1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Оксиметр: выбор, описание, параметры, цены
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 05.03.13.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Пришёл таки! Час назад забрал на почте. Пока ничего не измерял. Батареек в комплекте нет и мне тоже не нравится, как накручивается колпачок-мембрана. Электрод упирается в мембрану и выдавливает её наружу, примерно на 1.5мм. Буду искать потолще резиновое колечко под колпачок, а то как то стрёмно
    И растаможку 30% не пришлось платить. Продавец указал стоимость 25 евро. Прокатило!
  2. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Я в итоге закрутил до конца колпачек. Вроде не порвалось. Пытался калибровать. В итоге намерял 5.7 мг у себя в пруду, у соседа 0.1 мг. У него только лунка.
    Но сколько бы я ни накачивал воздуха в бутылку, 99 мг он мне не показывал. Пробовал бутылку трясти наполовину полную, показывает максимум 15-18мг
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    :)Так 99мг и не покажет. табл1.jpg
  4. daemon01
    daemon01
    daemon01
  5. daemon01
    daemon01
    daemon01
    С
    Стоп, а про какое резиновое колечко идет речь ?
  6. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    99мг и 99% это разные вещи.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вот это кольцо, на уплотнение колпачка. IMG_20180310_183152.jpg Вместо него поставил более толстое. IMG_20180310_183221.jpg Но пока не испытывал.
  8. daemon01
    daemon01
    daemon01
    а у меня такого и не было.
    надо повнимательнее присмотреться.
    А в итоге датчик должен вплотную к мембране прижиматься? мож так и должно быть, что он ее немного растягивает?-)
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну Вы даёте,путаете концентрацию кислорода с массовой долей оного. В паспорте написано что измеряет до 20млг,а это если грубо 150% насыщение, так что все нормуль:hello:
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Колечко должно быть, под него в колпачках спец. паз есть.
    И я думаю, электрод не должен в мембрану упираться. В этом случае может гальваническая связь нарушится, между золотым катодом (там получается, что мембрана обволакивет конец электрода) и серебряным анодом.
    Попробую оба варианта, с зазором и без. Все равно, 4-я мембрана, которая накручена на датчик была, уже до меня деформирована.
    @daemon01, с графиками насыщения разобрался? Этот оксиметр в % не показывает, только в мг/литр. Таблицу, не лишним будет распечатать и положить в коробку с прибором.
  11. daemon01
    daemon01
    daemon01
    @Димон38, нет. по этому и спросил.
    То что показывает в мг/л - это-то итак понятно. Просто я видел китайский ролик про оксиметр, и у них, как мне показалось, он показывал 99 - возможно я плохо смотрел ролик или мне причудилось
  12. EVJ87
    EVJ87
    EVJ87
    Дмитрий, опробовал оксиметр? Собираюсь покупать, мой Марк 2 приказал долго жить. Бюджет до 30. Максимум 50. Кто что посоветует?
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня вечером буду пробовать. Пока времени не было.
    Ого, за такие деньжищи можно и Hanna взять.
  14. EVJ87
    EVJ87
    EVJ87
    Посоветуешь где? Просто интересует больше опробыванные приборы, у моих знакомых или Россия или дорогая (свыше 50) импортная продукция
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
