1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Многотопливный котел CTC 2200 Trio (Швеция)
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем IvanRuk, 05.03.13.
  1. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Ролик который показывает работу Laddomat 4030 в комбинированных котлах отопления.
  2. mixalichi
    mixalichi
    mixalichi
    @IvanRuk, если не трудно, расскажите про свои затраты на эксплуатацию, и если не затруднит, пару фоток котельной. Спасибо.
  3. melik75
    melik75
    melik75
    @IvanRuk, Иван, спасибо огромное за вашу информацию. Как раз пытаюсь разобраться с вопросом отопления будущего дома. Ситуация как у вас - газ в перспективе, остается дрова и электричество. Поэтому прошу вас поделиться фирмой-поставщиком. И есть вопрос :) может конечно глупый, я мало что понимаю в этом деле :) но все же: в ТА вода, а в систему отопления я планирую залить антифриз (не уверена как точно это называется в системе отопления домов), так вот просмотрев видео как работает вся система возник вопрос - я могу залить антифриз как планирую! два контура: это и есть один - водяной для сохранения тепла и охлаждения котла, а второй - для отопления дома и туда можно залить антифриз! :) ногами не бить :(
    Заранее благодарю!
  4. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Первый контур - это отопление
    Второй контур - горячая вода из крана. В котел CTC 2200 Trio встроен теплообменник, который дает горячую воду. С одной стороны это здорово т. к. не нужно для этого покупать отдельную штуку называемой "Бойлер косвенного нагрева" (сокращенно БКС). Однако использование встроенного теплообменника налагает и связанные с этим минусы особенно при использовании антифризов:
    1-й минус - Нельзя использовать этиленгликоль. В случае использования антифриза нельзя использовать дешевые типы, которые в основе имеют этиленгликоль (цена за 20 л "Теплый дом" - 1 380 руб.),т.к. он ядовит и в случае протечки можно получить смертельное отравление. Необходимо использовать экологически безопасный, пищевой - пропиленгликоль (цена за 20 л "Теплый дом Эко" - 1 580 руб.)
    2-й минус. В случае использования антифриза требуется его технологическая замена каждые 7 лет.
    3-й минус. Большой объем при использовании теплоакумулятора (ТА). В случае использования ТА как например, как рекомендует производитель: использовать ТА не менее 1 м3, + водяная рубашка котла 270 л, + объем в системе,+расширительный бак 200 л. Получается около 1500 литров или 75 шт 20-ти литровых канист умножаем на 1 580 руб = 118 500 руб и это всё придется вылить и залить новым антифризом через 7 лет. Мда, мне кажется дороговато...
    4-й минус. Если вы приобретите котел у официального поставщика CTC-Benton в Москве, то в случае использования антифриза они снимают с гарантии. Не знаю почему т. к. производитель допускает его использования однако, когда я разговаривал по телефону с инженером по сервису, он меня предупредил об этом.
    Вот и получается, если Вы планируете покупку этого котла совместно (по рекомендации производителя) с ТА, то придется потратиться на покупку антифриза на основе пропиленгликоля, который придется менять каждые 7 лет. Это маленькое условие по использованию... ...в случае использования дома как дачного варианта т. е. не постоянно. Если Вы будите проживать постоянно, то рациональнее и дешевле использовать в качестве теплоносителя воду. Если у вас все таки дачный вариант, то лучше присмотритесь к раздельным системам т. е. одноконтурный, твердотопливный котел+эл.котел, в системе антифриз, а после подключения газа - газовый котел.
    Ответил выше. Котел двухконтурный, но под вторым контуром подразумевается выработка горячей воды для сантехнических нужд (посуда, стирка, душ и. т. д.) При использовании ТА котел соединен с ним друбой и как бы является одним целом точнее ТА является отдельной емкостью-термосом в которую закачивается нагретый теплоноситель при работе на твердом топливе. А после прогорания дров, котел некоторое время остается горячим, использую нагретую воду из ТА. Главный плюс использования ТА это то, что не нужно следить за перегревом котла, а так же сокращается количество розжига и дров.
  5. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    "...В течение ближайшего года расходы россиян на электроэнергию могут существенно вырасти из-за внедрения нового порядка расчета платы за услуги. Платить по действующим, небольшим тарифам можно будет лишь за электроэнергию, потраченную в рамках установленного властями социального норматива. Стоимость излишек будет рассчитываться по повышенному тарифу..." взято отсюда=> https://www.aif.ru/realty/utilities/45745 ...Однако сегодня сообщили, что внедрение этой системы откладывается на 2 года. Но, все таки, если все же её внедрят, то у ребят которые отапливаются электричеством и тепловыми насосами будут значительные траты на отопление, правда, у последних в 2-3 раза меньше чем у первых в зависимости от коэффициент преобразования электричества в тепло. Отсюда вывод - дрова ворева! :) :) :)
  6. YuraReshetnikov
    YuraReshetnikov
    YuraReshetnikov
    Добрый день. Можно ли с данным котлом собрать схему ГЭС с циркуляцией
  7. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Не понял...что такое ГЭС? Может быть ГВС т. е. система горячего водоснабжения? Если Вы про это, то да, можно...только придется устанавливать буферную емкость или бойлер косвенного нагрева и смонтировать его как послойник. А обвязку можно сделать так =>http://oborydovanie.su/attach/instructions/instruction_222A8T6DC.pdf
  8. kioplo
    kioplo
    kioplo
    Добрый день!
