Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вспомнить, что пламя это плазма, то и до МГД генератора не далеко. Вопрос в магнитном поле. Представляете горелка без раструба? А в качестве магнита тело котла... Простите, Остапа понесло.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, Павел, я не усну :):):)
    Однозначно! Смайлик под столом нужен!
    Я представил свой кчм, весь обмотанный медью для удержания плазмы в магнитном поле :):):)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Как раз компрессором можно воздух подавать мощной струей :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, всё таки представили! Уже и эскизик поди набросали? Будите Нобелевку получать, пузырь не забудьте...
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ога, он шумит как хрен знает кто. Вы хотите моей смерти от кухонного ножа? :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Малошумные к. уже обсуждали. Гнилой отмаз.
    Да, вечер перестаёт быть томным. Новосёл прав. Нужно быть ближе к классике... топор не рассматривали? -)
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Павел К., у моей жены хороший вкус. Она предпочитает керамический нож :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это что бы мясо не окислилось? :aga:
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну, раз в горелке керамика, то и "смерть от нее же примешь" :) Красота!
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    О сколько нам открытий чудных
    Готовит просвещенья дух
    И опыт-сын ошибок трудных
    И гений-парадоксов друг.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал блок старт-стоп, появилось два вопроса:
    -можно ли взять 12В из БУ, т. к. если отключится внешний блок питания реле (нештатная ситуация)- горелка или будет в режиме модуляции работать (если работала до отключения блока) или будет в режиме ожидания (если была в таковом до отключения блока) до ручного включения;
    -есть ли на плате доп. выводы от кнопок ПУСК и СТОП, а то замучился подпаиваться к самим микрокнопкам (не очень надежно). В общем, два потенциальных риска, которые хотелось бы устранить.
    Вроде, пока работает.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сосед сжег без остановки два бункера, потом пеллеты кончились. Колосник на фото. Коржик был на всю площадь (надо дырки до 4мм увеличить и наварить снизу ребра), но фишка в другом: верхнюю чугунную крышку дугой выгнуло! Дал ему керамическую.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот что подумалось: а нужен ли на мой дакон дор16 дополнительный турбулизатор? Или штатный наростить? Сейчас при нагреве в 13кВт дымогазы 116гр. Один бункер 250л оставляет теплообменник чистым, температура газов, по крайней мере, не растет. Шибера нет-вместо него вставлен термометр. Кто что думает по доп. турбулизатору?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Хуже еще никому не было :)
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А я дымоход почистил, так теперь тяга такая, что шибер закрыл полностью, и все равно многовато... Труба горячая стала. Тоже надо что-то дополнительно ставить.
    Если ставить доп. турбулизатор, надо тщательно проверять, чтобы котел не дымил про розжиге и выжигании.
