Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вот и мне общемаш отписался, что провели испытания и успешно сочетали Дакон 16 и горелку.
    Джон, ждем фото! очень интересно
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  3. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Джонн, спасибо за фотографии. А нельзя-ли от руки набросать эскизик, как это было размещено в теле котла?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Набросать в ближайшее время не обещаю, но описание даю:
    Сначала ставятся боковые пластины, они заводятся под водяную рубашку, вререди имеют скос под дно котла, по длине заходят за отбойник пламени, т. е. за первый теплообменник сантиметров на 10 (лучше до конца, но у меня мало было вермикулита). Потом между ними укладывается дно, оно у меня из кусков).
    Затем закрывается скошенная часть у передней стенки. Потом ставится отбойник. Сверху через трубку вторичного воздуха я вставил стержень ф4мм, чтобы прижать отбойник к теплообменнику. Таким образом, боковые пластины фиксируются снизу и отбойником. Во время нагрева вся конструкция немного гуляет от нагрева. И еще. Плоскость котла, куда ставится плита под горелку, может быть неровной, поэтому может потребоваться дополнительная герметизация плиты к котлу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел внутри очень заросший. Почистить бы надо. Сэкономите с пяток процентов в КПД.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я и разобрал его для чистки. Эта бывшая шахта для загрузки топлива получается "мертвой зоной" для продуктов сгорания. На остальных теплообменниках пыли меньше. А еще есть вопрос по шиберу:
    Я его не прикрывал. Не будет ли повышенного осажения сажи на тех же теплообменниках и не будет ли скопления горючих газов, которые бабахнут в один момент?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    От многих факторов зависит, похорошему, разрежение в камере сгорания должно быть в пределах 15-20па.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если движение газов будет такое как здесь, на втором рисунке, то шахта тоже немного поработает.
    Не совсем понял, о каком шибере речь, но сажи при работе нормально настроенных петельных горелок не бывает.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Нашел старую (года 2007) фото котла Dakon FB 36 с установленной в него горелкой Ariterm PX 50, а у нее сопло диаметром 180 мм ! и длиной 202 мм. Присоединительная пластина - 108 мм, сопло горелки внутри котла только 94мм. И все работает нормально.
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Как на втором рисунке на Даконе16 не получится - там перегородка, которая стоит между шахтой загрузки и первым ходом, являет собой просто шамотные пластины, которые можно убрать. То есть ее совсем не будет. Хотя, может имеет смысл целиком ее не убирать, а вырезать в ней отверстие?
    Шибер - имеется в виду заслонка на дымовой трубе сразу у выхода котла, для ограничения тяги.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чугуний рулит! :)]:cool:
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Здравствуйте.
    Вот сделал новую крышку. Вермикулит 30мм обклеен керамогранитом. Снизу прикручен короб из стали 0.6мм с вложенной базальтовой ватой. Толщина короба 25мм. Керамогранит при работе котла нагревается до 60гр. Без короба вермикулит трескается, а облицовка греется до 90гр.
  13. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Ну вот и ко мне приехала общемашевская горелка 10\20. С внешними контактами для старт-стопа.
    Похолодает немного - запущу. Пока поставил в котел, низ котла застелил базальтовым волокном, в качестве отбойника пламени внизу поставил шамотные кирпичи (поверх волокна). Надеюсь, ничего не перегреется.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поподробнее, пожалуйста. Желательно фото и монтажную схему из инструкции:|:
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Что-то не заметил монтажной схемы. Посмотрю еще. Собственно, и так все понято - Замкнули 1-2 - старт, 3-4 - стоп. Разъем для присоединения прилагается.
