Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня чистил котел и заметил, что в бывшей камере загрузки топлива золы на теплообменнике несколько больше, а там, где стоит турбулизатор ее практически нет. Значит, в зонах с низкой скоростью дымогазов зола и оседает и теплоотдача ниже. Вот и нашлось место под дополнительный турбулизатор.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока котел отдыхает на стопе, поставил дополнительный турбулизатор в камеру загрузки топлива. Посмотрим на результат. А вчера поставил колосник с большим числом отверстий. Получилось беспламенное горение, т. е. на 13 кВТ факела практ. нет, зато золы кажется больше оседает на теплообменнике, а т-ра газов меньше на 5гр.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ездил в Гжель-купил лещадку 4мм по 450руб. У нее выше жаростойкость (1300), но сверлить труднее.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пером, а вернее двумя с промежуточной заточкой. Состав лещадки другой.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так выглядит горелка с этим колосником после работы в режиме модуляции через сутки с четветью.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Джонн, отличный результат
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня чистил котел, не выдержал-пошел сварил еще один турбулизатор в 3-ю секцию, что под крышкой растопочной заслонки. Правда для этого пришлось снять рычаг этой заслонки, но я им и так не пользовался.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Джонн! Не хотите попробовать турбулизатор другой формы? Лесенкой. Как на фото ниже. У меня такие стоят. ИМХО, по моим испытаниям, наиболее удачная форма. Ставил подобные, как у Вас сейчас стоят, мне показалось, работали хуже.
    На фото не мои турбулизаторы. У меня такие, так покрытые сажей, не бывают. :aga:
    Мои седые, справа. Это фото одного из опытных экземпляров.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И еще. Джон, насколько понимаю, Вы котел дровами не топите, и уже с весны используете только пеллеты. Отчего же тогда на Вашем фото котла многовато следов недожога на теплообменнике котла? Ведь, по идее, уже давно вся сажа, что осела на нем после сжигания брикетов, должна была выгореть. Разве не так?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Alisan, спасибо за турбулизаторы. Попробую. А по поводу недожога ничего сказать не могу, иначе Вы бы не задали этот вопрос. Топлю с весны 13-го. В прошлом сезоне через две недели топки на т/обменнике образовывалась корочка, которая лопалась как чешуя. В этом сезоне такого нет, но чернота кое-где есть (надеюсь, что не есть, а осталась). При чистке местами отскабливается черная пыль.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Alisan, вот подумал, если сейчас есть недожог, то сажа должна быть и на вермикулите верхней крышки и на турбулизаторах. Или она на холодных поверхностях осаждается? Озадачили Вы меня :).
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понимаете, есть недожог двух видов. Механический, который мы видим по золе, и химический, который наблюдается в виде смолянистых или сажевых отложений в топке или на теплообменнике котла. С механическим недожогом у Вас все прекрасно, его нет вовсе. То есть, зола у Вас выгоревшая на 100%. Она меет характерный кофейный цвет. А вот с хим недожогом, видать, не все ладно. Скорее всего, просто не хватает времени в топке Вашего котла для завершения процессов горения. На это надо от 0,5 сек и больше времени. По хорошему, футеровать топку Вашего котла для этого надобно. Или просто наплевать на сей факт. :aga:
    Но вот так выглядит теплообменник моего котла. Снимки сделаны в разное время. Следов сажи ноль. Только следы отложений золы.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Отлично! Есть к чему двигаться.
