История о стройке дома из газобетона на УШП в г. Калуга
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dennik77, 05.03.13.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Осб в доме? а как же экология, здоровье. Фанеру нужно 15мм
  2. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Добрый вечер. Сейчас высота разная, где- то фигурные потолки, где-то ровные. На ровных 270см
  3. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    При одинаковой температуре на двух этажах никакой влаги и пара выделятся не будет. На первом этаже снизу у меня пароизоляция Folder, так как зимовали только на первом этаже. Сверху минваты мембрану класть не стал, не вижу смысла, пол весь закроется и осб и ламинатом.
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Что там клей, что там, Американцы и прочие гейропейцы дома строят из осб...вроде пока живы даже процветают в каких то местах)
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вы на них равняетесь? луче не надо;)
  6. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Все верно, я использовал пароизоляцию вверху утеплителя, только с целью изолировать всякие летучие волокна ваты в воздухе
  7. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    С Наступившим Новым годом, друзья! С Рождеством!
    Есть время, поделюсь проделанным. Второй этаж полностью утеплен, 200мм роквула в стропилах и потолке плюс еще 50 мм в поперечных рейках. Плюс к этому на потолок сверху раскатал урсу в рулонах, благо было четыре рулона, всего утепление потолка получилось 350мм) Пароизоляция фолдер, стыки проклеил скотчем дельта, а пароизоляцию к стене приклеил специальным герметиком дельта, держит на отлично, очень приятно работать с качественным продуктом. Отопление развел на стенах, теплые стены это вещь, не зря затеял, всего ушло 200 метров трубы валтек красной, три стены из четырех успел заштукатурить, четвертая самая большая пока так стоит. Температура на втором этаже 20 гр на первом 22гр.Когда поднимаешься по лестнице мимо теплой стены от нее исходят приятные теплые волны. В дополнение к теплым стенам позднее установлю радиаторы алюминиевые. Пол также постелен, даже приступил к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. Немного фото, если кому интересно...
  8. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Теплые стены.
  9. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Коллектор для труб собрал сам, коллектор валтек на четыре выхода стоит уже 9-10 тыс. рублей, я купил обычный коллектор валтек под евроконус, пару воздухоотводчиков, манометр и сливной кран, собрал все, получился ни чем не хуже, чем за 9 рублей.
  10. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Нашел основные утечки тепла в тамбуре, для справки, если в доме 21-22,в тамбуре 17-18.Потолок был утеплен урсой рулонной 200мм и снизу в поперечных рейках 50мм роквула,...с потолка сифонит будь здоров...весной будет вскрытие и замена урсы на роквул, делал вроде все хорошо, почему так получилось не знаю. А чтобы сейчас решить вопрос в отоплением тамбура, там же обувь и верхняя одежда, установил под окнами две батареи по 4-секции,эффект есть стало заметно теплее и окна перестали плакать. На очереди утепление входной двери, железо есть железо, промерзает, спасает вторая алюминиевая дверь. Весной дверь вскрою и заменю минвату, которая там якобы есть на ЭППС. просверлю коробку и задую туда пену монтажную, заменю уплотнитель.
  11. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Установил еще в ванной полотенцесушитель, жена давно просила, и все это, а именно теплые полы (стены) двух этажей плюс радиаторы тамбура и п/с временно запитал от одного насоса 15/6 калибр, этот малыш тянет и не напрягается даже. Котел греет до 33-35 град в доме тепло, на п/с все сохнет без проблем. Сейчас в Калуге на улице от -13 до -19,суточный расход электроэнергии 130-135квт,за месяц выходит около 10т.руб.,до таких холодов выходило 6500-7000 р. Ликвидировав все большие очаги теплопотерь плоть до утепления стен ПСБ планирую в будущем уменьшить эти цифры.
  12. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Верный друг (точнее подруга) и помощник)
  13. АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    АнтонНаДаче
    Калуга
    Денис, вы молодец ! Сильно сделано. Лихун 2, это за Молодежной деревней вроде ? Мы с вами соседи почти (я строюсь в Искре (Доможировский (Уваровский) поворот).
    Как спина ?!
    Как у вас с водой в колодце? Не думали про "иглу" (грунты у нас с вами в принципе одинаковые) ?
    Какой котел ? и почему именно электрический (дрова/уголь/пелеты) ? Как поживают "теплые стены" ? И как вы делали проходы для труб, для теплых стен в перекрытиях ?
    Почему решили УШП, а не ленту + полы по грунту ? Что сделали с септиком ?
    Понимаю, что вопросов много) Так что при наличие времени ...)
  14. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Привет, да, почти соседи)
    Отделка идет, тихо правда, но идет, теплые стены показали высокую продуктивность с учетом не утепленных наружных стен, на втором этаже на один градус меньше, чем на первом. Добавлю батареи и будет полный порядок.
    Вода есть в колодце, днем сейчас снег тает. Почему электричеством топлюсь, вот считайте за установку столба электрического заплатил 500р по закону, котел купил за 9800р Термотраст, и все включил и забыл, а дрова это же кошмар, а газ, то же самое, в прокуратуру писал, депутатам писал, а газа все нет и нет, как и уличного освещения, и дорог, и водопровода и т. д.,а живем в 1.5 км от Северного, только кормят нас обещалками и сетуют на отсутствие денег,"воровать меньше надо" -так и хочется написать им в ответ на их отписки.
    Септик работает бактерии делают свое дело, поле рассеивания тоже. А УШП имеет финансовую выгоду перед лентой с полами по грунту, зачем переплачивать-то.
    Удачи, привет с Благодатной)
  15. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Добрый вечер. Самоизоляция проходит так.
