Делаю отопление своими руками, надеюсь на помощь и советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Василий Задов, 05.03.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    насколько понял перекрытия нет. кровля является потолком.
    в Москве наверное небыло стрехи. :)]
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С*экономите еще &$, поставив не термоклапана, а шаровые краны.
    Вся разница - термоклапана шумят при более высоких скоростях протока через них, нежели шаровые краны.
    При ваших предполагаемых ...скоростях протока, даже шаровые не издадут ..ни звука. :close:
    Слушай их хоть вахтенный акустик с подводной лодки... [​IMG]
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, водопровод, по огороду чего нибудь, перголы из ПП трубы неплохо выглядят, жена спасибо скажет:). В крайнем случае соседу отопление из ПП спаять, в случае форс - мажора, человеку далеко бежать не придется, автор по соседству:)].
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Точно! 2 этаж по сути мансарда!
    Я вот так уже и задумал. А что если задвижки 1" ставить? Как они? Кто использовал?
    Не, не соседей нафиг, ничего и за деньги делать не буду, это пожизненная гарантийка получается.
    А какие они предпологаемые? Ну хотябы по пятибальной шкале?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А смысл, при реальном Ду25, резьба на задвижке будет гораздо больше 1". На радиаторах в комнате, как-то некорректно смотрится.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На ~ 1 радиатор 2-го этажа - 40-50 грамм / секунду. (надо прикрывать)
    На прибор 1-го - 20-40 грамм /секунду. (стакан / 10 секунд).
    И перепад давления ..0,05 м. вод. столба. (0,005 атм.)
    В сечении почти прикрытого крана, скорость такого расхода составит, в лучшем случае, 0,3-0,5 м / сек. что далеко от "шумящих" 1,5 м/сек.
    "Величины" приблизительные, демонстрируют больше .."порядок" размерности. :ogo:
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А второй шаровый кран на выходе несет смысловую нагрузку кроме как для снятия радиатора без слива системы?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "насосной" 2-трубке - несет.
    - Служит для выравнивания распределения ВодЫ по всем радиаторам (перепада давл. / сопротивлений).
    В 2-трубке с ЕЦ распределение зависит, в основном, от ...тогО, что вы наделали (с цирк. давлением ЕЦ) путем монтажа.
    Оно (давление ЕЦ) в вашей схеме не у всех приборов одинаково.
    И если вы хотите вЫставить нужнОе на каждом радиаторе и навсегда, делаете это 2-м. краном.
    1-й, в этом случае, - "оперативная регулировка" или откр. / закр.
    Необходимость 2-го крана нужна только по "потребности" указанных "операций" да еще при постоянной работе системы с насосом.
    ...Это, если вы будете "фанатом" регулирования. В обычном, постоянном режиме работы котла и в инерционном по теплу доме, это практически не нужно. В смысле, что потОм, никто ничего не крутит постоянно, обходясь уменьшением общей мощности СО путем изменения температуры на котле.
    Например, переключателем режима мощности или правильно настроенной модулируемой горелкой.
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вот и я про тоже, поэтому 9 дюймовых кранов тоже стоят денег, а смысла в них нет, ставить не буду.
    Нужно будет еще посмотреть где левая резьба, а где правая на секции.
    А какие еще советы по оптимизации будут?
    а если подачу на ТА перенести на верхнюю раздающую трубу, куда бойлер подходит, есть смысл (выше на 2метра)? Или не обязательно?
    А автоматические воздухоотводчики на каждый радиатор нужно, или это блажь?
    а пока картинка последней вариации с ШК и дюймовой подводкой к радиаторам.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ЕщЕ оптимизировать, то все то же - трубы разводки подачи (над радиаторами 2-го эт.) сохранить. Ду40 до опуска (-ов) на приборы 1-го этажа.
    Соответственно, "сборную" трубу каждого крыла обратки не менее Ду40.
    Соображения:
    - ТА не нужен (?) быстрый нагрев. (и не получится с ЕГО обьемом)
    - Обьем его цирк. с котлом может обеспечить достаточный диаметр труб, соединяющий ТА с котлом.
    - Скорость зарядки ТА уЖе регулируется ш. кранами на СО /ТА.
