1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бюджетная самодельная АОС из ж/б колец на 6 сотках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем AleksandrRUS, 04.03.13.
  1. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В общем дело идет! Углубил кольца на нужную глубину. Хотел еще немного ровнее поставить но кольца ни в какую не шли, оставил так как есть. Завтра уложу песок на дно траншеи, потопчусь на нем, положу утепленные трубы и засыплю тем же песком на десять сантиметров.
    Фильтрационную траншею планирую делать следующим образом, покритикуйте пожалуйста: До глины в том месте, где планируется фильтрационная траншея, примерно 60 см. Хочу вырыть траншею от первого (и пока единственного) колодца до стоянки из щебенки. В траншею (там где будут дырки в трубе) уложить сетку, трубу и немного щебенки (что бы в дырки не попадала земля и они не забивались).
    Заранее спасибо!
    Прошу, ответьте мне пожалуйста на вопросы:
    После слоя песка над трубой (в траншеи (не фильтрационной), можно засыпать глиной или не желательно?
    Для бетонирования дна достаточно ли засыпать дно колодца слоем щебня и залить цемент400+песок? Или лучше сплести сетку из проволоки и залить на нее?
    Какой длинны лучше делать дырки в трубе 110 для фильтрационной траншеи?
    Где-то я прочитал, что над фильтрационной траншеей делают "холмы", не очень представляю зачем, наверное, что бы они снизу впитывали землю. Целесообразно ли в моем случаи делать холмы и лучше из какой земли?
    На схеме я изобразил ревизию, пригодится ли она мне?
    Нужно ли конец траншеи выводить под углом 90 градусов из земли?
    Заранее всем огромное спасибо!
  2. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сегодня засыпал в траншею песок, утрамбовал, все строго по уровню. Хотел успеть сегодня уложить трубы и засыпать, но утеплитель, который ждет своего часа уже второй год, не захотел одеваться должным образом, пришлось открывать кружок "аппликации". Так и оставлю до следующих выходных. Надеюсь, соседской кошки в колодце не обнаружу по приезду. Мои вопросы все еще актуальны, кроме ревизии, я ее на всякий случай все же вклинил в середину слива.
  3. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В субботу трубы до утеплил, скотча ушло много, но надеюсь вода под утеплитель не попадет. Еще раз потоптал траншею, натянул уровень, все проверил. Перед тем, как утеплять трубы, залил в них воды и смотрел, не льется ли где вода - все в норме. Одному скреплять трубы жудко не удобно, так что помогла кувалда небольшая. Опустив конструкцию в траншею, залил ведро воды в трубу (аккуратно, не быстро) и побежал к тройнику, посмотреть как льется. Вода из тройника хлынула только тогда, когда я добежал (длинна траншеи 22 метра). Как льется - все на фото. После того, как большой поток воды выплеснулся из тройника, долго капает. После эксперимента открутил ревизию, вода не стоит, просто мокро.
  4. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    В воскресенье еще раз все проверил и стал засыпать песком, немного утрамбовывая. За два года в песке завелось много растительности, выбирать все эти вершки-корешки - долгое занятие. На ревизию поставил кусок какой-то черной трубы, доставшейся мне по наследству от прежних хозяев. Над трубой 10 сантиметров песка, далее суглинок.
    Днем хотел просверлить дырку в бетонном кольце для вывода трубы в поле фильтрации (которое кстати еще не выкопано), пошел дождь, пришлось быстро сматывать электро приборы с улицы, а перед этим сверло перфоратора наглухо застряло в бетоне. Доставал сверло при помощи кувалды и зубила.
  5. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Второй колодец есть в планах? Или будет только один и дальше просто труба в почве?
  6. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Сначало будет просто два бетонных кольца с дном и поле фильтрации, а со временем появится ещё один колодец без дна.
  7. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    На выходных досверлил дырку для выходной трубы, начал копать траншею. Под кольца запихнул небольшой слой щебенки. Сами кольца стоят на кирпичах (штуки 4).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Доброй ночи! Я так его поворачиваю, что бы железный лист сверху положить, когда уезжаю. А то повадились всякие кошки да ежи прямо вокруг этих колец топтаться.
  10. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    @Вадим (spb), у меня возникли некоторые вопросы по дальнейшему строительству ЛОСя, если у вас есть время, ответьте пожалуйста:
    1) Можно ли в поле фильтрации использовать щебень вперемежку с колотым шифером?
    2) Для трубы в поле фильтрации следует использовать такой же уклон 2 см на 1 метр?
    3) Колодец без дна должен быть таким же объемом, как и первый, который с дном? Многие так делают. Но что лучше в моем случае?
    4) У кого-то видел, что в колодце без дна входная и выходная трубы расположены на уровне. На сколько оно целесообразно? Или же сделать так же как в колодце без дна?
  11. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Всем доброго вечера, мои осенние выходные не прошли зря, обо всем по-подробнее.
    Купил одно доборное кольцо диаметром (внутренним) 100 см высотой 30 см, два блина с дыркой, толщиной 10 см (под люк), и два кольца диаметром (внутренним) 100 см высотой 90 см. Так же куплен песок - 3 куба, два мешка цемента м-400.
    На дно колодца насыпал слой щебня, уложил арматуру от сетки-рабицы и залил цементным раствором м200 (на ведро цемента м400 + 2 ведра песка + шебень). Шуруповерт не справился с задачей размешивания, пришлось все делать по старинке - лопатой. На второй день дно стало монолитом, полил водой. Землю, оставшуюся от траншеи разбросал в огород, сделав высокие грядки.
  12. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Наконец завершил тот этап, который нужно было сделать в этом году, замораживаю ЛОСя до весны. На этих выходных сделана дырка в крышке толщиной 10 см для 110 трубы. Таким же составом цементного раствора который был замешан для заливки дна заделывал щели. Не такое-то простое занятие как я думал, но ушло на все не более 1.5 часов. Замазывать щель между бетонным блином и 30-сантиметровым бетонным кольцом пришлось руками, по другому никак. После того как промазал все изнутри остался цементный раствор и, что бы его не выкидывать, промазал ЛОСя снаружи, те части до которых смог добраться без раскопок.
    Всем большое спасибо за участие в проектировании моего ЛОСя!
  13. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    А для чего маленькая дырка в крышке?
  14. AleksandrRUS
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    AleksandrRUS
    Пробую строить сам!
    Пущино
    Да не маленькая она, 110 мм. Для вентиляции.
  15. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    А почему не стали мазать кольца гидроизоляцией?
