1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Оксиметр: выбор, описание, параметры, цены
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 05.03.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Зачем тебе такой дорогой? Тебе хватит дешёвенького, смотри ссылки в теме...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ищешь оксиметр, берешь название и ищешь по поисковику. Я так нашел в несколько раз дешевле, чем предлагали местные.
  3. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    ой да это у меня прям под боком. сходить посмотреть может там и еще что есть и подешевле:hndshk:
  4. Евгений Большой
    Евгений Большой
    Евгений Большой
    Харьков
    Вот заинтересовался таким прибором, может кто-то использует. буду признателен за отзыв.
    Характеристики:
    Особенности:
    99 документ сведения магазин (8403)!
    Солености и давления с руководство, автоматическая компенсация температуры
    RS232 интерфейс (8401/8402)
    RS232 + инфракрасной передачи (8403)
    Часы реального времени для каждого памяти данных! (8403)
    Точность портативных растворенного кислорода
    Максимальный и минимальный объем памяти
    20 минут не работает автоматически отключается!
    Широкий спектр применения
    Технические характеристики:
    Диапазон
    0.0 ~ 199.9% (0.00 ~ ч 19.99PPm)
    Температура: 0 ~ 30C, 0 ~ 50C (8402/8403)
    Разрешение 0.1% 0.01ppm 0.1C/0.1F
    Точность ± 1.5% FS температура: ± 5C, ± 3C (8402/8403)
    Содержание соли 0.0 ~ 50.0 PPT (8402/8403) Разрешение: 0.1PPT
    Хранения данных 99 документ (ы) (только 8403)
    4-разрядный дисплей, одновременная индикация % или PPM значения температур и
    Операционная среда 0-80% RH, 0-50с
    Размеры 175x70x33 мм
    Вес
    500 г
    Питание 4 х ААА батареи
    Приложение растворенного кислорода щуп, аккумулятор, инструкция
    Дополнительно: RS232 программное обеспечение и связь
    Технические параметры:
    Единицы измерения
    Диапазон
    Разрешение
    D. O %
    0.0 199.9%
    0.1%
    Д. о. PPM
    0.00 ч 19.99PPm
    PPM
    Солености
    0.1PPT
    Давление
    500 ~ 1499 мм рт. ст./L 66.6 ~ 199.9kPA (8402/8403)
    1 мм рт. ст./0.1kPA
  5. Евгений Большой
    Евгений Большой
    Евгений Большой
    Харьков
    Этот прибор скорее всего не подходит, не нашёл информации про работу при температуре ниже 0.
  6. Евгений Большой
    Евгений Большой
    Евгений Большой
    Харьков
    Таким прибором уже интересовались, интересно как результат (конечно если был приобретён) спасибо.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все оксиметры работают от нуля и выше. У них электролит в мембранах, замораживать, по крайней мере датчик, никак нельзя.
  8. Евгений Большой
    Евгений Большой
    Евгений Большой
    Харьков
    Оксиометр.jpg оксиметр2.jpg вот предлагают такой немецкий б/у ,кто-то пользуется. Продавец не может дать внятный ответ)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Видно, что есть в запасе три мембраны. В каком состоянии, не понятно правда.
    Температура и кислород в мг и процентном соотношении (либо калибровка)
    Датчик на шнуре, то очень удобно. Только непонятно, какая длина шнура. А это Важно.
    Как я понял, на аккамуляторе, а не на батарейках. Хотя у меня год батарейки простояли и хоть бы что.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    В техническом описании "Самары" есть такое пояснение:(http://oximetr.ru/produktsiya/obshhee-opisanie-analizatorov)
    Все анализаторы комплектуются электрохимическим датчиком кислорода собственного производства, который не требует замены мембраны и электролита. Срок службы такого датчика не менее 3-х лет.
    Кто то может пояснить, "где собака порылась"?
  11. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
  12. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    @cav80, У меня такой же. Заметил у него неприятную особенность, если производить измерения при отрицательной температуре, то показания не стабилизируются, а ползут потихоньку вниз. При плюсе такого нет. Сделаю для самого прибора маленький кожух из теплоизолирующего материала, и можно еще теплый термоэлемент подкладывать.
    @cav80, А по нулю как калибруешь? Себе выписал из америки нулевой раствор для калибровки, состоит из какой-то жидкой химии и немного вонючего порошка, их надо смешать перед калибровкой, плохо, что полученный раствор годен всего месяц. Как вариант, думаю будет можно откалибровать в аргоне, он тяжелее воздуха.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Такая же фишка и у меня.
    Заметил: из тепла показывает одно, а потом остынет и потихоньку ползут показания вниз. Уяснил: если каждую секунду -две меняются показания, то еще не нашел, если раз в 7-10 секунд- уже реальные показания.
    Стал носить его за пазухой. Ибо електролит замерзает и тормозит.
  14. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Случайно уронил датчик оксиметра на пол, вроде явных повреждений нет, но откалибровать не получается. Показания стали очень большими, хотя иногда возвращаются в норму. Замена мембраны ничего не дала, наверное в самом датчике случилось какое то внутреннее повреждение, но он к сожалению залит.
    Верить измерениям не могу, поэтому выставил 7 жерлиц на щуку, если будет активность, то пока все хорошо.
    Пришлось задушить жабу и выкупить новый оксиметр, попал на 12300, но сейчас прибор необходим как никогда. Может потом удастся разобраться со старым.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Модель известна, закажи новый датчик.
