Газобетон в 2 полных этажа. Можно на УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем kobal, 05.03.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    У Бауса или Михаила 1974?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю и ал185 подскажет...он тоже знает этот вопрос досконально...
    И, естественно, и Баус, и Михаил...
  3. comer
    comer
    comer
    Kobal,
    ГБ чем закроете?
    И ещё, в Вашем посту № 21, я вижу 30 см. "пенопласта" и соответственно толщина ребра 30 см. и 10 см плита, так и будете делать?
    Или более традиционно 20х20 и 10 плита?
  4. kobal
    kobal
    kobal
    "Закроете" - это вы про перекрытия?
    Да, хочу ребро сделать 30 см. Думаю увеличение затрат будет скомпенсировано полученным запасом прочности.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Kobal, почитал темку, о грунтах ни слова. Может сначала выясните на что ставить будете, а потом решения принимать?
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Тему грунта я обсудил с Михаилом 1974, он дал благословение. Если хотите размещу тут пару фоток\
    Верхний слой DSC03437.JPG глубина 90 см DSC03449.JPG консистенция DSC03456.JPG общий срез глубина 1.3 метра DSC03457.JPG Что скажете? :)
  7. comer
    comer
    comer
    Про закроете чет я ляпнул, имел ввиду фасад хотя про перекрытия тоже интересует.
    Про 30 см и сам давно думаю, а ширина ребра?
  8. al185
    al185
    al185
    1. Расчет нагрузок по осям?
    2. 90см чернозема? УШП требует полной замены. Экономическая целесообразность УШП под вопросом. Посчитайте стоимость подсыпки, объем песка в 1,3 больше котлована, щебня/скальника в 1,05.
    Чтобы не задавать надоевших вопросов (щебень, песок, геотекстиль...) перечитайте УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Kobal, участок подсыпался? Хорошо видна прослойка щебня
  10. kobal
    kobal
    kobal
    до фасада, как до китая. наверно просто штукатуркой.
    ребро хочу с запасом 50см шириной 30 высотой.
  11. kobal
    kobal
    kobal
    насколько я понял по участку проходила дорога. это видимо ее отголоски. возможно там складировалась щебенка когда строили близлежайшие дома.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Точного расчета нагрузок по осям нет.
    Так как дом квадратный нагрузки более менее симметричны.
    Я примерно прикинул, дом будет не тяжелее 200-250 тонн, при такой массе получается около 5.3 тонны на погонный метр, если сделать одну внутренюю перегородку, я же планирую сделать еще 2 короткие на которые встанут внутренние несущие стены и перекрытия, а это еще разгрузит фундамент. 2003 001 ребра 01.jpg
    Сильно смотрел тему Gremlinаhttps://www.forumhouse.ru/threads/104730 у него тоже квадратная коробка под вальмой, по деревянным балкам.
    Опять же Mihail1974 помог своим расчетом в программе http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/forum_blogs/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=50
    Чистого чернозема по сути 50см далее он начинает буреть и на глубине 90см глина. Михаил сказал, что можно выбрать 50 см и начинать засыпать. Участок сухой (весна покажет) просадок быть не должно.
    Насколько я понимаю тему УШП не всегда обязательно выбирать грунт до плотной глины? Достаточно снять верхнюю "плодородку", в моем случае это ~50см.
    Как вам мои доводы? :)
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы не совсем верно понимаете. Вернее Ваш случай сложнее ввиду того что производилась подсыпка грунта непонятно чем. На это ни понятно что опирать фундамент крайне не рекомендуется. И по глубине могут быть неравномерность характеристик грунта, и в плане он может отличаться. То есть под одной частью дома грунт может иметь одни характеристики на данной глубине, в другой части другие. Вам конечно выбирать фундамент для своего дома, но опирать его на не специально возведенную насыпь достаточно опасно. Вы сами хотя бы на структуру грунта посмотрите выше и ниже щебня. невооруженным глазом видно что верхний слой рыхлый комковатый неслежавшийся. В вашем случае нужно снять плодородку, только ту, которая лежит под слоем щебня. Вот это и есть настоящая плодородка.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    По вашему получается УШП резонно делать если на штык лопаты песок? Если брать дом 250 т. с шириной ребра 50см и даже если не учитывать часть опоры на плиту, то получается около 1кг на см2. Я думаю даже бурый чернозем выдержит такое давление?
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Тут не думать нужно, а быть уверенным. А быть уверенным в несущей способности чернозема и насыпного грунта непонятного происхождения невозможно. такие грунты не рекомендуется использовать в качестве грунта по причине неоднородности и возможных изменений характеристик во времени. Чернозем живой грунт, он гниет и изменяет свои характеристики.
    А по поводу расчетного сопротивления... У меня были просадочные грунты с начальным давлением просадки 0,5 кг/м2. И это коренные грунты.
    Ну и еще очень сомнителен сбор нагрузок который Вы представили. У Вас какие перекрытия? Деревянные?
