Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Джонн, @Tim Finnegan, как успехи сжигания в лещадных горелках? :)
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Да фотографировать необязательно. Схематично нарисовать.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, давайте ну и сколько летите без чистки?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да нормально. Правда, мдфы кончились-брал на пробу 500кг. Взял бы снова, но вот думаю-а зола от них подойдет для огорода или в золе химия есть в остатке? Вопрос для меня актуальный. Кто подскажет? Сама зола по виду не отличается от золы белых пеллет-серая. Теплообменники в пуху. Сейчас прорабатываю разные конструктивы, т. к. керамика довольно хрупкая. Например, дырки в колоснике делаю теперь в шахматном порядке. По количеству золы чего-то я особых отличий не заметил. Про чистку сказать ничего не могу, т. к. приходилось часто менять детали (проработка конструктива), но раз в неделю чищу сам котел (маленький зольник), а заодно и все остальное.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Джонн, вместо дырок, прозоры пробовали?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На гжельской керамике болгаркой это невозможно-колется, а если бы и было можно, то щели слишком большие получаются.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Каким сверлом сверлили?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    5-ка по стеклу перовое или по керамике. Последнее по виду похоже на обычное по бетону, только синее. И оно для сухого сверления. В Леруа покупал. 100р. с коп.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    А 5ка, не крупноваты отверстия? тут скорее на 3,5
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А это мысль!
  11. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А у меня лещадок нет ...где Гжель, а где мы: о)
    И вообще, сейчас у нас очень тепло, я топлю только ночью и то по самому минимуму. Я так понимаю, что 4 Квт никакая керамика не вытащит на качественный режим сжигания.
    Но все же, но все же - вот такая камера. Пару своих специально заточенных кирпичей я в ходе экспериментов багополучно разбил, доставил маленькими кирпичиками, но суть не меняется.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня, вроде, работает на 4 кВт. Т-ра газов 70гр. Масса 670гр (натуральная). воздух 0,7.
  13. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Работает, без вопросов, не гаснет. Но качественнее горит при мощностях повыше.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, для наших бытовых целей подходит критерий отсутствия темного дыма из трубы.
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    @Джонн, вполне: о). И чтобы котел сильно не зарастал. При таком потреблении топлива влияние кпд (в разумных пределах) на расход пеллет все равно в абсолютном выражении не слишком-то и заметно: о)
