1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Многотопливный котел CTC 2200 Trio (Швеция)
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем IvanRuk, 05.03.13.
  1. Gortar
    Gortar
    Gortar
    Владимир
    Как дела руки до отопления дошли или нет интересно развитие проекта
  2. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Gortar, Спасибо за интерес к моему проекту. Пока занимаюсь работой по фасаду. За отопление возьмусь чуть позже.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не нравятся мне эти "комбайны".
    ТЭН стоит дороже отдельного электрокотла, дровами топить неудобно, параметры работы котла с наддувной горелкой посредственные. В общем, все параметры средненькие.
    Неплохой выбор для желающих сэкономить место.
    П. С. Есть более 10-летний опыт эксплуатации Jama Super 35.
  4. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Прошу прощения за напоминание, но эта тема для обсуждения котла CTC, а именно модель 2200 trio. Если Вас не затруднит, расскажите народу чем Вам не понравился опыт эксплуатации аналогичного котла, а именно Jama Super 35
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Неудобно загружать дрова, дрова быстро прогорают, дорогой ТЭН (правда можно исправить приколхозив что-нибудь подешевле), посредственные экономические показатели при работе с наддувной горелкой на дизельном топливе, производительность по ГВС далеко не дотягивает до паспортных данных.
    Для нормальной работы необходимо устанавливать привод четырех-ходового смесителя с контроллером.
    В целом котел можно охарактеризовать как - много железа. При правильной эксплуатации котел будет иметь достаточно продолжительный срок службы. Но я бы предпочел купить чугунный твердотопливный Buderus либо газогенераторный Vitoligno + отечественный электрокотел необходимой мощности (в комбайнах электрическая мощность ограничена несколькими вариантами)+ дизельный котел. Из этой тройки выбрал бы для себя основной вид топлива и сделал акцент на хороший, экономичный и удобный котел для основной работы. Все остальное можно купить более посредственное как и сами многотопливные котлы.
  6. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Автолюбитель, спасибо за Ваш отзыв, но позвольте с Вами немного подискутировать насчет комбинированных котлов.
    <Неудобно загружать дрова> - Это обычный тип отрывания для ТТ котлов работающих на дровах. Для котлов на угле открывание сверху.
    <дрова быстро прогорают> - Не знаю конструктивных особенностей Вашего котла, но в CTC 2200 Trio это управляется с помощью терморегулятора (на фото под ц. 1), регулировкой вторичной подачи воздуха (на фото под ц. 2) и турбуляторами (на фото под ц. 3). т. е. есть достаточно инструментов регулирования оптимального горения.
    <дорогой ТЭН (правда можно исправить приколхозив что-нибудь подешевле)> - Согласен, но не вижу особых проблем.
    <посредственные экономические показатели при работе с наддувной горелкой на дизельном топливе> - Сложно судить, так как, это все же котлы разных производителей с разными конструктивными особенностями. Смею предполагать, что котел здесь ни при чем, возможно дело в горелке. Но настаивать на своем мнении все же не буду. Хочу только отметить, что за это время многое уже изменилось и конструкции комбинированных котлов и конструкции горелок.
    <производительность по ГВС далеко не дотягивает до паспортных данных> - На газу или дизеле должно вполне хватать, а вот если отапливаться дровами придется установить буферную емкость без теплообменника например Vitocell 100-W тип SVW или другого более бюджетного производителя.
    <Для нормальной работы необходимо устанавливать привод четырех-ходового смесителя с контроллером> - Согласен полностью, автоматика не помешает, как и в любом котле.
    <Но я бы предпочел купить чугунный твердотопливный Buderus либо газогенераторный Vitoligno + отечественный электрокотел необходимой мощности (в комбайнах электрическая мощность ограничена несколькими вариантами)+ дизельный котел.> - Как раз в компактности и есть преимущество комбинированых котлов т. к. например для меня это оптимальное решение задач лимита веса и габаритов котельной. С Витолингом не стал связываться т. к. у котлов этого типа есть ограничение по влажности дров, т. е. дрова должны быть абсолютно сухие, а это не всегда возможно. Будерус хороший котел, но это чистый твердотопливник и в случае если подведут газ он превратится в памятник который будет занимать место в котельной и весит не слабо. И кстати если собрать такой набор котлов как Вы предлагаете, не факт, что это выйдет дешевле. Тот же Витолинг с аналогичными параметрами у Вас стоит 120 т. р. добавьте сюда бойлер косвенного нагрева, котел на солярке и эл. котел. Сумма будет гораздо выше.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Спора нет. Если размеры ограничены, а желание многотопливного устройства огромно, то необходимо чем то жертвовать.
