Нужны ли маслоподъёмные петли в DX теплонасосных системах?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 28.02.13.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Насколько я понимаю, можно трубку просто в кольцо свернуть. причем, диаметр этого кольца может быть достаточно небольшой. Инженерная мысль предлагает спаять между собой две трубки рядом и одеть этот огород в трубку большего диаметра. Как Вам такая мысль? Вот такую конструкцию будет пихать в скважину запросто.
  2. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    А не проще впаять две U
  3. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    :super:
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А ламерский вопрос позвольте, а не проще сделать затопленный испаритель, коль есть такая тяга к DX? Установить РТО, после него термобаллон ТРВ
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Интересно сколько фреона туда уйдет на 10 кВт?
  6. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    :super: только вот ставить ЭРВ и датчик температуры до РТО
    вообще я против термобаллона после РТО когда речь идет о механическом ТРВ, не предсказуемые и не просчитываемые колебания в системе.
  7. Serg41
    Serg41
    Serg41
    При моей эксперементальной мощьности програмка показала чуть больше 3 кг.
    Думаю DX на 10 квт. хватит около 30 кг. точнее когда полностью вырисуется конфигурация.
  8. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    В тех что ставлю я уходит 5-7 килограмма на 10 kw, но они работают на реверс летом если только на отопление 3.5-4 килограмма
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Не правильно перевёл с паундов, выходит 7-8 килограмм если есть реверс
  10. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Если сделать маслоподьемные петли через пять метров (длинна зонда 30м) то маслоотделитель не нужен?
    Тогда можно остатся на 22 фреоне. Или я не так понимаю? Буровая почти закончена и скоро буду испытывать. Диаметр планирую 80.
  11. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Это хорошо видно компактно всё собрано, на горячей стороне через ППТО?, или?
    Я считал с полноразмерным рессивером в который при необходимости дальнейших эксперементов можно собрать весь фреон. Закрыть и спокойно работать с остальной частью (и довольно длинными трубами до фанкойла).
    Отказываться от двойного преобразования так на обеих сторонах.
    Тем более "гостевой домик" (понимай как парилка) уже не предусматривает установку теплого пола.
    Выполнены наливные полы с моими авторскими фотографиями, жалко такую красоту курочить.
    В случае рабочей (не стендовой модели) необходимости в таком нет можно обойтись гораздо меньшим компенсационным объёмом.
    Как то так я это понимаю, любитель что поделаеш :)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Н не более 7,5 метров, радиус 3d
  13. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
    уважаемый подскажите с чего сделать это самый поплавок? может из клапана маевского для отопления который ставится на сброс воздуха или есть проще вариант ?
