Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Итак, первые результаты: при давлении 3 атм менял время паузы. В результате пока остановился на времени продувки 2 секунды при паузе 1 час. При таких установках горелка чистая. В следующие выходные буду по чуть-чуть уменьшать давление - 3 атм выдувают шлак вместе с частью недогоревших пеллет. И по совету уважаемого boo попробую уменьшить время продувки до 1,5 сек. Но уж больно неудобно оно регулируется на Реалсис ВЛ 164!
  2. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
    Буду весьма благодарен за информацию, которой вы сможете поделиться. Суть проблемы: имеем горелку РВ 14/40 с компрессором и пневмоочисткой от внешнего реле. Пеллета серая Волоколамская - шлакуется как не знаю кто. Поделитесь, пожалуйста, у кого какие установлены давление и интервал продувки, а также что еще можно "покрутить" в настройках, чтобы устранить это безобразие. "Прошивка" БУ стоит крайняя.
    Заранее всем благодарен.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Воздух от 150%, вес + 20-30% (но при том нужно помнить, что мощность будет меньше отражаемой на табло). Продувка лучше чаще, чем сильнее. Например 2 атм, по времени чаще в два раза, чем время, за которое образуется корж. Например, каждые 4 часа, если корж образуется каждые 8 часов. Для начала. Можно поиграться и продувкой штатным вентом. Тогда время такой продувки должно быть ещё в два раза чаще. Блин, забыл, у вас такой опции нет, но кому то пригодится.
  4. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Павел К., спасибо. Воздух от 150% - не много? У меня избыточная тяга - труба около 14 метров. Попробую, но ИМХО, будет "рвать" факел и, соответственно, плохо греть. <Можно поиграться и продувкой штатным вентом> - мне кажется, такая опция у меня присутствует - у меня последняя версия программы. В ней, кстати, присутствует управление пневмоочисткой без остановки горелки - осторожно задумываюсь об отказе от внешнего реле управлением клапаном пневмоочистки и подключения его к БУ горелки. Через него управление пневмоочисткой логичнее и проще, чем через микрорегулировки на самом реле. Поскольку я в электрике "околонуля" подскажите, достаточно-ли для этого просто скинуть провода с внешнего реле и подключить их к клеммам "Клапан очистки 220В"?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно пробовать. Только так, ибо много влияющих факторов.
    Провода от клапана нужно подключить в БУ. Реле откинуть. Причём, с этого и нужно начать. Вполне возможно, что и до "полноценной" пневмоочистки дело может не дойти. Именно так у меня и произошло прошлой зимой, тоже на серых пеллетах. Раньше без компрессора нельзя было жить, а с внедрением "собственной" продувки необходимость в нём отпала.
  6. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Попробовал на настройках "мощность макс 24 квт воздух 110%, вес реальный, пневмоочистка импульсом примерно 3 сек с давлением 2атм"
    Результат после суток работы неудовлетворительный - см. фото.
    Клапан к БУ пока не подключал.
    Будем шаманить дальше.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    За сутки, вот сейчас? Жесть какая-(. По цвету видно, что воздуха нужно больше, но не факт, что корж совсем пропадёт.
  8. paku19
    paku19
    paku19
    Вот преимущество мехочистки! С ней шаманить не нужно;)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно, нужно-) Правильнее ведь подобрать оптимальный для конкретных пеллет режим (КПД, чистота котла, частота авточисток ниже (ресурс) и т. д.), ну а уж остатки механикой.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Есть горелки, в которых чистик, интегрированный со внутренним шнеком, перемешивает пеллеты с каждой подачей их в жаровню. Происходит это где-то раз в минуту, может чуть чаще или чуть реже. Вроде и не автоочистка, в прямом значении этого термина, но вполне рабочий вариант. Так может попробовать делать что-то подобное сжатым воздухом? Дуть, например, каждые три-пять минут совсем по чуть-чуть так, чтобы вылетало мало, а больше перемешивалось?
    Совсем шаманить не нужно только с хорошими пеллетами. С ними, в принципе, вообще никакая автоочистка не нужна - вот это преимущество, так преимущество!
  11. paku19
    paku19
    paku19
    В том году у меня были пеллеты, которые также сильно коржевались как у Паромщика. Так мехочистку на ВС я не настраивал. Котел работал в режиме старт-стоп, очищался при стопе - коржи выталкивались поршнем и все. :super: Фото выкладывал тогда в теме про Валдай
  12. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Отчитаюсь тут :).
    Модераторы может переименуют тему Общемаш и Dakon/Buderus/Junkers/Bosch?
    Приобрел я себе горелку РВ10/20 с GSM/WiFi.
    Котел у меня - Buderus logano s111-2 16kW + ТА на 500 литров.
    Только запустился на горелке.
    Пришлось пострадать из-за дверцы :), делал сам, по профессии я программист микроэлектронщик :) а не металлист :). Но получилось сносно, подсосов нет. Так как сварочного аппарата у меня нету, то делал все на болтах, а потом герметиком :)) ох и мороки было, 2 дня сидел с болгаркой :)).
    Немного непривычно, что к котлу теперь подходить не надо, чтобы очередную порцию подкинуть, и проверять не повисли ли брикеты.
    Дальше буду сооружать турбулизаторы, как делали участники этой темы :).
  13. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Сделал турбулизатор лесенку в последний газоход.
    Так как сварочника нету, то взял шпильку 6мм и на нее накрутил обрезки профиля, закрепил гайками с двух сторон, и погрузил в газоход.
    Градусника на дымоходе нет, но теперь руку можно прислонить ненадолго к выхлопной трубе, вода не шипит.
    Из изменений после брикетов: котел перестал подкипать из-за этого насос между котлом и ТА на второй скорости работал.
    Теперь на пеллетах перестало подкипать, насос на первой скорости хорошо прокачивает контур ТТ-ТА.
    Так как родные кирпичи перегородки потрескались еще в первом отопительном сезоне (зима 2014), я заменил их на динасовые, им пофигу всё. Маленькие кирпичи, которые в камере дожига делают завихрение - не убирал. Горелка вошла так, что пламя немного облизывает эти кирпичи. На уровне второго кирпича перегородки добавил два маленьких кирпича (вырезал из динасового). Получается они идут над боковыми и опираются на пластину теплообменника. Во втором проходе стоит родной турбулизатор.
    Работает горелка на 13 хорошо.
    Дом ~120м^2. На 13 киловатах горелка уверенно нагревает ТА, и уходит в поддержание в основном 4квт.
  14. Алексей1342
    Алексей1342
    Алексей1342
    Тольятти
    Здравствуйте, расскажите пожалуйста как работают котлы, доволен ли хозяин?
    Какие пеллеты используются?
  15. Алексей1342
    Алексей1342
    Алексей1342
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Расскажите как работает Ваш котел?
