Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Блин, почему сразу нельзя сделать, чтоб под молчаливый стандарт внешних термостатов подходило?
    Типа, если 1-2 замкнуто, то горит, а если оно же разомкнуто, то не горим.
    Интересно, если было 1-2 замкнуто, а потом разомкнули, но 3-4 не замкнули, то что будет? ;)
    p. s. Я конечно точно не уверен, но надо быть внимательным. Попадание туда напряжения может вызвать хреновые последствия.
    p. s. s. А вообще класс! Так или эдак, но внешнее управление появляется. Его очень не хватало. Может не всем, но многим. Только таймер работы котла не надо отменять! Иногда он удобней и ничего приделывать не надо. Ну а потом очистку компрессорную и... Константин Васильевич, Вы же можете :|:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И ШР всё-таки, слишком... Может просто винтовые или подпружиненные зажимы?
  3. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Угу. Думал, что именно так и будет, а оказалось вот оно что. Хорошо, что приготовил реле с двумя группами НО и НЗ: о) Вот и будут замыкать и размыкать. По телефону вроде сказали, что если оба разомкнуты, сохраняется текущее состояние.
    Вот думаю, если сделать вывод 2-3 общим, то можно обойтись одной группой реле...ну или тем же термостатом. По идее ничего вредного быть не должно, но как-то боязно немного.
    Напряжение никакого туда подавать и не собираюсь.
    Чем богаты... Вернее, за что купил: о)
  4. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Померял - 1 и 4 вроде как замкнуты. Попробую уточнить у Общемаша
  5. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    В общем, дело такое - выводы просто подпаяны в параллель кнопкам. два вывода общих. Соответственно, перекидной контакт работать не будет. Ну, переделка невелика - приладил два реле с импульсным срабатыванием, на пуск и на стоп.
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Все, стартанул: о) Дакон До 16, горелка 10/20, старт-стоп, внешнее управление контроллером
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Поздравляю с началом отопительного сезона. На следующей неделе стартует более мощный собрат Вашего котла Buderus Logano S111 45D с горелкой 14/40. Отчет размещу в этой теме.
  8. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Он же чугунный? или я ошибаюсь
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Нет, не чугунный. Buderus S111 - это клон Dakon Dor.
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Понятно! Ну тогда 3-х ходовой в помощь, и вообще с 3х-ходовым температуру дома гораздо удобнее регулировать
  11. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Добрый день
    А можно подробнее откуда взяли горелку, и сколько стоит это удовольствие?
    Просто у меня Buderus logano s111-20.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  13. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Простите пожалуйста, :ogo:а что так дорого то? :mad::no:
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  15. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Собственно пеллетная горелка, порядка от 50 тыс.
