Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Junkers ХМ. :nono: Т. е. БРАВЫЙ СОЛДАТ опять всех уделал. :aga:
    А ведь ГДРовиц первый к нам на рынок пришол без кострации (удешевления) :hello:
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Дакон не знаю, попадалось фото желтенького Джункерса с дырочкой слева, как на Опопах.
    Вообщемто это то о чем вы говорите, в шахтники по другому нормально горелку не поставить.
  3. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    А это, кстати, интересная мысль: срезать штатную перегородку между первым ходом и загрузочной камерой - тогда теплообменник первого хода будет "омываться" факелом горелки с двух сторон. Придется делать теплоизоляцию загрузочной дверцы, но это проще, чем городить конструкцию для заправки факела горелки в первый ход.
    Перегородку вместо срезанной можно сделать съемную - у меня ее все равно изогнуло.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А она разве не с водной полостью? :hello:
  5. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Это та, которая у Дакона-16 в виде съемных шамотных пластин?
    Я измерял свой Дакон, по идее факел горелки должен точно попадать в первый ход. Ну а хорошая тяга должна направить его, куда нужно и не пускать, куда не нужно.
  6. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Добрый день, уважаемые коллеги.
    В выходные удалось померить внутренние размеры загрузочной шахты и нарисовать возможные варианты инсталляции горелки РВ 14/40. Получилось два варианта: 1-й с "заправкой" факела горелки в первый ход теплообменника; 2-й со срезанной верхней перегородкой (она без теплоносителя - просто пластина) и с омыванием факелом перегородки с теплоносителем с двух сторон - он мне нравиться больше, т. к проще реализуется (к крышке загрузочной камеры проще закрепить теплозоляцию, чем городить свод над горелкой) и позволяет лучше прогревать теплоноситель в первой перегородке, т. к. прогрев будет с двух сторон.
    Теперь буду ждать от КВ результатов его экспериментов на стенде.
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А в Даконе 16м перегородка между шахтой и первым ходом выполнена в виде съемных шамотных кирпичей.
    Насколько я понял, Общемаш сейчас будет терзать именно 16й Дакон.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Всем привет. На неделе приехали ребята из "Общемаш" и установили на мой ДОР 16 горелку. Котел доработал сам:
    - шамотная перегородка убирается, сделал вверху перемычку, которая снизу опирается на направляющие для шамота. Она нужна для герметизации. Вырезал из вермикулита 50мм люк под загрузочную крышку;
    - нижнюю часть котла под водяной рубашкой выложил вермикулитом 30мм (дали в "Общемаш"); наклонная часть дна за передней стенкой тоже должна быть выложена вермикулитом; в режиме нагрева вся нижняя часть котла значительно нагревается даже будучи теплозащищенной, будте внимательны!
    - под первым теплообменником устанавливается отбойник пламени; я вырезал его из керамической лещадки 10мм;
    - по совету "Общемаш" загерметизировал все лишние дырки: отверстия для третичного воздуха и дырку от ворошителя;
    - сверху на смотровое отверстие можно положить огеупорное стекло и наблюдать за процессом горения и уровнем золы;
    - да, колосники надо снять.
    Результат-супер! Раньше 6 лет топил брикетами разными. Вот и сосед хочет на свой протерм ставить общемашевскую горелку. Их инженеры сейчас этот вопрос прорабатывают.
    На неделе поеду чистить, выгребать золу, если надо - выложу фото.
  9. Лизавета
    Лизавета
    Лизавета
    Выложите, пожалуйста. Тоже хотим так сделать. А общемаш Вам сам дал новую дверцу или Вы сами делали отверстие ?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Штатная дверь убирается и ставится переходная плита под горелку (идет в комплекте с горелкой).
  11. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Выложите фото, пожалуйста и бюджет установки горелки.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Апрель месяц на дворе, конец отопительного сезона. Почему сейчас, а не в начале? Брикеты кончились? ;)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда из своего опыта пеллетного отопления. Пеллеты покупать желательно с мая по июль. Лучше на весь сезон или если веришь поставщику, то фиксировать цену, оплатив объем, а выгребать его по мере надобности, если сразу положить некуда.
    Мешки до 30 кг, лучше 20, а может и 15. Спина скажет спасибо. Полиэтиленовые мешки лучше, чем как из под сахара. Если мешки бэу, типа из под муки, то лучше не надо, это будет замануха для мышей.
    Удачи ;)
