1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Как бы не пришлось переделывать. Есть у меня строители в моем СНТ, тоже делающие все по интуиции, перед строительством я с ними общался, приценялся. Если бы я сделал так, как сказали они, то беды не миновать.
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Ну по интуиции же не значит что неправильно. После прочтения форумов оказалось что почти правильно всё делаю, за исключением подушки из песка.
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Только приехал с фазенды, вещаю:
    Установил на болгарку два круга и сделал пропилы на трубах поля фильтраци. Пропилы получились 5 мм.
    На дно фильтрационной траншеи насыпал колотого шифера, а затем уложил трубы (практически ровно с минимальным наклоном). На конце трубы уголок 90 градусов и выводящая труба с грибком. Трубу засыпал щебнем, колотым кирпичом и шифером. Засыпав трубу мелкой фракцией (что бы ее не было видно) подбавил колотого кирпича фракцией покрупнее.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Затем, на крупную фракцию, уложил рубероид в два слоя и засыпал суглинком.
    Все колодцы засыпал и приступил к сооружению клозетной пирамиды, которую надеюсь доделать в следующий приезд.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Рубероид зря, в земле быстро разлагается, у меня меньше года пролежал под тонким слоем песка и превратился в труху. Незнаю, может быть не качественный попался...
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Геотекстиль не лучше.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Начало строительства АОС - 15 августа 2015 года.
    Финал - 10 апреля 2017 года.
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ошибаетесь.
    Геотекстиль как раз и предназначен на длительную работу в грунте.
    Ну и конечно имеет разные свойства под разные задачи.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Я сталкиваюсь только с отрицательными отзывами.
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Применяют для фундаментов и дренажных систем.
    Отрицательные озывы возможгны при применении геотекстиля не должной плотности при решении определенных задач.
  11. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @AleksandrRUS, А как эта конструкция-поле фильтрации, зимой будет себя вести? Там же наверное всё замёрзнет.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Гору глины сверху организую скоро, благо ее очень много у меня.
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    На поле фильтрации накидал глины (когда она уже кончится, уже девать ее некуда!), и из досочек сколотил незамысловатую крышку на Фильтрационный колодец.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Свой теремок достраиваю. Сразу продумал, как буду пробираться к септику, что бы не раскурочивать туалет, получилось так:
    Из закромов наскреб вагонки 5 годовалой давности, пришлось активно ее шлифовать. Сейчас думаю, что бы вставить в верхний треугольник: стекло, сотовый поликарбонат или оргстекло...
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Септик запущен 1 мая 2017 года.
