Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Поставил на испытания конструкцию с 2-я зубами. Цель 2-го зуба видна из рисунка.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал отверстия 4 мм. и как раз взял на пробу йошкаролинские пеллеты. Горят очень хорошо, но через сутки коржик (светло-серый) во весь колосник. Вот тебе и керамика. Но потом снова поставил с отв. 5мм, скорректировал массу (оказалась 800гр., а стояло 670) и... все хорошо.
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Джонн, можно все-таки фото Вашей керамической жаровни.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. @Джонн, скажите прямо, не юлите:), есть положительный эффект от керамики или нет?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ув.@Павел К., приведите в пример мое сообщение с форума, к которому можно применить глагол "юлить".
    Корзина на фото с поста 154 стоит сейчас на моей горелке. Прошлой весной сжигал в ней пеллеты из мдф. Положительный эффект есть и это не мое открытие. Повторюсь, что эффект достигается в сочетании с "правильным" колосником (см.фото). Если что-то требует уточнений-спрашивайте.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что ж такое, никто смайликов не видит. И для чего их придумали?
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., не переживайте, тезка. Это просто осень - люди немного хмуроватые. Плюс Украина, доллар с евро опять ползут, нефть прогнозируют по 60 американских картинок.
    А если по делу, то конечно хотелось бы от ув. @Джонн, какие-то цифры сравнительные с керамикой и без. Там жарче горит, или чистить реже настолько-то, или пеллеты, даже не очень хорошие горят без проблем. У себя пытаюсь резать шамот, - пока не получается, колется зараза...
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Gpaul, замочите кирпич на час. Но проще всего, купить лещадку
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Точно... кафель ведь раньше только так и резали стеклорезом, предварительно замочив.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Павел К., если мое сообщение испортило Ваше настроение, то уж простите великодушно, т. к. смайлика Вашего я не увидел.
    @Gpaul, шамот действительно хрупок. Вы бы заказали в "Керамика Гжели" 9мм толщ.
    Что касаемо цифр, то такой статистики нет. И набора пеллет разного качества тоже нет, если не считать разброса по качеству в одной партии. Понравилось мне как оно горит и хорошо. Определенность есть, что золы меньше раза в 2. Еще есть определенность, что режим старт-стоп оч. хорошая вещь (возможно, что и золы меньше из-за режима старт-стоп), пусть даже пока криво работающая, без продувки (все жду доставку реле). Сейчас горелка включается 1 (когда на улице солнце) или 2 раза в день. Ночью-эл/котел тоже по таймеру включается. Недельный расход получился около 70кг. Тк доходит до 50-и гр, дымогазы 120гр.В доме 24гр.
    Еще я писал, что керамика не заменит мех. очистку, но может справиться с напр. с мдф. Хотя и тут вопрос про то, какую смолу (натуральную или синтетическую) использует производитель мдф.
    В общем, всем известна история про паспортный расход бензина некоторых марок автомобилей.
    И еще по делу. Т. к. температура горения в керамической жаровне выше-может повести корзину (мою повело) и треснут керамические боковины. Я наварил с боков ребра жесткости.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А это на какой мощности работы горелки?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На 16-и кВт. В СО есть теплый пол и бойлер эл.+теплообменник, т. е. когда горелка выкл., включается электричество.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, По какому тарифу ночь? :hello::hndshk:
    И сколько кВт электрический котел?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ночь 1р14коп, а э/котел 9кВт.