    Очень хочется узнать, как котел проявил себя в работе, плюсы и минусы его эксплуатации.
    Как часто приходится загружать топливо (интересует время работы от закладки дров, до следующего подхода "к станку")?
    Нашел информацию, что на него можно пеллетную горелку установить.
    Кто-нибудь пробовал его использовать с пеллетной горелкой?
  9. Cергей69
    Cергей69
    Cергей69
    Тверь
    Минусы этого котла в том, что твердотопливная топка имеет низкий кпд ...газовая топка безумно прожорливая а электрика вооооооообще не нужна если есть термоаккумуляторный бак ... купите пиролизный твердотоплевник с термоаккумуляторным баком за 100тыс и ждите газа ...потом обычный baxi за 50 тыс и у вас счастье а не как у меня год эксплуатации этого котла и потом газовый baxi на стене так как горелка к моему 25 квт котлу газа жрет в 2 раза больше ...кстати готов подисскутировать с теоретиками или продать целую котельную ! с котлом термоаккум баком и кучи всякой хрени
  10. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Уважаемый Cергей69. Большое спасибо за Ваш отзыв об подобном котле (как я понял у вас Яспи). Чем больше будет информации, тем больше возможностей избежать ошибок при выборе оборудования другим покупателям. Я уже в прошлых топиках подчеркивал, что не рекламирую этот агрегат, а пытаюсь узнать о нем больше и другим рассказать о результатах своих познаний (как говорится...не стреляйте в пианиста, играет как умеет...). Жаль, что кроме меня больше никто не дает описание работы именно CTC 2200 Trio. Про Яспи, я уже понял из отзывов уважаемого Автолюбителя, что это котел далёк от совершенства. Очень жаль, что вам не повезло с выбором :(. В связи с вашим отзывом хотелось бы узнать, что вам "впарили", точнее какое оборудование было установлено, а именно:
    - Установлен ли у вас теплоаккумулятор, как советует производитель? Если да, то какой объем?
    - Установлен ли у вас узел управления зарядкой и разрядкой этого теплоаккумулятора? Производитель рекомендуем аналог ладдомата который называется Термомат?
    Эти вопросы не для дискуссии или споров, а для информации.
  11. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Присмотрелся к котлу яспи. Оказывается общего с CTC 2200 trio это то, что оба котла являются комбинированными. Конструкции этих котлов абсолютно разные. В Вашем котле камера горения твердого топлива обычная т. е. выход дымовых газов сверху как в обычных печках. В CTC снизу, как в пиролизных котлах. Теплообменник в яспи это медная гофротруба которая находится внутри рубашки. В CTC теплообменник аналогичный как настенниках который находится отдельно, а горячая вода в него, на 1 контур подается циркуляционным насосом, который включается автоматически при горячем водопотреблении 2 контура (за счет датчика протока). Устройство камер горения.jpg
    Котлы с верхним горением - это старейший и самый дешевый вид котлов. Характеризуется тем, что топливо загружается в котел и зажигается все его количество. У таких котлов большая инерция и низкая тепловая эффективность по сравнению с котлами с нижним горением. При этом практически нет возможности регулирования. Они дешевы, но их фактическая эксплуатация дороже и более трудоемка.
    В котлах с нижним сжиганием горение происходит только в зоне камеры сгорания, в непосредственной близости от решетки. Конструкция котла позволяет использовать дополнительные устройства, которые делают их более удобными в управлении.
    Пламя и дым, связанные со сжиганием, уходят вверх по боковым каналам теплообменника. Котел имеет низкую тепловую инерцию, температура может поддерживаться более долговременно, чем в котлах с верхним горением. Нижние котлы обладают более высоким КПД по сравнению с другими котлами, но требуют более частой очистки и поддержания температуры воды выше 60 ° C. Благодаря нижнему сжиганию такие котлы более экономичны и, следовательно, затраты быстро окупаются.
    Верхнее и нижнее горение:
    Практика: в этой теме, см. пост номер 18(https://www.forumhouse.ru/threads/173500/page-2#post-4529969)
    Мировая практика: в этой теме, см. пост номер 20(https://www.forumhouse.ru/threads/173500/page-2#post-4530058)
  12. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Газовое потребление, кроме топки еще зависит от горелки. Это как тойота и лада. Обе машины, но топливо жрут по разному.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно привести конкретный пример горелок, значительно отличающихся по экономическим показателям сжигания топлива.
  14. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Это было бы очень здорово! Убедительно прошу Вас как профессионала, поучаствовать в этом процессе... или хотя бы дать ссылки на статьи или обзоры?
  15. IvanRuk
    IvanRuk
    IvanRuk
    Если это Вы про меня, то ошибаетесь, я то его как раз и приобрел. Фото моего котла в начале темы. Про эксплуатацию пока не могу ничего сказать, т. к. монтирую всю систему самостоятельно...конечно же долго... и уже давно мог это сделать, но небыло опыта в монтаже, приходилось по мере надобности изучать и нарабатывать необходимые навыки (работа действительных специалистов стоит приличного гонорара, а дешевых спецов не хочу допускать т. к. разгребать то придется мне, что бы потом небыло так, как произошло с Вами). Обещаю, после запуска обязательно отпишусь... а пока только пишу то, что узнаю...и отвечаю на вопросы, для это, собственно говоря и был создан этот форум.
