1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Если чисто логически - то разницы никакой, что 3, что 10 метров. Тоже интересно, почему.
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Вот тоже занялся вторым колодцем. В прошлые выходные выкопал котлован под кольца, трактор который привёз кольца их же и опустил.
    Сегодня с утреца занялся траншеей. Глубоко копать не стал. Так как у меня естественный уклон то поглубже пришлось закапываться только у первого колодца, чтобы сделать выход ниже входа из дома.(Глина будет сегодня снится).В основном траншея получилась метр глубиной.
    IMG_20170618_162235.jpg IMG_20170618_162244.jpg IMG_20170618_200338.jpg IMG_20170618_162258.jpg IMG_20170618_162305.jpg IMG_20170618_200314.jpg
    Завтра буду класть трубу. Беспокоит вот только такой момент, трубу кладу под дорогой, вот интересно выдержит. Есть мысля докупить ещё асбестовую трубу и кусок рыжей трубы проходящий под дорогой пустить через асбестовую.
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    "если чисто логически", чем длиннее труба, тем вероятнее образование зимой ледяной пробки в трубе (как сосульки на крыше).
    1 - например, при поступлении в 2м бетонное кольцо 10 литров воды - уровень воды поднимется на 3,14мм - получится весьма тоненький ручеёк, чтобы согреть трубу по всей поверхности.
    2 - фановый стояк, затягивая в трубу холодный воздух с улицы, может охладить трубу ниже 0 градусов независимо от "глубины промерзания".
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вот оно что, оказываться, спасибо за разъяснение!
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Может быть целесообразно в переливной трубе (которая 10 метров) сделать ревизию? Так, на всякий случай.
  6. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @AleksandrRUS, Привет. Делаю теперь по твоему подобию так сказать поле фильтрации
    IMG_20170626_120526.jpg IMG_20170626_120536.jpg IMG_20170626_134048.jpg IMG_20170626_170524.jpg
    Подскажи, а для чего в конце делать стояк-вывод вверх наружу?
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Для вентиляции. Все начинается с фанового стояка, выходящего из дома. По-хорошему, он должен быть внутри помещения и выходить через крышу. У меня нет такого пространства, и я фановый стоят отвел по внешней стороне дома, однако зимой она может не функционировать. А заканчивается вентиляционная система как раз этим выводом с грибочком.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все с точностью до наоборот. Грибочек с трубочкой - это приток. По нему воздух поступает в систему, а через фановый стояк выбрасывается в атмосферу. Вентиляция естественная - работает за счет разности давлений воздуха на входе и выходе.
  9. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    А если у меня нет фанового стояка в доме?
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Значит, очистное сооружение не будет функционировать должным образом, в туалете плохо будет сливаться вода (проблемы с залпом), а в доме будет запах из септика.
    В этой теме все доступно объясняют по этому поводу: Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    Кто-то устанавливает обратный клапан, но не могу ничего сказать о его эффективности:
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AleksandrRUS, левый клапан совсем для других целей.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    От запаха же он должен помочь, если применить его за унитазом?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От запаха гидрозатвор.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем обратный клапан за унитазом я не понимаю.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так от запаха же. Нормальное положение - закрытое (напрочь). Делаете свое дело, открываете клапан, сливаете, закрываете клапан. :)]
