1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Оксиметр: выбор, описание, параметры, цены
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 05.03.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Самару посмотри, там вроде в одной модели и рН сделали...
    (хотя тебе, наверное не надо!)
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да! Всё верно. Пробовал с дополнительным кольцом, и с родным заводским.
    Вообщем китайцы всё правильно сделали. С толстым кольцом откалибровать невозможно. Показания от минусовых, до 99.99мг скачут и даже такое показывал LL. LL и -.- :)]
    А с родным тонким кольцом, с калибровкой никаких проблем не возникло. Кстати call full можно по воздуху делать, и не барботировать 8 литров воды. Разница в показаниях по воде и воздуху практически отсутствует.
    По скорости замера... оксиметр и не быстрый, но и совсем тормоз. После опускания датчика в воду, примерно через 20-30сек начинает показывать более-менее стабильную цифру кислорода. И далее, в течение ещё 30-40 сек несколько сотых долей могут изменится.
    Если датчик шевелить в воде, то показания быстрее приходят к стабильному значению.
    Провод у меня пришёл длиной 1м. Его самостоятельно, в течение полу часа, заменил на 3.2 метровый экранированный.
    Батарейки заменить на более ёмкие вряд ли получится. Отсек для батареек очень маленький. Позже замеряю ток потребления прибора. Может и переделывать ничего не нужно будет
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А реальные замеры при минусовых температурах пробовали?
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не, ещё не успел. Возьму прибор на работу. В лужах кислород померяю. На улице +3.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Шикарно Дмитрий. Ты меня почти убедил.
    А как в руки берёшь, надёжность чувствуется? Или как детская игрушка...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @СБодров, Тебе с твоим бассейновым комплексом нужно было первым оксиметр покупать
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Скорее как игрушка, взрослая. Гвозди не получится забивать.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :super::)]:)]:)] Похоже уже пробовал! :)]:)]:)]
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    На кой? У меня запас прочности по кислороду - мама не горюй при моих плотностях. И это при том, что проточность на половину прикрыта.
    Вот как Димон "пару гвоздей этим девайсом в бетонную стенку вгонит", непременно возьму.
    Но склоняюсь всё ж к 8603
    https://ru.aliexpress.com/item/AZ8603-Portable-Dissolved-Oxygen-Conductivity-Salinity-PH-or-acidity-test-Dissolved-oxygen-device/32578923593.html?spm=a2g0v.search0104.3.10.ZL7Vbu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_5400011_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_5420011_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_2&btsid=3e510684-b131-492e-b494-e98579830b87&algo_expid=8420c16d-a992-4a7b-8d60-bc487f6c9403-1&algo_pvid=8420c16d-a992-4a7b-8d60-bc487f6c9403&transAbTest=ae803_2
  10. серго54
    серго54
    серго54
    Новосибирская обл
  11. серго54
    серго54
    серго54
    Новосибирская обл
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    После того, как мне пришлось заменить новосибирский солнечный контроллер (отработал два месяца и сдох) на два китайских (по той же цене за два, но каждый в два раза мощнее), которые пашут верой и правдой..., чёт у меня как то пропал интерес к отечественному производителю... Тем более, что как оказалось, они все "сидят" на китайской элементарной базе. Но как известно, неплохо у нас только дети получаются, а то, что нужно делать другими органами - получается неважно... Поэтому и паять, как китайцы, наши электроники нихрена не могут...
    "Самара" по отзывам не плох, но ценник вдвое (с лишним) против китайских аналогов, как то не воодушевляет...
  13. серго54
    серго54
    серго54
    Новосибирская обл
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Уже пробовал. Особых отличий от комнатных замеров не заметил. До 1 мин на получение результата.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дима, а если припаяться к выводам, и вывести тонкими проводами на нормальную батарею, возможно? Пока думаю о покупке, нужен мне, если начну денитрификатор запускать, ведь кислород до нуля опускать придётся,тут блин без него и перекос можно получить. А нитраты на выходе можно и жидкими тестами мерять. Раскажи какие косяки если че:hello::)]Да ещё охота посмотреть на кислород после каскодной лестницы:)]
