1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Многотопливный котел CTC 2200 Trio (Швеция)
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем IvanRuk, 05.03.13.
  1. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Пардон, не сообщил что, это не касается электричества. Тут если есть 12 кВт, то больше никак не сделаешь, если только ТЭНы не поменяешь. (Это сообщение для любителей цепляться за слова)
  2. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Сегодня позвонил в головной офис CTC-Бентон. Задал вопрос относительно гидростелки, есть ли необходимость, может она уже внутри стоит.
    Ответили, что т. к. котел стальной, мощность менее 50 кВт, устанавливать гидрострелку нет необходимости.
    Задал так же вопрос относительно расхождения данных мощности котла.
    Они сказали, что на дровах котел вырабатывает до 30 кВт. Расхождение из-за того, что у разных страх свои требования. Если котел привезли, предназначенный для экспорта Финляндию (такое вполне возможно), то данные стоят из учета минимальной мощности. Для России табличка указывает до 30 Квт (максимальная мощность), тем самым подтвердили моё предположение описанное выше.
  3. sokol94
    sokol94
    sokol94
    Красноярск
    Здравствуйте! а что скажите насчет такого котла? WIRBEL EKO-CK PLUS
  4. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    sokol94
    Ваш котел работает на трех видах топлива. Дрова и диз. топливо/газ. По сравнению с CTC 2200 Trio нет ТЭНов. Хорошо это или плохо пока не знаю. Думаю, что наличие ТЭНов не помешало бы т. к например в ночное время (когда самый дешёвый тариф эл. энергии), что бы не вставать и подкидывать дрова, котел бы переключился на электричество, что пока дешевле дизельного топлива. Если у вас недостаточно выделенной нагрузки эл. энергии, то тогда понятно. Остается только дрова и диз. топливо. По поводу самого производителя Wirbel пока не знаю. Посмотрите отзывы (см тут => https://www.forumhouse.ru/search/6509102/?q=WIRBEL&o=date) на другие котлы этого производителя, может найдете пищу для размышления.
    Кроме того нашел отличие от CTC 2200 trio в принципиальной схеме горения твердого топлива. В Вирбеля оно верхнее в СТС нижнее. Нижнее более эффективное. Аналог пиролизного горения, не полный конечно. В пиролизном горении еще добавляется вентилятор. Посмотрите на видео (тут => ) как устроено нижнее горение с турбуляторами (спиралями которые задерживают тепло). В CTC 2200 trio примерно так же только нет вентилятора поддува, который происходит за счет естественной тяги.
  5. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Сегодня отправил письмо-приглашение в CTC-Benton (http://ctc-bentone.ru/) для участия представителей на нашем форуме. Текст ниже
    Уважаемые дистрибьютеры котельного оборудования CTC! Приглашаем Вас присоедениться к обсуждению на обшеросийском форуме по строительству вашего котла CTC 2200 trio. Ваше мнение относительно этого агрегата будет очень важно для Ваших потенциальных покупателей. От себя скажу, что как только я опубликовал эту тему ко мне обратилось около 12 человек с просьбой дать контакты моего поставщика. Однако я не являюсь продавцом или монтажником, а просто человеком поверившим в производителя котельного оборудования CTC и купившего для своих нужд котел CTC 2200 trio. Котел приобрел к сожалению не у Вас т. к. покупал в СПб. Еще раз с уважением! Иван Руковишников
    P. S. обсуждение идет тут => https://www.forumhouse.ru/threads/197104/
  6. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Стати вот на этом ролике, тоже хорошо показано как работает нижнее горение (правда нет турбуляторов, по крайней мере они по показаны)
    И кстати СО состоит из котла, ладдомата и теплоаккумуляторов, один из которых совмещен с бойлером ГВС.
  7. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    sokol94 кстати вопрос ТЭНов в WIRBEL EKO-CK PLUS решается установлением дополнительного эл. котла. И еще, если у него верхнее горение, вполне может быть, что у него водонаполненные колосники, а значит наверное, возможно использование угля. В CTC 2200 trio уголь использовать не рекомендуется, несмотря на рекламу в некоторый сайтах.
  8. Wasia
    Wasia
    Wasia
    Краснодар
    Здраствуйте. Не подскажите, у Вас начился отопительный и как себя ведет котел? (Ваши впечатления)
  9. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Стоит задача отапливания тремя видами топлива на выбор: дрова, газ или электричество с возможностью быстрого переключения с одного на любой из остальных видов (например, ночью или в случае длительного отсутствия хозяев не подкидываем дрова, используем электричество). Отапливаться будет дом 200 кв. м и периодичски баня 45 кв. м. Подскажите правильность выбора и отличия между котлами, которые рассматриваю: CTC 2200 Trio и Jaspi Triplex 3000.
  10. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    И еще вопрос: можно ли оснастить этот котел GSM модулем?
