Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В том-то и дело, что, может быть, Вас и устроит пеллетрон.
    На другие Ваши вопросы ответы можно получить в теме про пеллетрон.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Если задача- спать ночью и есть готовность подходить к котлу два раза в сутки, то можно брать пеллетрон. Если есть желание на что то более комфортного, то я не стал бы брать в зиму пеллетрон, в дом пмж, чтобы в морозы тренироваться. Это немилосердно :) Ну и неравен час нужно куда то уехать, придется обучать домашних искусству обслуживания или... Ну, я все сказал :)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На мой взгляд при установки в котел Пеллетрона есть два важных момента:
    -нужно знать теплопотери дома при той или иной температуре на улице,
    -нужны пеллеты хорошего качества.
    Первый момент определяется опытным путем подбором нужной решетки.
    Второй момент более сложен. Если пеллеты пекутся в коржи, то избежать этого иногда можно, применив самую большую корзину на 15кВт и решетку для малой мощности.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен: просим уважаемого Ильнура задавать вопросы в теме "Купил Пеллетрон 15" или создать свою тему. Ильнуру будет полезнее так как не все пользователи Пеллетрона заглядывают в эту тему.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Котлы Buderus Logano S111 45D с пеллетными горелками Общемаш, установленные в автотехцентре. Отапливаемая площадь около 800 м. кв. производственных и офисных помещений.
    Котлы подключены параллельно к гидрострелке. Сейчас работает один котел, второй на подхвате для более холодных времен. Бункер временно стоит небольшой, комплектный с горелкой. Будет изготавливаться бункер на два шнека, об'емом около двух кубов.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Замеры дымогазов в режиме поддержания горения 12 кВт*ч:
    В режиме нагрева 30 кВт*ч:
    В режиме нагрева 40 кВт*ч:
    Хотелось бы видеть показания несколько получше. Кажется, что картину немного портит избыточная тяга. Трубы: сэндвич 200 мм, высота около семи метров, дефлектор, крыша почти плоская - скат около десяти градусов.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Константин Станиславович, уменьшите, пожалуйста, коэффициент избытка воздуха до 0,6.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Спасибо, Константин Васильевич. Пробовал уменьшать до 0,7 - СО начал быстро расти и ушел за 1000 ppm, правда выждал я совсем немного - не больше трех минут. Попробую в следующий раз подольше погонять на разных мощностях при 0,6. Сейчас коэффициент избытка воздуха установлен 0,9.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал на свой дакон открывающуюся дверку под горелку РВ. Стало удобней пользоваться при чистке горелки и котла.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может я конечно и ошибаюсь.
    Судя по ЦО и О2 недожог, это хорошо видно по замерам на различной мощности.
    Особенно на самой малой мощности чадит. :)
    А была бы избыточная тяга то при том же О2, ЦО было бы меньше 100 или вообще 0
    Самое интересное что "хобот" подачи пеллет идеально просто стоит. По идее пеллеты в горелке должны равномерно распределяться, но судя по не равномерному пламени этого не происходит.
    Пламя формируется на 2\3 факела, вот по этому и ЦО высокое,
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Как кто думает, такой колпак в даконе будет работать?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Джонн, напомните, пожалуйста, какая отапливаемая площадь, какой мощности котел, какой дымоход и мощность горелки
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Площадь около 120, котел дор16, д-д около 7-и метров, рв 10/20.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если интересно поэкспериментировать и есть для этого время - делайте колпак. Работать будет, но больших плюсов не увидите. В Вашем случае вполне достаточно базовой конфигурации котла с дополнительно шамотированной камерой сгорания. Перегородка первого хода остается на месте.