    - ТА не находится выше котла, а потому "верхняя" зарядка его даст немного.
    - "Тащить" наверх 2-ю трубу Ду50 нерационально. (а 32-40 зажмут циркуляцию при "разряде" ТА).
    Прикинув все эти "Тяни - Толкаи", имхо, не нужна труба вверх. :ogo:
    :ogo:Не увидел на схеме ни одного радиатора, которому нужен даже простой кран Маевского.
    для выпуска воздуха.
    - Воздуху есть куда выходить из радиаторов - верхняя пробка каждого > разводка с уклоном> РБ.
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну в комплекте с футорками как знаете таковые есть (мне перепало 2 или 3 комплекта с радиаторами), так что кому то и маевский достанется.
    А обвязка котла как нормально сделана? Или лучше в 2Д нарисовать схемой чтоб понятнее?
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А как расчитать количество секций? Что бы и хватило и слишком много их тоже не было.
    Еще очень интересует тема с алюминиевыми радиаторами, здесь много пугают что "газить" будут безбожно. А еще если в системе есть медный теплообменник (у меня это бойлер), то дырки в алюминии будут через пару лет уже. Это правда или просто паника впечатлительных товарищей.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 или 3 д, в макс. приближении к реальности. :um:
    Газуют радиаторы в "современных" системах. С насосом. Дырок в знакомых Ал. радиаторах нет лет 10. :close: Правда, "там" и меди нет.
    Процессы же эл. хим. коррозии возможны и активно идут только в присутствии кислорода.
    Можно надеяться, что .."бескислородная" открытая система поможет и ..победить эл. хим. коррозию.
    Секций - от площади (1с/1м2.?) или от длины наружных стен (?), но распределение по помещениям - пропорционально протяженности наружной стены в данном помещении.
    +потеплее в с/у-ванной, и др. желаемых местах.
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Для этого я и рисовал в максе а не в скетче, там линейные размеры точнее подобрать можно, поэтому старался подогнать все размеры максимально к реальным и котел и краны и диаметры труб. На картинке изображена обвязка котла по мотивам Федот1 с реальными размерами и конфигурацией. Я вот еще подумал на подаче котла есть кран 2", но он дублируется по сути другими кранами на магистралях, может убрать его тогда? Может посмотрите опытным глазом ничего я не напутал?
    Если у меня 120кв.м. то что 120 секций нужно? Я 80 планировал... маловато?
    Дык у меня только и есть что наружные стены, внутренних помещений вообще нет.
    В ванной я вообще обойтись одним полотенцесушителем хотел.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С одной стороны, краны на котле "положены".
    С другой стороны ..дом-то свой, экспертизу не проходить. :ogo:
    Да и котел снимать - все равно воду сливать, фланцы-сгоны раскручивать.
    В общем, на ваше усмотрение.
    Из "крупного" - воздухосборник (?) у котла - не лучшее решение. Воздух лучше выходит в самой высокой точке СО, где наименьшее давление. Что в открытой, что в закрытой СО.
    а) ..Голубая труба врезана куда-то в отвод 90* обратки. Только не в отвод.
    б).Краны на каждом крыле есть. (?)
    в) На бойлере есть?
    г). Насос снять можно.
    д). Не видно () фильтра на всАсе насоса.
    е). Для ЕЦ нет "свободного прохода" в виде еще одного байпаса с шар. краном, + к байпасу с ОК.
    Если дом "средний" по утеплению, и СО надо иметь 12-15 кВт, то 80 секций Ал.(?) по макс. 180 Вт, дадут ..14,4 кВт.
    А если 120 секций по ..120 Вт. ..Тоже 14,4 кВт. :ogo:
    Вот и выбирайте:
    ТопИться ли, в первом случае с Т* 90/70* по максимуму,
    или с Т*= 70/50*, имея, возможно, лишний запас.
    Или взять что-то среднее. :faq: Если имхо, то 2-й случай.
    Фактические /расчетные теплопотери = мощности СО, все равно не известны.
    Дело ваше. Может не любите потеплее? Стена на улицу ОБЫЧНО требует радиатора.
