1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Оксиметр: выбор, описание, параметры, цены
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 05.03.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Петр, очень сильно благодаря тебе, когда ты написал, "что при твоем уровне затрат на аэрации тебе нужен оксиметр. для обьективной картины". Теперь я четко понимаю- я был как слепой котенок в тумане. Теперь все сразу становится на свои места. Очень доволен подарком брата.
    Уже теперь, имея отдельно оксиметр и рНметр, думаю в будущем купить серьезный аппарат за пару тыс евро. Чтобы показывал все значения сразу и быстро. ИБо польза несомненная от него. Тесты- это ребячество. Теперь это вижу очень четко.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ежиком ты был...:)]
    Есть оксиметры три в одном: кислород (абсолютный и относительный) рН, и температура изм. воды
    А на некоторых возможность записи всего этого на комп. с задаваемой периодичностью.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Опишу:
    (сам прибор и его характеристики можно увидеть по ссылке выше, где я давал на магазин в Англии)
    Приехали, сунули в воду, перед этим откалибровав. Калибруется по воздуху в течении минуты.
    Показания идут от 40 мг и падают вниз, до нужных показаний. Занимает порой больше минуты.
    Интересный момент- начинаешь шевелить датчик в воде- показания начинают скакакть, с переодичностью в секунду. Но потом подходят и пляшут на одну десятую. Показания в кислороде и температуре с точностью до одной десятой.
    Когда засунили первый раз, и увидили 1.1 мг\литр, и скачущие показания- подумали, что фуфло китайское нам морочит мозги.
    Тогда взял бадейку, налил воды и долго погонял воду лопатой, перемешивая с пузырями. Говорю -будет 12.8. (так и показало). Потом пошли на лед, где вода талая стоит и там органики нет (в глине прудик), и вода 0.4 градуса. "ТУт, говорю, будет 14" Так и показало. Так убедились, что все правильно работает. За свои 95 фунтов отрабатывает по полной.
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Здорово Алексей! я так понимаю прибор вам в скором времени не нужен будет совсем :) Старушка Ванга отдыхает. Я кстати и не стал покупать оксиметр по причине предсказуемости результата замера (наверное опыт многолетних наблюдений и какое то чутьё помогают:))
  5. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    При замерах и надо шевелить вверх вниз понемногу, пока показания не успокоятся, до плюс минус одной десятой. Алексей, еще попробуй мерить на разных глубинах, иногда разница бывает в разы.
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Помнится, в первых японских оксиметрах, полученных в 1987 году, в блоке датчиков была магнитная мешалка, чтобы обеспечивать то самое перемешивание воды возле датчиков для точности измерения.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все просто: смотрю темпратуру воды и зная 100 % насыщение. А оно таким и должно было быть в тех случаях.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня с моими миксерами такого быть не может :)
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    .Всё ещё проще в моём случае. Вода подаётся из пруда, в котором успешно зимует окунь и верховодка. Показатель кислорода должен быть неплохой.
    По поводу оксиметров (и дорогих и тем более дешёвых) как говорится - доверяй но проверяй. Все измерители группы "оксиметр" сложные и одновременно нежные и капризные устройства. На практике реальные погрешности могут в разы превышать паспортные.
    Насколько я помню этот датчик, все эти процедуры должны совершаться лишь с маленькой амплитудой (только для полного перемешивания порции воды, уже находящейся во внутренней полости датчика) Размашистое "шевеление" явно завысит результат
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но будет намного точнее тестов!
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Как бы там не было, пару дней пользования оксиметром уже показало, когда он показывает наиболее точно. И уж точно, что тесты и оксиметр - это небо и земля.
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У меня жена тоже говорила тест отрицательный, а УЗИ показывало что будет мальчик, а родилась девочка:um:
    я ни секунду не не буду сомневаться ч то у Вас в розетке 242 В, Покаказания оксиметров к сожалению далеки от реальности
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Оксиметры предназначены для измерения количества кислорода, растворенного в жидкостях. Этот показатель необходимо постоянно контролировать, поскольку он является индикатором качества воды. Поэтому очень важно проводить мониторинг этого показателя в различных водоёмах с целью определения возможного загрязнения. Традиционно оксиметры состоят из собственно прибора, а также полярографического зонда. Зонд представляет собой наиболее важную и чувствительную часть системы. Он представляет собой капсулу, содержащую катод и анод и заполненную раствором хлорида калия. Капсула изготовлена из специальной газопроницаемой тефлоновой мембраны, пропускающей только кислород из исследуемого раствора. При применении напряжения 790mV кислород в капсуле восстанавливается до гидроксид‐ионов на катоде. Такая реакция приводит к возникновению тока с интенсивностью, пропорциональной количеству кислорода в исследуемом растворе. Прибор преобразует данные о токе и выводит показатель концентрации растворенного кислорода. Необходимо отметить, что растворимость кислорода зависит от многих факторов, включая температуру, атмосферное давление (высоту над уровне моря) и соленость. Многие оксиметры современных производителей автоматически компенсируют эти параметры, обеспечивая очень высокую точность измерений.
    Покупая оксиметр не стоит забывать о расходниках, которые в зависимости от интенсивности использования прибора и аккуратности обращения, могут понадобится и очень скоро.
    В последнее время в продаже появляется много приборов (под разными известными и неизвестными брендами) из группы "оксиметр",занимающих ну очень бюджетный ценовой диапазон до 200 евро!
    Очень надеюсь, что про производстве этих устройств наши соседи из Восточной Азии не экономили на начинке
    Вот собственно и всё.По возможности желательно проверить приобретённый оксиметр на предмет достоверности, показаний на предприятия, использующих оксиметры (а лучше на продающих, обслуживающих и ремонтирующих оксиметры)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, поделюсь впечатлением от приобретения оксиметра:
    Сказать, что это удобно - это ничего не сказать.
    Это спокойствие по ночам, полная уверенность в состоянии дел под водой, и куча сьэкономленного времени на другие дела. А при своевременном и правильном использовании- избежание убытков, который могут составить в десятки и сотни раз больше стоимости того самого оксиметра.
    К примеру: на 3 га не было ветряка после Нового года и до середины февраля ничего не делал. Когда увидел (замеры по кислороду делал раз в 4 дня в трех разных местах, по верху, подо льдом и по дну), что у верха упало до 1.5-1.8, а у дна 0.5- погонял несколько дней мотопомпу. Итог- зима прошла очень хорошо, всего 8 трупиков двухлетки. И то на мелях, где не аэрировал.
    Всем настоятельно рекомендую- времени и нервов сьэкономите порядочно.
    Очень удобно, что и градусник в комплекте. Одни замером и температуру воды, и кислород замеряешь. Если буду брать следующий оксиметр- обязательно напрягусь, но куплю дороже и с РН-метром.
    Отдельное СПАСИБО Петру и Володе за активное уговаривание меня купить оксиметр. Я ваш должник :hello:
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    То - то! :)] 100 грамм! :aga:
