1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Все! Теперь понял! Нужно сделать сглаженный поворот воды: отвод по 45 - труба - 45 :)
    На просторах интернета наткнулся на то, что помимо утепления трубы, в траншею, как снизу, так и сверху кладут пенопласт - насколько это целесообразно в моем случае?
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Что бы уж наверняка мы правильно друг друга поняли насчет поворотов, накалякал схемку:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, все не так :)
    Труба, два по 45, ревизия, труба в септик. Бочка над этим поворотом - что бы если что грунт не раскапывать и доступ к ревизии получить.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вот так? :ogo: А в чем тогда смысл ревизии?
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Я думал он способствует повороту
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец в Вашем случае способствует доступу к возможно проблемному участку трубы. В случае если труба глубоко, объемы стоков большие - ревизионный колодец выглядит иначе - там идет разрыв трубы и сток движется по открытому лотку. В Вашем случае это излишне. Хватит ревизии (она в магазине продается - ревизия канализационная в яндексе в картинках), а колодец из бочки что бы если что грунт не копать над ревизией.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Понял теперь, что Вы называете ревизией. После уголков я приклеиваю ревизию отвинчивающейся крышкой вверх, далее все идет в септик в конце участка. Это вариант без 2-го колодца? :faq:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Над ревизией колодец ну или что то похожее. Что бы не раскапывать если что.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Теперь понял, что он нужен не для воды :)
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Из дома труба в землю должна идти под одним углом 90 градусов, или так же, с двумя уголками по 45. Я вот о чем: в доме будет стоять ревизия, от нее труба будет идти в землю на 30 см, затем уголок 90 или 2 по 45? После этого труба, 2 уголка по 45, ревизия (над которой бочка) труба и наконец септик.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Везде лучше 2 по 45.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А как лучше скреплять трубы между собой? Для улицы можно будет использовать клей, скажем Griffoн?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем клей? Трубы на муфтах. Смазать силиконом что бы легче собирались.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В смысле герметиком?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, специальная смазка для труб, вазелин сантехнический.
