Реконструкция щитового дома невозможна?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 05.03.13.
  1. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    В принципе, по деньга можно и увеличить бюджет в двое. Хочу вместо веранды из керамзитобетонных блоков пристрой и общую крышу. Загвоздка в конструкциях стропильной системы. Доморощенных плотников много, но хочу сам понимать работу ферм.
  2. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Подскажите, плиз, как расположить стойки и стропила, если есть доска 150*50*6000? Прогон между стропилами 1200мм у существующей крыши?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стропила мы ставим через 59см. Утеплять удобно и прочности достаточно. В зависимости от угла наклона ската кровли и кровельного материала рассчитываются подпорные стойки. Кровля на которой лежит снег (шифер, ондулин, мягкая черепица или пологая кровля) более тяжелая (до 200кг на м2). Стропильная система опирается на подстропильньник. Подстропильник работает на разрыв. Стропила работает на изгиб. Для вашего варианта стропила подпирается не реже чем через 2м вертикальными подпорками или наклонными или горизонтальными расскосами и поперечинами
  4. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
  5. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    В общем... пока не знаю что придумать...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сделайте общую кровлю со вторым этажом- мансардой.
  7. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Игорь3, спасибо, Мансарду не хочу. У меня стоят стропила маленькие, упираются на щит с шагом 1200 мм. Хочу сделать так же с таким же шагом оставив старую стропильную систему, но только подняв на один метр конек. Примерно так
  8. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Меня волнует толщина доски для стропила, как сращивать и шаг стропильной системы. Видимо предстоит привязка к существующей стропильной системе. За лето нужно всё сделать... сейчас размещаю заказы, ищу работников, ну и самому нужно знать как всё сделать правильно...
  9. Дилетант1956
    Дилетант1956
    Дилетант1956
    Новгород Великий
    Игорь, очень интересен вариант, но мне не просчитать...
  10. Maxx974
    Maxx974
    Maxx974
    Экибастуз
    А можно ли в щитовом доме залить пол бетоном
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно. Только не на 2м этаже. Бетонный пол опирается на фундамент или плиту.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не надо путать щитовой дом и каркасный. В щитовом доме нет жесткого каркаса.
  13. Maxx974
    Maxx974
    Maxx974
    Экибастуз
    Какого каркаса? у меня дом из щитов. снаружи обложен кирпичом. при вскрытии штукатурки щиты оказались подгнившие снизу. решил вырезать гниль и выкладывать кирпичом низ. а сверху оставлю щиты. пол же хочу залить бетоном.
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Игорь3, вы только потратите деньги, силы и время в пустую
    Что мешает строить новый дом
    Ваша экономия составит ровно фундамент, а это мах. 150 000 при таких размерах дома
    И смысл его реконструировать, где положение диктует условия, а вы не хозяин ситуации получается
    Мы проходили такое только реконструировали шлаковый дом
    итог новая крыша стены обложенные кирпичем, да снаружи все красиво, но внутри все валится и трескается как и было раньше, убогая планировка 70 годов так и осталась ничего не сделать стены несущие все.
    Зачем вам это ?
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ничего личного, просто бизнес ... :aga:
