буду делать летом. Очень понравилась ваша тема, всё перечитал и фото пересмотрел, что то намотал на ус, буду ждать дальнейшей реализации. И в заключении свои фотки покидаю, делал полагаясь на интуицию) IMG_20160708_121547.jpg IMG_20160708_121555.jpg IMG_20160708_121601.jpg IMG_20160708_121651.jpg IMG_20160708_121656.jpg IMG_20160711_161007.jpg Посмотреть вложение 4646591
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    IMG_20160711_160949.jpg IMG_20160711_173608.jpg IMG_20160711_173616.jpg IMG_20160711_173633.jpg IMG_20160711_173643.jpg IMG_20160711_173727.jpg
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Ну если у меня пристройка стоит на столбиках, то каким образом я еще могу завести канализацию в дом, не соприкасаясь с улицей?
