1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трамбовать надо, но можно без фанатизма - слой песка не большой 10-15 см. Даже если Вы его ногой протрамбуете, этого достаточно, так как труба обсыпана песком и с боку и сверху, то дальнейшая упадка песка на неё влияет не принципиально - скорее даже не влияет.
  2. Slippy00
    Slippy00
    Slippy00
    А можно тоже вопрос-уточнение, по теме автора, точно так же хотим делать септик, стоки стиралка, душ, кухня, без унитаза. Вопрос: такой септик точно безопасен для почвы, для огорода (у нас он буквально в метре от септика будет)?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не просто безопасен, на даже полезен (если внутрипочвенно). На выходе из хорошего септика у вас, по сути, слабый раствор удобрений. Вот поливать - нежелательно (а то что едят сырым - клубнику и т. п., категорически запрещено).
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Не поверите, но мой "проект" сдвинулся с мертвой точки. Вот что получилось: Вырыл я с товарищем яму, вдвоем опустили два бетонных кольца, это надо было видеть (а все от жадности, не захотел я пять тысяч платить!), но сейчас не об этом. Сам я прорыл траншею. Траншея прямая, без всяких углов-поворотов. Длина траншеи почти 22 метра. Вырыл я сначала траншею на 40 см, протянул уровень, от него и плясал, углубляя каждый метр на 2 см, то есть самое большое углубление от уровня у меня 44 сантиметра. У меня возникло сразу четыре вопроса, кому не сложно, пожалуйста ответьте:
    1) Для утепления труб я надену на них утеплитель, оберну скотчем специальным. Можно ли под трубами сделать слой песка совсем маленький? А сверху и по бокам до 10 см. слой песка? Ну надоело мне уже копать и в особенности пилить корни бедной и без того не вкусной черешни.
    2) Второй вопрос посвящен кольцам. Я под ними хочу немного подкопать, углубить и поставить ровно. Собственно вопрос следующий, заполнять жизнедеятельностью эти два колечка собираюсь в летние месяцы, в остальное время по выходным, а зимой и того реже (туалет,душ, раковина и туалет-домик сверху). Как быстро они наполнятся до такой степени, что нужен будет отсос? Если быстро, то у меня вопрос №3.
    3) Эти два кольца остались у меня от питьевого колодца (не пригодились), еще до того момента, когда мне поставили забор. Теперь привезти-доставить кольца очень проблематично. Между двухметровым забором и линией электричества просунуть бетонное колечко не получится. И вот собственно вопрос. Можно ли подкапывать под бетонными кольцами, а на них класть пластиковые кольца? И где их вообще можно найти? В интернете ищу, попадаются только какие-то полимерпесчанные и гафрированные двухметровые, но цена за первые порядка 1500р. за 20 см высоты, а за вторые 15.000р. Есть еще какие-то варианты?
    4) Куда лучше в моем случае воткнуть ревизию? (Ну что бы на всякий случай)
    Хочется сделать так, что бы потом не переделывать.
    Всем огромное спасибо за ответы!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @AleksandrRUS,
    1. сантиметров 10 песка под трубой как минимум желательно.
    2. Если грунт глина, то может заполниться без Вашего участия после первого дождя.
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @Вадим (spb),
    Спасибо!
    Да, грунт глина. Сегодня за несколько часов немного подкопал и опустил колечки.
    Что порекоментуете, сколько колец при глинистом грунте?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я на глинистых грунтах вообще не рекомендую кольца, ни под септик ни под накопитель, тем более кольца без дна.
  8. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Почву не выбирают, к сожалению. Вроде под туалетом яму в глине не заливает вода. А почему лучше дно делать? Вода наоборот же должна в глину от туда уходить. Или какая-то другая проблема есть?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должна, но не из первого колодца. По хорошему первый колодец отстойник, а второй (или третий - по объему сброса считается) уже фильтрационный (поглощающий).
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Может ли фильтрационная траншея заменить второй колодец?
  11. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Интересная тема, и про ревизию просветили:) Неужели 40 см. глубина хватит? Это уже легче. тоже собираюсь копать такое. А вот, интересно, под водопровод, от колодца до домика какую надо глубину и оптимальный диаметр трубы. И можно ли закопать, например, трубу потолще, а в неё просунуть и шланг (или пластик) водопроводный и кабель для насоса одновременно?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В Средней полосе хватит. Если Урал или Сибирь, то надо утеплять.
    Почитайте у А. Ратникова.
    https://www.mir-klimata.info/field/archive/number85/article/num_19/4/
    Это уже лучше спрашивать в водопроводном разделе.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может. Правильно надо сделать перелив на нее. И залить дно у колодца.
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Доброй ночи, вот чего я надумал делать, поправьте меня пожалуйста если чего.
    Под трубами сделаю слой песка, должным образом все утеплю. Кольца, когда их опущу на нужное мне место, засыплю слоем щебня и забетонирую. На бетонные кольца положу пластиковое кольцо и уже в нем сделаю две дырки (для приема и для отвода).
    Из бетонных колец у меня пойдет труба 110 в две траншеи (или одну оставить?). До глины в том месте примерно 60-70 см. Как в моем случае лучше сделать траншею? Можно ли просто наделать дырок в пластиковой трубе и засыпать землей. Можно ли над траншеей сделать холмы из глины?
    В другом конце участка у меня находится стоянка для авто, усыпанная щебнем. Есть ли смысл доводить фильтрационную траншею до нее, что бы под стоянку то же вода уходила?
    Заранее спасибо!
  15. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Или лучше стремиться к этому варианту? Но так дороже будет.
