Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Как бы равномернее зажигает пелеты?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    вернее, дожигает
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Человек в личке попросил фото топки, а оно туда не вставляется. так что здесь выкладываю
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Продувкой в любой горелке не обойдешься, обязательно нужна механическая очистка колосника с ней любая горелка будет работать лучше и дольше.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Комплекс, не нужно так категорично. Это ваше личное мнение. Я то же когда то так думал. Но действительность опровергла это. Пневмоочистка при правильной настройке решает все проблемы с горелкой. Да же на лузге, судя по опыту форумчан. Остаётся теплообменник. Но это уже другая проблема и к собственно горелке, не имеет отношения.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Павел К., У Вас горелка ящичного типа?, я имею опыт эксплуатации котла с подобным конструктивом у брата установлен котел FU-WI уже 2 года, на лузге подсолнечника в любом случае через 8- 10 часов коржуется и в аварию уходит, лучше экплуатируется на смеси темная+светлая.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня ОМ. С осени прошлого года с пневмой.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Давно думал перевести бойлер на пеллеты летом и вот сделал. Купил термостат с регулируемым гестерезисом за 600р. И шаровой кран с сервоприводом. Чтобы котел реже уходил в стоп, гестерезис поставил 10гр. Термодатчик вставил вместо термометра бойлера. Схема работы:
    Котел работает от термодатчика бойлера, а комнатный термостат управляет шаровым краном на отоплении. Одно условие: температура выключения бойлера не должна быть ниже температуры теплоносителя на подаче. У меня т- ра Тк не превышет 50гр., поэтому бойлер в сезон отопления будет работать Твыкл 50гр, Твкл 40гр. Насос включается либо от термостата котла или при открытии шарового крана. Сейчас без работы отопления котел включается 3-4 раза в сутки.
  9. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Уважаемые форумчане не нашел темы про горелку общемаш и кситал. Подскажите реально ли подключить горелку к кситалу?
  10. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    И еще интересует вопрос что лучше поставить валдай с горелкой+бойлер косвенного нагрева+электрический бойлер или все таки двухконтурный котел с горелкой общемаш+электрический бойлер? Спасибо!
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А двух контурным котлом вы что называете?
  12. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Котел типа китурами с функцией подготовки ГВС
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Реально. И на форуме был такой опыт. Ищите.
    Есть модели "в одном флаконе".
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну т. е. конкретного котла то нет даже на примете?
  15. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Пока нашел котел биотен вот про него думаю. Был на примете К но отговорили.
