Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А разве биотэн двухконтурный.?:faq:
  2. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Производителя говорят, что ставят дополнительный теплообменник для организации ГВС. А как на деле не знаю нигде отзывов обладателей таких котлов не нашел.
  3. олегус
    олегус
    олегус
    Да все таки присоединюсь может кто побольше раскажет про эти биотены? стоит овчинка выделки? Просто все больше склоняюсь купить в этом году котел в след горелку из за недостатка средств!
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    олегус, скажите, пожалуйста, а горелку собираетесь факельную или ретортную ставить?
  5. олегус
    олегус
    олегус
    Факельную или китурами или общемаш вот как раз посмотрю еще побольше отзывов
  6. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Доброго дня всем, уважаемые коллеги.
    Итак, установка горелки РВ14/40 GSM\WiFi в котел Дакон Дор45Д свершилась. Горелку заказывал в Истре у ИП "Рыжков" (они-же "Китурами Сервис"). Ими-же была изготовлена новая дверка котла котла. В комплект к горелке вошли: бункер на 420 л, шнек, компрессор пневмоочистки и реле времени. Для управления горелкой по температуре помещения докупил программируемый термостат Salus 091fl.
    Моя благодарность коллегам из Истры - все смонтировали и подключили аккуратно и чисто. Дополнительно была сделана вермикулитовая теплоизоляция зольника. Запустился в прошлый четверг на серых пеллетах из Волоколамска и уехал в Москву. Несмотря на склонность в шлакообразованию, горелка за три дня в стоп или нерозжиг не ушла. Понимая, что установить технологическое оборудование мало - нужно его еще и научить грамотно работать, в субботу установил перед факелом горелки отбойную плиту из шамотных пластин, чтобы заправить факел в первый ход теплообменника. Зольник стал нагреваться ощутимо меньше - рука легко выдерживает температуру задней стенки.
    Теперь о двух вещах, в которых я пока не разобрался:
    1. не могу разогнать горелку до рабочей температуры - сейчас в настройках стоит 36 квт, масса 1040, воздух 40%, тепл. 17 мдж/кг, То55. Горелка выходит на Тк43-То36 и выше не поднимается. При этом брикетами я легко разгонял котел до 70-80 град. температуры подачи.
    2. конструктивом горелки предусмотрено подключение к БУ электрокотла - в инструкции написано, что "вода, возвращающаяся в электрокотел, проходила через место установки датчика на входе в котел, работающий на пеллетах". Мудрёно, но похоже, что электрокотел нужно встраивать в обратку пеллетного котла. В прошлой жизни я авиационный инженер-технолог и поэтому у меня появились два вопроса: 1) почему в обратку? 2) как это реализовать? - попробовав нарисовать схемку движения теплоносителя, я задачу решить не смог. А не заведя электрокотел и пеллетную горелку на один БУ, не получится реализовать главную задачу, ради которой и покупалась пеллетная горелка - попеременное отопление электричеством (с 23 до 7 утра) и пеллетами (с 7 утра до 23) - двумя термостатами (свой на каждый котел) с регулированием по воздуху это не решается.
    Прошу вас написать, кто что думает по этой проблеме.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какая реальная масса? Но в любом случае, воздух 40% это издевательство. Поставьте 120%, на межсезонье самое то.
    Потому что там должен стоять датчик То горелки и его показания должны быть общими и для ТТ котла и для электро.
    Непонятно в чём именно сложность? Если хотите более подробно ознакомится с этой задачей, то есть соответствующая тема в разделе ТТ котлов.
    На фото видно, что у вас пневмоочисткой управляет реле времени. Это осознанное решение? Ведь и сам БУ может это делать. Или вам так необходимо регулирование длинны импульса?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
  9. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Павел, спасибо за рекомендации по воздуху.
    Реле времени рекомендовали коллеги из "ИП Рыжков". Мне понравилась их логика - пневмоочистка по БУ горелки перед продувкой гасит ее. Соотвественно, увеличивается количество розжигов свечи, что вызывает более быстрое вырабатывание ею ресурса. Продувка по реле времени осуществляется без остановки и последующего розжига горелки.
    По подключению электрокотла - у меня направление движения теплоносителя таково, что обратка электрокотла переходит в обратку пеллетной горелки. Думается, это позволяет подключить электрокотел в БУ пеллетной горелки.
  10. paku19
    paku19
    paku19
    А какой ресурс у тена? На сколько розжигов он рассчитан?
  11. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    О ресурсе тена может сказать только Общемаш.
  12. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    У меня сейчас стоит продувка раз в три часа. 8 раз в сутки, 1440 раз за отопительный сезон. ИМХО, серьезная нагрузка на тен, если продуваться через БУ горелки.
  13. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Александр, напомните, пожалуйста, размер отапливаемой площади. Рекомендую пока не использовать пневмоочистку и работать без нее - до остановки горелки по причине заполнения камеры сгорания золой. Время от начала работы и до останова разделите на два - это первое приближение периода очистки. Надеюсь, написал понятно. Если нет - поясню в следующем сообщении.
  14. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Уважаемый Общемаш, спасибо за рекомендацию - так и сделаю. Отапливаемая площадь 260 кв. м. утепление среднее - стены 2,5 эффективного (щелевого) кирпича, окна - двойные деревянные рамы (правда, хорошего качества с герметизацией швов и стыков). На этой неделе по причине теплой погоды поставил горелку на ожидание и включил электрокотел на поддержание экономичной температуры. В субботу продолжу настройку параметров. Вчера списывался с Вашими специалистами (Павел) - они подтвердили возможность подключения электрокотла к БУ горелки для реализации поочередного включения. Озадачен поиском дилера, который сможет это сделать.
  15. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Уважаемые коллеги, еще несколько вопросов:
    1. "Руководство по эксплуатации" стр. 36 проверка баланса сим-карты - написано, что нужно набрать #100# - это так и есть? Или правильно *100#?
    2. "воздух 40% это издевательство. Поставьте 120%" - как определяется необходимое количество воздуха?
    3. некоторый курьез, чтобы вас повеселить - поставил сим-карту МТС в блок управления. Через два дня пошла отбивка "вызов не может быть осуществлен". Пошел в офис МТС посмотреть распечатку по лицевому счету - говорят: услуга платная, распечатка предоставляется на следующий день после обращения. Хорошо, говорю, посмотрите, что у меня с деньгами: я положил 500 рублей, 200 списалось как ежемесячная плата, куда за два дня делись еще 300? Посмотрели - говорят "у вас активированы платные подписки". Стою тихо, не скандалю. Говорю - объясните мне, пожалуйста, как блок управления пеллетной горелки мог активировать платные подписки. Дальше я, как человек, имеющий некоторые инженерные навыки, несколько впал в ступор, потому что ответ был такой - "он, наверное, вышел в интернет и на каком нибудь сайте зацепил платную подписку". Итог - написал претензию с просьбой вернуть на счет все неправомерно списанные средства. Претензию будут рассматривать 10 дней. если результат меня не устроит, переведу все мобильные устройства на другого оператора (у меня на мтсовских симках 5 или 6 гаджетов) и увешаю профильные форумы сообщениями, что МТС разводит клиентов, продавая вмести с симками несанкционированные платные подписки.
    Поставлю билайновскую симку - у них есть специальный тариф для удаленного управления. Подскажите, пожалуйста, зарегистрированные телефоны лучше предварительно стереть и зарегистрировать их после установки новой симки?
