Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все так, вот только нужно в горелке сначала создать 1300-1500"С, тогда там коржей и не будет
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В прошлом сезоне КВ во время диалога о керамике обмолвился, что мог бы, если что, заказывать керамическую жаровню в сборе, но... Возможно, одной из причин является ее механическая непрочность, ведь по металлу рядовой потребитель и кочергой может двинуть :) и уронить ненароком. А, может, КВ сомневается в ее эффективности.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все имхо именно так, как Вы и предполагаете. Серия подразумевает ответственность от действий дурака. Да, необходимо идти по пути хуже, чем лучше, но ненадежней. Хрупкость- ключь, безусловно, к ответу
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С другой стороны, можно придумать великолепную "манагерскую" сказку о серебряных наночастицах в керамике, дожигающих всё и вся и превращающих вульгарное пламя в очистительный огонь... и т. д.-) А что? Будут брать. Берут же водку, очищенную молоком...:) А раз хрупкая, то продавать комплекты на бархатной подушечке цвета котла. Это же доп. заработок, какой! Почище чехлов с рюшечками для телефонов...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да там на заводе все уже убабахают. Жить нужно в реальности :)
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С другой стороны, делают же пиролизные ТТ котлы с керамической топкой, а мы чем хуже? Туда ведь тоже дрова кидают.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Там толщины другие... И всё равно трескаются-(
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Друзья, поздравляю всех с грядущими праздниками! Но я по делу. Нашел вот такие штуки: http://rossensor.ru/catalog/zhidkostnye_manometry/id1989.html. Думаю взять. Но опять не об этом. Созрела мысль дополнить обычную РВ погодозависимой автоматикой, чтобы автоматически выставлялась мощность и температура обратки на блоке управления при изменении наружной температуры. Проблема в том, что чего-нибудь спаять не вопрос, но вот в контроллерах я не разбираюсь. Как быть и что делать?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Мою тему в разделе не читаете? Wellcome!
    Вы когда- нибудь наблюдали за энерцией температуры в доме, относительно внешних?
    Я уже несколько недель, интересные выводы- пока, заморачиваться не стоит. Снизте гистерезис, система отработает все сама.
    Почитайте, я там все опишу
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Тут пару недель погонял котел со штатной корзиной (стальной). Ну, вроде, работает приемлемо. Для хороших пеллет пойдет. Потом не выдержал-решил поставить штатный колосник, а корзинку керамическую. Все таки разница весьма ощутима, даже судя по нагреву наружных поверхностей горелки. Возможно, данный промежуточный вариант и есть самый оптимальный. Хотя, уже испытал керамический толстый (11мм) колосник с поперечными прорезями. Поперечные прорези не позволяют копиться золе на колоснике. Если прорези продольные-то по всей длине колосника без разрывов (как у К). Хорошо работает, только для толстого колосника нужно поднимать свечу (она получается утопленной в колоснике, что ведет к неустойчивому розжигу).
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Похоже, смесь чугуния и керамики дали ядреный результат. Горелка работала часа три на 10кВт. Металл корзины за футеровкой начал подгорать, чего не было с керамическими колосниками, т. е. температура в жаровне с чугунным колосником явно выше. Больше 10-и кВт боюсь ставить-вдруг чего расплавится, а впереди минус 31 обещают. Может, на верхней крышке впереди треугольный вырез сделать, чтобы часть газов выпустить и тем самым уменьшить температуру в жаровне?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Или теплоизолировать и его
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да. А вообще давно есть мысль сварить эту корзинку из 12Х18Н10Т.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вспоминая сообщение уважаемого КВ, где он приводил эпизод с горящей сигаретой как пример сверхадиабатического процесса, подумалось, что у меня получилось что-то похожее. Керамика раскаляет чугунный колосник, а он греет проходящий через отверстия воздух. Вот и получился эффект. :)]
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для подтверждения полученного результата доделал штатный колосник с прорезями под новую жаровню. Если все также будет гореть-наклею на горелку новый шильдик с названием "РВ 10/20 КСТ-СА", что будет означать "горелка сверхадиабатическая" :).
