1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Тем временем ситуация у меня начала меняться. В доме установил "душевую кабинку" и смастерил будку для раковины. Продлил "фундамент" для строительства пристройки, что бы уже знать наверняка, как будет проходить слив. Тем самым обнаружил серьезную, на мой взгляд, строительную халатность - на углу дома строители "тяп-ляп - и готово" поставили бетонные блоки на плиту криво! Если подкладывать блоки для пристройки тем же образом, то будет "кривой паровоз". Да, флуд, согласен, но все равно не приятно, скорее всего придется домкратить дом. Фото прилагаются. Да еще и мои развели огород на пути траектории, по которой приведется катить бетонные кольца с одного края участка на другой, из этого вопрос назревает сам собой: целесообразно ли использовать вместо бетонных колец - пластиковые? Не вытеснит ли их земля наружу, не треснут ли они на морозе? И самое главное - как их крепить между собой, что бы они стояли друг на друге? Или все же подождать до сентября и пока попользоваться бочкой в качестве емкости для слива?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дом у вас, вроде, не слишком мощный - думаю пятитонным домкратом можно чуток приподнять угол и поправить.
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вадим (spb), Здравствуйте! После такого большого перерыва вновь решился приступить к созданию канализации на участке, было много других неотлагательных дел, и попросту не успел за прошлый сезон (И проект будущей пристройки поменялся, соответственно трубы хочу проложить так: Правильно будет? Угол хочу сделать - 45 градусов.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @AleksandrRUS, Нормальный угол. Ревизию перед ним поставьте.
  5. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А если не только для воды использовать, на туалет поднакоплю? То же пойдет?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пройдет
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    ОГРОМНОЕ Спасибо!
  8. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Если будете еще и туалет подключать, то есть смысл подумать о второй яме. Это, конечно, на любителя, но лично я сегодня делал бы именно так.
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Что за вторая яма? Я собираюсь туалет ставить над канализационным колодцем.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    А в контексте говорил про туалет, который "как дома".
  11. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Сейчас многие разделяют стоки из унитаза и из кухни (стиралки) на две ямы. Или же собирают все стоки в одну яму, из которой делают перелив для жидкости в другую. Впрочем, многое зависит от количества стоков. Для небольших объемов можно и не заморачиваться.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Вынул сегодня из сарая трубы с утеплителем и "примерил" непосредственно на объекте, что бы точно убедиться что всего хватает и докупать ничего не нужно.
    Что бы обозначить место копки собрал для начала выход из дома с поворотами и ревизией, позднее дома "утеплил".
    Покритикуйте пожалуйста, может чего не так делаю, раньше сооружать канализацию не приходилось.
    "Повороты" трубы можно не утеплять?
    Всего один поворот (не считая того, что под пристройкой будет).
    Заранее всем огромное спасибо за ответы!
  13. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Еще фото:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @AleksandrRUS, утепляйте все что идёт по улице - и углы и ревизии и повороты. Утеплитель на стыках серым скотчем.
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Спасибо! Еще возник вопрос по поводу песка. Можно ли его засыпать в траншею сухим и не утрамбовывать?