    Если данная загрузка - это привычный тип, то попробуйте загрузить дрова в котел КЧМ-мини мощностью 14кВт. И какого размера должны быть дрова? Спичками топить?
    Вы считаете, что прижать воздух - это инструмент регулирования оптимального горения дров? Это всего лишь инструмент для защиты котла от перегрева.
    По цене. Как правило стоимость отражает затраченное на котел.
    Витолигно работает, как и все остальные котлы, и на влажных дровах, но со снижением мощности. Физику не обманешь - влагу нужно испарить, а на это потребуется энергия. Просто в том же комбайне можно этого и не написать. А потребитель, он же начинает сравнивать что написано... На заборе тоже написано, а под забором лежит совсем другое.
    П. С. Я не ярый противник подобных котлов, для всего найдется назначение. Но при возможности выбрать несколько устройств для отопительной установки, уверен, необходимо брать несколько, а не один комбайн. Многофункциональность - это всегда компромис. Также и с другой техникой, например, автомобилями. Хочешь быстро ехать, покупай спортивный автомобиль. хочешь по бездорожью, покупай высокий полноприводный. Если и то и другое, то мощный дорогой внедорожник с большим расходом топлива.
  8. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Автолюбитель, благодарю Вас за высказанное мнение, которое так же важно. Хочу только добавить, я долго искал информацию в интернете и в том числе на этом форуме по обсуждаемому котлу. Объективной информации не нашел, только одна реклама. Продавцы иногда лукавят при обсуждении покупки (с умыслом или по незнанию), оно и понятно, их задача продать и винить их в этом не стоит. Желание иметь нормальную информацию относительно этого котла, стало еще больше. Именно поэтому и создал эту ветку, для людей которых заинтересовало это оборудование, что бы они смогли обсудить задачи, проблемы и пути решения связанные с этим котлом. Если человек решил все таки приобрести этот котел, то обсуждаемая информация ему будет не лишняя. И еще, я ничем не жертвую, просто есть реальность и для решения возникших задач выбор данного котла для меня оптимален. А насколько я был прав время покажет.
  9. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    А чем же еще? Вы открываете или прижимаете подачу воздуха, регулируя скорость и интенсивностью горения. Если открыть все поддувала, то ясен пень, дрова прогорят быстро при этом выделится чрезмерное количество тепла.
  10. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Специально измерил объем топки. 300 х 400 х 500 (мм), это конечно же меньше чем у Vitoligno, но в этом котле основной тип топлива это все же газ или солярка, а эл. тэны и дровяная топка это как дополнение например на случай аварийного отключения газа, или получения тепла от сжигания оставшихся ненужных досок (и избавился от остатков и при этом тепло получил. Я, например, всю зиму отапливался досками оставшихся от фундамента, даже еще осталось. Что можно использовал в дело, остальное в печку :)).
  11. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Вы знаете, я вообще-то тоже присматривался к этому котлу, я искал по нему информацию в том числе и на этом форуме. Меня отпугнула от него, к сожалению уже не помню на каком форуме, обсуждение проблемы с влажными дровами. Один мужик спрашивал у народа совет, что делать, так как, работать на влажных дровах Витолигно у него отказывался. Народ ему прямо говорил - "закинь сухих дров и будет тебе счастье". Поэтому я и не стал связываться с пиролизниками, хотя поначалу думал в его пользу (на дворе все же 21 век) :). Да и вес у него опять же не слабый.
  12. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    В СТС 2200 Trio два теплообменника. Теплообменная спираль для ГВС и спираль защиты от перегрева с независимым от электричества термоклапаном к которому подключена холодная вода. В случае повышения температуры свыше 90 С этот клапан автоматически открывается пропуская через спираль холодную воду тем самым снижая температуру котловой "рубашки".
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я, кончено же, не имел ввиду "Жертвы" с убийственным смыслом.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Достаточно измерить состав дымовых газов и все станет понятно.
    Если закрыть воздух. то происходит недожег топлива. Т. е., грубо говоря, тепло не выделяется, а топливо расходуется.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не может быть в этом котле основным топливом газ. На рынке такое количество недорогих газовых котлов с модулируемыми горелками, что использовать этот котел на данном виде топлива лишен смысла. Проще купить обычный газовый котел, а обрезки досок сжечь в костре. Эффективность будет примерно одинаковая.
    Про что я и говорю, для постоянного использования: на дровах не подходит - маленькая топка; как электрокотел - ограничен по мощности; газовый котел - не эффективен; дизельный - тоже далек от идеала. Но в целом может все и по-немногу.
