Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Забыл написать, э/котел тоже по комн. термостату работает.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посчитал, а мне на 1.69р окупаемость только электрокотла будет 6лет (просто экономия пеллет)
    Скорее наффффинг, чем да
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, зато таскать ничего не нужно :)]
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну не знаю :)
    У меня все в тепле, в соседней комнате, на 3:aga: года, да и уже не буду таскать, только высыпать в корзину на полу ;)
    За 6 лет, по моей практике, тэн будет заменен 2-3раза, значит окупаемость уезжает еще
    Если добавить комнатный термостат, то еще
    А если обвязку...
    Если бы у меня было 1.14, возможно думал бы иначе :)
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А если не греть выше 50гр?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Точно, тогда дольше ;):)
    Ваша правда!
    Но я за 11500р (котел без обвязки), а точнее за 15тр, вполне автоматизирую подачу пеллет в бункер ;)
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Я у себя наконец-то залил пол бетоном в подвале, сейчас подумал что буду делать несколько ящиков на колесиках, в один ящик должно влезать 250кг, чтобы можно было его ворочать. Заезжаю с прицепом в гараж, подвешиваю биг бэг, растариваю на два ящика (я по 0,5т вожу). Ящик потом подкатываю к бункеру и тут можно хоть руками пересыпать, хоть той же талью поднять и разом в бункер ухнуть.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да уж, пеллетоснабжение у вас по-взрослому организовано. Может и я когда до этого дорасту.
    Котел только вот включился. Там 15кВт выставлено (и когда успел поменять-не помню).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Забейте. :hndshk:
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Тоже так хочу сделать, на ночном тарифе с котлом. А вы электро котел сами включаете или суточным/недельным реле? Тариф у Вас двухтарифный городской или деревенский?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @dimorthod, реле называется auraton 2025, тариф городской 2-х тарифный для населения Моск. обл. без газа.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал вот для испытаний из 12Х18Н10Т наборчик. Хочу соседу поставить на испытания. У себя керамику ну никак снимать не хочется. :aga:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В чем фишка? Коржики плодить?
    Большая подача воздуха в зону подачи (нет разогрева и пиролиза), колосник стандартный, часть пеллет проваливается вниз (решение китурами понравилось- крестики, как дырки, воздуха больше, ничего не проваливается)
    А вот дырки бы сверлил от малого количества к большому (от подачи к трамплину)
    Подал, просушил, разогрел
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все в точку! Такие дырки как раз от коржиков (ф3мм). Весной сверлил разные дырки и вот какие обоснования дырок на фото:
    -общая площадь дырок должна иметь определенную величину, для малой горелки РВ она где-то 900мм2; при большей площади горит лучше, но горелка тухнет на малых мощностях-пеллеты сгорают не дожидаясь следующей партии,
    -чтобы не было коржиков, а они начинают расти в "безвоздушных" местах, нужно площадь колосника заполонить дырками; отсюда и решение на фото (керамика также сделана).
    Ну, я не претендую на истину в последней инстанции, т. к. это лишь мои наблюдения в прошлом отопительном сезоне.
    Кстати, у Китурами сейчас колосник полосками как у РВ, только площадь дырок 50% от площади колосника.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Новый кодосник К - имхо под высокозольные пеллеты на больших мощностях.
    Я говорил о том, что бы на колоснике создать зону пиролиза, горения и дожигания
