Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Тогда вопросы:
    Вы имеете в виду, что футеровку жаровни делать ?
    Зачем?
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Футеровка или жаровни, благо Вы этим уже занялись, или непосредственно вокруг факела. Второй вариант, я думаю, более эффективен.
    Лишние движения с перегородкой имеет смысл производить только с целью задействовать теплообменные поверхности шахты. В Вашем случае (120 кв. м. отапливаемой площади), большой необходимости в этом нет. Но с перегородкой будут лучшие условия для горения, так как в ДОР 16 и так мало места, а шамотированный первый ход будет являться продолжением камеры сгорания для факела.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Согласен, но тогда фронтальный теплообменник (лицевая сторона котла с термометром) остается как бы в стороне от получения конвективного тепла дымогазов.
  4. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня тоже дакон до 16 и маленькая горелка ОМ. Именно так и сделал - оставил перегородку и устроил шамотную камеру сгорания вокруг факела. Ну вот еще верхнюю крышку горелки сделал шамотную - наши руки не для скуки: о)
    Пускать дымогазы еще и в загрузочную камеру смысла особого не вижу, и так дымогазы не горячие, т. е. тепло хорошо снимается. Ну и плюс через загрузочную камеру остается удобный доступ к горелке.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Он (фронтальный теплообменник) не остается в стороне, а снимает немного меньше тепла, чем мог бы при большем нагреве. В Вашем случае достаточно трудно убить двух зайцев (качество горения и теплос'ем), поэтому выбирайте, который пожирнее - качество горения.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Получив от уважаемых форумчан информацию, думаю сделать следующее:
    -установлю предусмотренную изготовителем камеру дожига из 3-х малых кирпичей,
    -т.к. я заменил верхнюю плиту с крышкой на сплошную, то у меня получется дополнительный газоход через бывшую камеру загрузки. Доделывать ничего не нужно и перегреваться ничего не будет.
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я тоже думал оставить эти штатные кирпичи, но потом подумал, что они далековато от горелки. Дымогазы по пути до них слишком остынут, чтобы что-то дожечь. Ведь в штатной ситуации для дакона топливо горит ближе к этим кирпичам.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так там под уголь все заточено, да еще пламя дожигается с боковых труб третичным воздухом. Я думаю, что чем больше пламя, тем эффективнее энергия горения передается котлу путем лучистого теплообмена, а из дымогазов передать тепло конвекцией менее эффективно. Поэтому преграду для пламени надо ставить там, где оно закончилось. Не зря печники делают топку не менее 70см (кажется), а потом хайло (сужение топки до размеров дымохода) и пошли дымообороты...
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, штатная перегородка с кирпичиками нужна весьма. Еще КВ подсказал уменьшить воздух. Убавил до 0,5. Факел доходит прям до кирпичных рассекателей (или дожигателей) без видимого недожега яркое на конце. Верхнюю крышку горелки тоже из керамы сделал. Тк-59, То-40, 16кВт, Т газов-130гр.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сделал таки полную футеровку корзины керамикой (жаровню вынул), наклонный колосник до кучи из нее же. Поставил новый зуб со щелью впереди колосника.
    Зажигание, пуск...
    Через несколько минут котел начал гудеть и прибубухивать (нехватка воздуха для горения), потом пошел дым из податчика пеллет. Снял гофру, а оттдуда дымок с искорками, тяга через гофру пошла. Видать, горючие газы слишком интенсивно начали выделяться.
    Сначала думал, что мало воздуха (стояло 0,5), сделал 0,8-эффект тот же. Снял зуб-все нормально, только много пеллет вылетает (передняя щель работает). Зуб поставил без щели-опять дым с обр. тягой. В общем, зуб завихрил пламя в обратную сторону. Убрал я его от беды подальше. Видать, в новой жаровне аэродинамика поменялась. Но, надо сказать, и так хорошо горит, стабильно. Температура газов не поменялась. Пришлось сделать дополнительную теплоизоляцию дверки, т. к т-ра за 100гр. перевалила. 2 слоя базальтового одеяла решили вопрос. Осталось выяснить главное-как будут гореть зольные пеллеты. Может, в выходные проведу испытания. Нужно хотя бы 3-е суток пожечь.
  11. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вынул горелку почистить, и увидел такое дело: металлический корпус жаровни с дальнего горячего конца весь шелушится! неужто перестарался я с шамотной камерой дожига, и металл прогорает! высокотемпературная коррозия!
    Вкладыш и колосники нормально...
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня было такое, когда сделал массу пеллет в 2 раза меньше реальной-корзина перегревается снаружи. Вот
    советует делать
  13. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Вот вчера ночером и сделал..убрал кирпичики с вокруг горелки, оставил вокруг факела. И как у вас, поставил почти штатный кирпичик поперек факела, только чуть ниже - у меня пламя до стандартного не достает
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С керамикой факел стал заметно больше. Наверно, интенсивнее процесс горения.
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А с керамикой горелка не перегревается?
