История о стройке дома из газобетона на УШП в г. Калуга
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dennik77, 05.03.13.
  1. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Теперь о втором этаже...Как писал ранее, на стенах на которые опираются стропила решил делать теплые стены плюс под каждым окном алюминиевые батареи по 12 секций, особенно на северных стенах делать "теплый пол" однозначно. Итак, получаем четыре контура, площадью обогрева от 6 до 8 кв. м. каждый. Высота стен 1.75м общая длина 10м.Стропила 200х50 буду утеплять полностью 200мм,затем поперек стропил набивать брус 50х50 и перекрывать мостики холода еще 50мм слоем ваты. Теперь встал вопрос как лучше закрыть мауэрлат, планирую, как на фото, сделал черновик, так сказать, приклеиваю на стену сверху и снизу по ряду блоков толщиной 50мм,между ними будут теплые стены, заштукатуренные Kesto TF, а пароизоляция, натянутая на брус 50х50 как раз пойдет под последующую штукатурку. Обращаю внимание, что тонким блоком 50мм между стропил я уже закрыл карнизный свес снаружи, чтобы ветер сильно не гулял, от птичек, повадившихся жить на втором этаже, и как мне показалось, закрыл блоком будущий утеплитель от выветривания с торцов. Пар газобетон хорошо пропускает, думаю проблем не должно быть. А как вы думаете? DSC03052.JPG DSC03053.JPG DSC03053.JPG DSC03053.JPG
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так вроде внешние стены у Вас 300мм... Конечно нужно утеплять. Были бы 500-другое дело. А с газом и 400 достаточно!
    Но потери все равно нужно искать где и устранять...
  3. Dunck
    Dunck
    Dunck
    Хорошие грунты в Калуге, однако !)
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Это что намек или ирония?
  5. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Приступаю к утеплению мансарды, хочу сделать дополнительный поперечный 5см слой минваты на скатах и на ригелях, выполняющих роль потолка мансарды. Если на скатах проблем нет особо, брус 50х50 ложится ровно, стропила примерно в одной плоскости, то ригеля представляют собой картину пляшущие человечки, с разбегом по высоте от уровня пола от 0,5 до 4см,а есть ригеля в виде сабли, т. е. середина изогнута вниз на 2-3см относительно краев. Подрезать рубанком брус 50х50 не вижу смысла, тогда 5см минвату не положу, если срежу толщину бруса. Думаю закрепить и выровнить потолок с помощью подвесов для ГКЛ профиля, найду с помощью нивелира самую низшую точку на ригелях, закреплю подвесы, к ним брус 50х50 по нивелиру в горизонте с шагом 59см,уложу один слои минваты, перевяжу капроновой нитью, чтобы не падал (вот самый "сексуальный" момент),далее пароизоляция фолдер и строганный бус 20х40 для вентзазора между пароизоляцией и гипсокартоном. Через заранее сделанный люк уложу остальной утеплитель, 4 слоя, ригеля 200х50. Есть критические замечания?
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Почему на ригелях не уложить сверху те же 5 см?
  7. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Потолок то все равно выводить в ноль по горизонту, придется опускать все равно, самый оптимальный брус для этого 50х50,ну,и коль опускать, то и утеплить. Да и кто сказал, что сверху ригелей не будет еще одного слоя).
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    :faq:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает сами ригеля пройтись рубанком? Если есть опасения по снижению несущей способности, то подвесить их к коньку бабкой.
  10. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Потолок в ноль вывел с помощью небольших брусочков, старый способ, лучше всего. Получилось весьма неплохо, ровно как и хотел.
  11. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Надоело скакать по лагам, взялся за пол, во время холодов не до него было, потому как из четырех слоев ваты одну хочу убрать (она пойдет на утепление крыши),трех слоев для звукоизоляции вполне хватает. На лаги 200х100 стелю черновой пол в виде досок 25х100 через 10см,напомню длина пролета 3.85м.Сверху на доски хочу положить ОСБ, вот только какой толщины? 9 или 12мм?По инструкции при расстоянии между лагами 40 см кладут от 18 до 22 мм и без чернового пола сразу на лаги. У меня между лагами 60см ,но есть черновой пол. Чистовой пол будет, что-то типа ламината или паркетной доски. Не хочу нагружать пол лишним весом да и по цене есть разница 9мм- 450руб, 12 мм - 600 руб. У кого есть практический опыт, 9 или 12.
  12. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    У меня пол сделан также ОСБ 9мм без проблем, стыки ОСБ на обрешётке
    Только вот про пароизолицию сверху утеплителя вы не забыли ?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пароизоляция делается снизу, сверху - мембрана. А то влага то как выходить будет?
  14. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Вот напишу ... Откуда взяться влаге, при нормально сделанной пароизоляции с низу перекрытия.
    Ответят ... Что обязательно будет влага !
    В инструкции пароизоляции В есть пирог перекрытия где она с низу и с верху,
    Мембрана конечно хорошо, но, по моему, только для вентилируемого пространства за ней
    В перекрытии его нет, если только плинтус вентилируемый соорудить и дышать парами ваты)
    Мое мнение ...
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Dennik77, добрый день, скажите у вас черновая высота первого этажа 2.75, сколько осталось в чистом виде?
