Баня 4х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Viskar, 05.03.13.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Можно и потом, никаких проблем.
    Обязательно надо!
    высота от пола чердака до конька у меня около 1200 мм
    я два слоя рубероида делал
    Нет, не надо. Печь кирпичную планируете?
    высота над землей?
  2. Viskar
    Viskar
    Viskar
    Спасибо большое за ответы, просто все не успеваю читать, одно за другим и начинается путаница, поэтому и прошу внимания тех кто прошел чрез это и кто в этом спец! А можешь скинуть свой отчет, если конечно делал, почитаю на досуге. И еще, вот думаю, если горячую воду проводить, то лучше все эти приспособления на верху держать или делать типа цокольного этажа? И можно это будет сделать потом или лучше щас, что так продумать, и лучше колодец под это или скважина?
    Хочу печь-каменку без всякого там металла, я вообще не понимаю смысл бань с такими печками, потом еще и обкладывают кирпичом. Может конечно я чего то не понимаю, т. к. мне 24 и опыта никакого, но по мне баня должна быть баней, а не сауной, в которую можно и так сходить!
    Нет, вообще думаю 60 в глубину и 40-50 над землей)
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
  4. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Этот проект у меня от безысходности, домашние мне больше не выделили землицы, урезав свои грядки, лужайки и клумбы с цветами.., потому и такие размеры., будь моя воля проект бани был бы другой, побольше.
    По поводу диаметра бревна...24-26.., возьмите в руку рулетку.., ну куда еще больше?
  5. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    На мой взгляд - это горячка. Согласен про рулетку, возьмите и посмотрите, что такое 30-35 см. Сборщики вас проклянут, особенно на сборке стен выше метра. Фундамент на мой взгляд тоже лишковат, но фундамента "никогда не бывает много". Если отойдете от такого диаметра бревен, соотвественно и ширина 40 см. для ленты лишковата. Подкладного материала тоже не жалейте, вообще сам все-таки решил подкладную досочку сделать помимо рубика. Под печь фундамент с лентой вязать не надо.
    Опять "про рулетку"). У вас в квартире какая высота потолков. Моё имхо - тоже перебор.