  11. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Хм. Правильность выбора не смогу подсказать. Тут Вам лучше обратиться к профессионалам. Из своего анализа, когда я выбирал между этими моделями я выяснил вот что...Котлы в общем то, аналогичны. Но...
    1. Мощность. Есть небольшая разница в мощности, СТС чуть мощнее (Яспи на дровах до 24 кВт; CTC - до 30 Квт). Ну это по паспортным данным. На деле всё зависит (если взять к примеру, работу на дровах) от качества топлива. Главное, что бы дрова были сухие. Это очень сильно влияет на время горения и теплотворную способность.
    2. Погодозависимая автоматика. Для Яспи своя (дополнительная опция за отдельные деньги). Для СТС - Сименс (тоже за доп. средства). Но вообще то, не обязательно использование штатной автоматики. Можно применить и других производителей. Всё зависит от решения требуемых задач.
    3. Еще разница в турбуляторах. В СТС - спиральные, количество каналов для них 9 шт, в комплекте - 7 турбуляторов. Можно дополнительно, для полного комплекта, дозаказать еще - 2 шт. У Яспи - пластинчатые. Какая между ними разница честно говоря, не знаю. Обе конструкции для задерживания горячих газов и дополнительного съема тепла.
    4. Оба котла могут комплектоваться (и рекомендуется производителями) своими теплоаккумуляторами (ТА). Хотя можно использовать ТА стороннего производителя. Главный вопрос, в управляющей зарядкой ТА, автоматике. Для СТС - Laddomat 4030 (http://www.termoventiler.se/media/upload/Lm4030.pdf). Для Яспи - Termomat TM1-G1 (http://www.acaso.se/Documents/LK Acaso/LK eng/Termomat_1_ENG.pdf). Оба узла управления зарядкой ТА, производства Швеция.
    5. Еще нашел отличие в системе аварийного охлаждения котла. У СТС отдельная спираль охлаждения. У Яспи используется спираль теплообменника ГВС.
    Насчет правильности выбора, честно говоря, мне трудно судить. Оба производителя давно на рынке и вполне зарекомендовали себя как надежные. Вам лучше обратиться к продавцам, особенно тем, кто кроме продаж еще и занимается послепродажным сервисом и гарантией. Они Вам больше расскажут. Обратитесь, например, к Konstantinsky (https://www.forumhouse.ru/members/1021184/). От себя добавлю такую информацию (из рекламы СТС), что в стальных котлах СТС используется какая-то особая, высококачественная, жаропрочная сталь, с долгим сроком эксплуатации. Ну, это Вам так...для информации. От себя скажу, когда я выбирал котел то, на момент покупки CTC был дешевле на несколько десятков тысяч рублей.
    Насчет отопления бани. Тут непонятно. Если это отдельное здание то, отопление придется устраивать через теплотрассу, а это теплопотери. Если баня в доме... ну тут в общем то ясно, хотя все-же, влажность...штука неприятная. Если в доме, лучше сауну (сухой пар). Если русская баня, то лучше отдельное здание. Если отдельное здание, то зачем котел. Лучше печь-каменка (посмотрите печи Кузнецова). Приехали, натопили, попарились.
    Насчет того хватит ли мощности. Вы сами понимаете...всё зависит от теплопотерь. Чем лучше будет утеплен дом, тем меньше греть атмосферу, отсюда меньше требуется мощность котла. Обратитесь к инженерам-проектировщикам, что бы они могли их рассчитать для вашего дома. Исходя из этих данных сделают проект отопления и подберут оборудование. Рекомендую не экономить в этом вопросе.
    Оснастить можно, всё зависит от выбора автоматики. Управление горением возможно только при работе на газу/диз.топливе. При работе на дровах - невозможно, только вручную. Закладываешь дрова, поджигаешь и т. д. А вообще, в котле реализован автоматический переход от одного вида топлива к другому. Прогорели дрова. Котел начал остывать. Включается ТЭН или горелка. Все зависит от настроек.
    GSM управление обычно применяют, когда дом используют с некоторой периодичностью, например только по выходным и праздникам. В этом случае, сами понимаете, отопление дровами в вашем отсутствии невозможно. Остается электричество и газ/диз.толиво. В Ваше отсутствие, поддержание температуры незамерзания (t +10-15 С) будет осуществлять например электричеством. Если Вы решили приехать в дом, и хотите, что бы к Вашему приезду температура в доме была t + 20 - 22 С то, Вы можете через GSM модуль дать сигнал включения газовой/дизельной горелки, которая и повысит температуру до необходимой. А по приезду, для экономии (если горелка работает на дизеле или через газгольдер) можете перейти на отопление дровами. После Вашего отъезда, котел остынет и автоматически перейдет на отопление электричеством. Если установить температуру включения для электричества + 12 С, а для горелки +10 С, то в случае отключения электричества (в комплекте к котлу СТС идут токовые датчики), но при условии, использования генератора с системой АВР (автоматический ввод резерва) включится горелка которая будет поддерживать температуру в доме +10 С, до момента включения основного электричества.
