Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В чем доделка? Щель Лео вижу :super::hello::)]
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Увеличение в ширину+ножки :)
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С утра почистил котелок и посмотрел горелку. Колосник с дырками все же предпочтительнее: мертвая зона у колосника с прорезями в передней части осталась. Пропилы делать не стал-поставил с дырками. Заодно выяснил причину излишнего нагрева приемного патрубка: не поставил зуб у лотка подачи пеллет: https://www.forumhouse.ru/attachments/1946202/. Со стальной корзиной этот зуб не нужен, да его там и нет.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Vashnovosel, тему Вашу прочитал. Эх, если бы не мои пробелы в знаниях :|:, но похоже, Вы решились на погодозависимую автоматику? Тогда я опишу свое видение алгоритма работы для моего котла.
    1. Котел работает в режиме модуляции по То, но с комнатным термостатом для старт-стопа, гистерезис которого 0,4гр (задано производителем)
    2. Если в режиме модуляции достигается выставленная на термостате т-ра, то котел уходит в стоп.
    Эти пункты у меня реализованы.
    Задача уличного термометра - выставлять мощность нагрева и То в зависимости от Тнаруж., чтобы котел реже уходил в стоп.
    Например, для поддержания в доме т-ры от 23,2 до 23,6 гр. мне нужны следующие параметры:
    при -5гр. Р=10кВт, То=39гр
    -10гр. Р=12кВт, То=39гр
    -15гр. Р=12кВт, То=41гр
    -20гр. Р=15кВт, То=43гр.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С утра -24гр. После чистки поставил мощность нагрева 15кВт, а поддержание поднял с 6 до 8кВт. Котел уже 2 часа в стопе. Надо понизить Рнагр. до 13кВт. Интересно, что температура дымогазов на 10кВт при -5 и на 15кВт при -20 на чистом котле почти одинакова: около 100гр. А на 8кВт уже 80гр. Правда, модуляция не дает долгой работы на одной мощности.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Провел наблюдения за горелкой при разном количестве воздуха и вот чего выходит:
    - при 1 горелка работает как обычно с черным нагаром на колоснике и следами недожега на керамике
    - вот начиная с 0,8 и ниже получается совсем другая картина-поверхности керамики просто без следов и колосник в основном чистый без следов недожега. При этом наружные поверхности горелки заметно горячее, приемный патрубок пеллет (обратной тяги нет)-гр.50. Есть один не очень хороший момент-это наличие небольшой низкочастотной детонации при работе, но ей пока не занимался. В планах сварить колосник из полосы 15мм 6-ки или квадрата 8-ки с поперечными щелями (может и детонация уйдет, ведь она получается от нехватки воздуха в каких-то местах горения). Да, температура дымогазов на выходе из котла во всех случаях практически одинаковая-100гр.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это при какой Т обратки?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    То 39-43гр.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно, а в других горелках на колосниках есть черный нагар, т. е. недожег?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока нет металла-поставил кераму с поперечными прорезями. Патрубок опять чуть теплый, работает тихо, одним словом-неинтересно :). Где-то видел горелку, в которой боковые и верхняя стенки жаровни сделаны монолитом из керамики буквой П. Причем, из толстой. Думаю-это хорошее решение для серийного производства.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, с полосой нужной марки проблемы :(. К тому же появилась мысль, что детонация возникает из-за большого диаметра отверстий в колоснике 6мм. Выход один-ехать к КВ просить заготовку колосника без дырок от большой горелки и делать поперечные прорези через 10-15мм, которые вверху соединяются, а снизу оставить 15-20мм. Конечно, фрезой на станке лучше, но не до жиру :)
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Какая горелка от общемаша подходит под dakon, buderus? Есть РВ10/20КСТ, РВ10/20КМТ. Чем они отличаются? Только габаритами?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    КСТ подходит. У КМТ, вроде, жаровня имеет меньшую высоту (я 10/20КМТ и не видел).
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Соответственно, если с gsm/wi-fi брать, то это будет горелка РВ10/20ТА?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Джонн
    В начале темы вы выкладывали фото с установкой экранов в топке. Эти экраны в комплекте с горелкой продают, или самому изготавливать надо?
