Дакон Дор 45Д + пеллетная горелка Общемаша
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Паромщик, 05.03.13.
  1. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Однозначно. Так что, товарищи, будьте внимательны, экспериментируя с шамотом и следите за нагревом горелки. А то рост КПД может дороговато обойтись.
  2. Art495
    Art495
    Art495
    С чугнуном негатива пока не выявил...
  3. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Ну то он и чугун... я вообще к тому, что все, что тут происходит - на свой страх и риск: о)
    Уважаемый @Джонн, а какой у вас регулятор тяги дымохода? тоже себе хочу поставить, как он выглядит вообще, что искать?
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @Джонн, а какой у вас регулятор тяги дымохода? тоже себе хочу поставить, как он выглядит вообще, что искать?[/quote]
    Вот тема https://www.forumhouse.ru/posts/8143968/.
    Я себе сам сделал, но можно и купить.
  5. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Спасибо большое! Положение регулятора у вас, как понимаю, ниже выхода из котла, это принципиально? или можно и выше...выше у меня тройник для прочистки есть, как раз место удобное.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я так понял, этот самый регулятор - по сути просто обратный клапан с настройкой посредством грузика.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Наконец-то сообразил, как зуб сделать из керамики.
  9. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Кажется, наконец сделал удачную камеру дожига. И одновременно соорудил "недорегулятор тяги" :о)
    Эффект таков - дымогазы упали градусов на 10-15, мощность снизил на 1-2 Квт. Набирать темп. в режиме нагрева стал чувствительно быстрее.
    Заметил такое - когда мощность достаточная (например, после розжига), то на выходе из камеры дожига получил не языки бело-желтого пламени, а такое красно-желтое марево. Как понимаю, горят пиролизные газы. На малых мощностях просто спокойное пламя...а кирпичики, которые "отбивают" факел, зримо раскаляются.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Закончились испытания керамической жаровни. Как результат-пеллеты из мдф сгорают без остатков золы и образования коржей. К сожалению, зуб пришлось убрать из конструкции, т. к. он создает дополнительное давление в жаровне и из подающей пеллеты гофры переодически идет дымок, а в ней должно быть разряжение. Возможно, это у меня в котле тяга недостаточна, а так с зубом колосник остается чистым без темного налета. Ну, в конце концов, темный налет-это не коржик.
    Будете настраивать регулятор тяги-следите, чтобы в гофре в режиме нагрева было разрежение!
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Прям задумался. В принципе, Гжель у меня рядышком, может крутануться за керамикой :nono:
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня регулятор тяги маленький...я шибер не убирал, он у меня повернут градусов на 30, в таком положении не дымит никогда. Регулятор тяги в дополнение к шиберу. Чую, что тяга у меня реактивная: о)
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Надумаете делать-про щели не забудьте. Как пуля без пороха не летит-так мдф без щелей не горит. Буду чистить котел-сфоткаю.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот фото со щелями. Там новый колосник с дырками через 20 мм. Это много. Надо через 16-17мм делать.
    На мдф воздух 0.8, масса 690гр.
    Покажете свою камеру?
  15. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Постараюсь, как буду чистить...вообще-то пролезть во внутренности котла с фотоаппаратом трудновато: о)