  12. Odinella
    Odinella
    Odinella
    Воронеж
    Прочитала весь раздел, много интересного, но много, как женщине :|:, непонятного. Вот что хотела спросить- если есть газ, но планируются, на случай непредвиденных ситуаций, использование альтернативных видов топлива- дрова, солярка, уголь, эл-во. Подойдет ли этот котел? Площадь дома планируется 130 кв м. Т. Е. Газ будет основным... Я так понимаю, чугунные котлы надежнее, в части срока эксплуатации? И еще вопрос- такой котел только для отопления или для нагрева воды также может использоваться? Спасибо
  13. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    очень хорошо, что Вы пытаетесь самостоятельно разобраться в этом нелегком для понимания (не только для женщины, но и касаемо мужчин) деле. Однако, я рекомендовал бы Вам обратиться к специалистам (независимо от пола и цвета кожи :)) Что бы они смогли рассчитать теплопотери вашего дома, разработать проект и подобрать оборудование. От себя отвечу следующее...
    Этот котел конечно же подойдет. Но я бы, в качестве альтернативного источника отопления, на такую площадь поставил бы камин или печь-камин, например Keddy Maxette или если деньги, а так же фундамент позволяет печи из талькохлорита NunnaUuni. Слышал так же, что хороши печи конструкции Кузнецова (соседи в бане сделали аж две штуки). А основным источником сделал бы настенный газовый котел с теплообменником (это для выработки горячей воды) в этом случае значительная экономия места в доме.
    Вы правы, чугунные котлы более термостойкие по сравнению со стальными. Но в котлах СТС используется особая, жаропрочная сталь (согласно официальной рекламе). И еще, сталь более спокойно переносит резкие перепады температуры по сравнению с чугуном. Чугун в этом случае может потрескаться, а значит котел выйдет из строя. Это особенно важно для твердотопливных котлов.
    Да, для отопления и для нагрева горячей воды (ГВС) как и любой другой. Разница в способе нагрева. Есть котлы, в том числе и обсуждаемая модель, со встроенным теплообменником. А, котлы без теплообменника, греют воду специальным баком - бойлером косвенного нагрева. Погуглите в интернете или обратитесь к спецам.
  14. Odinella
    Odinella
    Odinella
    Воронеж
    Спасибо за ответ, но место позволяет поставить такой котел, т к выделяется специальная топочная 12 кв м, и в случае отключения/ отсутствия газа, можно будет обогревать весь дом. Камин предусмотрен в гостиной, но не уверена, что он отопит дом в 2 этажа равномерно...
  15. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Вам конечно же виднее, но этот котел слишком мощный для вашего дома. Он рассчитан на площадь до 500 м2. К чему переплачивать? Его цена у разных продавцов в районе 250 т. р. И это сам котел. Добавьте к нему теплоаккумулятор (ТА) минимум на 1 м3 (можно 2 по 500 литров. А в идеале 2,5 м3) в т. к. твердотопливные котлы желательно, все же, использовать вместе с ними (для чего объяснять не буду, отдельная песня много раз уже спетая. Если интересно, советую воспользоваться поиском по форуму). И добавьте узел автоматики для зарядки ТА. Только за то, что я перечислил, придется заплатить 370 - 400 т. р. не считая обвязки котельной и всего остального. Если, конечно же, вы устанавливаете его на перспективу возможных пристроек и. т. п. тогда эти вложения оправданы. Если вы все же желаете установить комбинированный-многотопливный котел, посмотрите на финские аналоги, среди которых есть модели меньшей мощностью (см тут https://www.jama.ru/jaspi3.html)
    Ну, почему же, если сделать разводку воздуховодов по комнатам вполне может обогреть. Посмотрите как делают разводку тут https://www.forumhouse.ru/threads/69299/page-29, но можно обойтись простым открыванием дверей.
    А вообще, мощность котла и камина зависит от теплопотерь т. е. из чего (наружная обшивка стены (материал, толщина) - плюс - утепление (материал, толщина) - плюс - стена (материал, толщина) - плюс - внутренняя отделка стены (материал, толщина) - минус -окна (конструкция окна, площадь) - минус - двери (конструкция, материал, толщина) - минус - сторона света (с севера холоднее). Желательно посчитать теплопотери, а в случае их значительного превышения лучше утеплить наружные стены, чем греть атмосферу очень мощным котлом. Это все равно, если бы, вы на лыжах при t -15 С пошли только в пляжном платье, но с больной бутылкой виски :) Для примера посмотрите короткое видео по теплотехническому расчету для печного отопления см тут
