Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я сам делал, но узнайте на заводе о возможности укомплектовать ими горелку под Ваш котел.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Поставил вот такой колосник. Появилась мысль, в колоснике с продольными щелями, сформированный этими щелями поток воздуха (пирогазов) просто вылетает из горелки, не смешавшись как следует с продуктами горения. С дырками и поперечными щелями картина должна меняться в плане качества сгорания. Ну, посмотрим на этот опыт. Приготовил мешок пеллет из лузги. Пока сам не увижу коржей в своей горелке-дальше и делать нечего :).
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, На лузге коржей скорее всего не будет
    Для коржевания нужны "хорошие пеллеты" которые необходимо искать у пользователей адресно
    На коржевание влияет объем воздуха и сильноохлаждаемые части внутри горелки.
    Корж, по сути (имхо), это продукт процесса заростания шелей колосника и сильного увеличения воздуха по верху (пример ом)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Понятно, а то я от кого-то слышал, что лузга оч. хорошо горит, но жутко коржуется. Плюс- хорошо пахнет семечками :). Так если от нее коржей не будет-надо брать фуру-оно же дешево и сердито получится! Блин, про мышей забыл:)]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я жег лузгу, но конечно единичные пробы-это не сезон. Не очень покозательно.
    Но у меня коржей не было, золы было море! Она легкая. Котел заваливает за 12 часов :)
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока горелка в стоп у
    Это уже хуже-зольник на Даконе маленький:(. Пока котел в стоп ушел-посмотрел на испытуемый колосник. Появилась зола по центру-надо наборный делать. Вот уже говорили об этом, но получается, что в начале колосника (у свечи) надо дырки поменьше делать, т. к. там через колосник проходит больше воздуха и более сильное охлаждение. Или нижнюю стенку корзины с уклоном для равномерности потока под колосником.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жечь лузгу в котле без автоочистки зольника и теплообменников не вариант. Надо быть рабом котла.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мы не рабы! Рабы не мы!
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сжег 30 кг лузги. Для себя сделал вывод, что даже дармовые лузговые пеллеты обойдутся дороже самых дорогих опилочных, т. к. появляется потребность нанять выносителя золы или ставить после шнека для удаления золы линию по производству удобрений.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот сделал, а потом засомневался: может не ставить и не мучиться? Кто чего предскажет?
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Попробовать надо! Наверное, не будет сдувать золу с нижнего колосника.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Евгений Вениаминович, посмотрел фото и удивился: колосник без отверстий для воздуха? Воздух дует только с боковых стенок? Предполагаю, что в центре колосника и даже на обширной его площади будет пиролиз, затем останутся угли, но они не сгорят - воздух is absent. Далее там нарастет гора углей и все - пипец.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Можно постебаюсь ? :) Надеюсь еще чувство юмора осталось :)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Константин Васильевич, что такое absent?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я, вообще-то, подобную конструкцию уже пробовал и там действительно был absent :|:. Но тогда не было передней щели и очень мало воздуха с боков. Субъективно очень понравилось горение: как-то быстро и мягко котел доходил до стопа. Поэтому решил продолжить пробовать (может завтра).
