1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Возвращаясь к теме утепления. Трубы собираюсь утеплять этим. Вот в траншею, по которой будут проходить трубы - нужно чем то утеплять или делать песчаную подушку?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В траншее трубы в таком же утеплителе 13 мм толщиной 114 диаметром. Песок под трубой, и над трубой и сбоку. 5-10 см над трубой.
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Песок любой? Крупнозернистый, или не важно? Под трубой - тонкий слой, или такой же, как и над трубой?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок любой, лишь бы песок. Под трубой 10 и больше.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Теперь надо ждать, пока снег растает, и начну реализовывать.
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Не заметил вашего сообщения, извините. 2 кольца - один на другом, и из земли будет верхнее кольцо немного торчать, сантиметров на 20, что бы снег и вода не попали туда.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вот что мне удалось приобрести: 4куба песка, утеплитель энергофлекс для 110 трубы, толщиной 9мм (последние забрал), рыжие трубы 110, остальное: уголки и ревизия - серые, рыжих не было. Вазелина "технического" нигде у нас не продают, купил силиконовый герметик. Так же купил сантехнический скотч "Момент". Не критично серые уголки с ревизией и утеплитель 9 мм, вместо 13мм? Везти из Москвы не удобно, да и дорого.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не особо критично 9 и 13.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    И что уголки с ревизией серые, а не "рыжие" - то же ничего страшного?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не страшно. Они вставляются в трубу, что придает им дополнительную жесткость.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С герметиком осторожнее. Намажете - потом трубы будет не разобрать :)
    Если нет смазок - можно просто намылить.
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Подскажите, а как ревизию вывести наверх? обязательно нужно делать ревизионный колодец?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что конкретно непонятно? Как трубу вертикально поставить?
    От ситуации зависит.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вертикально вывести на поверхность грунта через тройник это понятно, а как установить на конце трубы ревизию? Ревизии которые я видел - все в виде тройника с крышкой
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, вы про это... Никак. Незачем оно там. Просто выход заглушкой закрыть и все.
