Делаю отопление своими руками, надеюсь на помощь и советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Василий Задов, 05.03.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    однотрубка тож работает. к тому же боковое подкл. дает возможность "отрегулировать Т в помешении добавл. уменьш. секций".я после первой зимы так сделал где жарко убрал, где прохладнее добавил. все работает без термоголовок и балансиров.
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Я понимаю, что проще, но по сути мне и переварить проблемы не составляет.
    Вот еще раз дом- призрак, чтобы понятнее что где находиться
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну а если к примеру так:
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. все ЭТО будет работать, тонкости ПРАвильных диаметров не так важны.
    Хотя бОльше - всегда лучше. Особенно, на нижних приборах и в верхней разводке каждого крыла.
    Бойлер жел. врезать стояком в верхнюю разводку, а не в трубу ТА.
    Если воздухосборник посреди трубы, то и уклоны - вниз ОТ него. (рис. ув.Kylibin)
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Василий, если можно крышу домика в #47 сделать по прозрачней, детали СО на заднем плане сложноваты для правки. А так прекрасно, для представления, куда "лепить":)] СО.
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Если имели в ввиду так, то так и задумывалось, только уклон небольшой 1диаметр трубы, этого достаточно?
    Общая длинна ветки 10м, а РБ стоит в отношении 4.5 к 5.5 по длинне.
    Вот снес стропила и внутренние стены.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Благодаря 3дМакс (руки не доходят), ваша труба, оказывется ..где-то под "стрЕхОй":ogo: на чердаке.
    Можно отступить трубой от этого ..неудобного положения? Хотя бы на полметра. :faq:
    Уклон этой верхней трубы можно сделать и больше 5см / 10 метров пог.
    А гориз. часть от подающего стояка и, как минимум, до РБ, т/изолировать.
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Что то не понял что такое стреха...
    Вот спереди и сбоку вид, может так понятнее, типа в 2Д.
    Я могу вообще все теплоизолировать :) Вы скажите какие участки лучше всего, а какие необязательно. Изоляция я понимаю типа термофлекс?
    Так же на картинке видно- перенес подачу бойлера как советовали, скажите а можно эту трубу, 2м трубой ППР и в штукатурку, или порвет штукатурку от расширения ППР?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а какой смысл? если все в стали? :faq:
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Хотите сказать что делать основной упор на ЕЦ?
    Я вот повелся на эти термоголовки, может действительно зря? А если приглушать шаровым краном и бог с ними (тем более что они дорогие :))?
    К слову скажу, за всю жизнь в квартире никогда не пользовался этими регуляторами, они стоят, но всегда на максимум.
    Ну Ё мое! Точно, сам как то не дотумкал, ура нипелям и шаровым кранам 1"! А как герметизировать? Силиконовым автогерметиком хорошо будет?
    Чтобы в штукатурку и стену много тепла не уходило, или это уже ерунда? С 2 метров немного уйдет?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Долгожданный "рояль" из кустов. Это уже становится традицией, выгребаем - выгребаем, а на финише СО с ЕЦ в стали, "а нельзя ли куда нибудь прилепить хоть маленький кусочек ПП, да еще и в штукатурку замуровать". Картина Репина: "Приплыли".:mad:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Она (стреха) вообще-то снаружи.
    Стреха и застреха бол. поток кровли, нижний край. На бедность и с соседней стрехи каплет. Не голодна коровка, коли в стрехе солома.
    (Даль.)
    В нашем случае обозвал так предполагаемый угол примыкания кровли к перекрытию 2-го эт. (?)
    Неудобно в таком месте даже просто ворочаться, а трубу срАщивать с Опусками (по схеме) - тем более.
    Все не надо. Охлаждение верхней трубы создает разность температур между стояками котла и СО. До бачка - 100%, после - без фанатизма. Любой рулонный т/из. материал.
    Можно все, последствия
    разные.
    Вам-то зачем ..последствия установки ППР со стальными трубами. :faq:
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ППР не наного лучше. обмотайте сталюгу хотя бы пенофолом. и несвязывайтесь с ППР раз уж все сталь. :)
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Паяльник же надо применить, простаивает! :) Шучу, больше не буду ППР, все, только не бейте! Ладно, закончим тогда про ППР, понял что нельзя.
