Газобетон в 2 полных этажа. Можно на УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем kobal, 05.03.13.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо за совет, нанятый архитектор как раз поставил задачу конструктору...и замечу, я хоть и не конструктор, но соображаю достаточно, являясь кандидатом технических наук (без ложной скромности),и элементарные вещи могу понять, если поставить цель могу и с рассчетами многими справиться, но не считаю нужным тратить время и силы, если могу заплатить человеку, который уже для этого выучился)
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если честно странно от к. т. н. Такое слышать. Вы должны знать что глубокое изучение с виду легких вопросов легко их переводит в ранг особо сложных задач.
    В нашей стране любой чел мнит себя офигенным строителем и проектировщиком. Непонятно зачем ваще на них учатся.
  3. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Не хочу и не буду вступать в полемику абсолютно бессмысленную...:cool:
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Я вернулся :) С очередной порцией информации и вопросов.
    С холмов начала сходить вода и пришла в нашу деревню. Т. к. съезд в проулок рядом с участком не оборудован трубой, рядом с участком образовалась запруда. В самой нижней точке участка стоит немного воды. В туалете и в яме, копанной осенью для пробы уровень воды 80-90 см от поверхности.
    Вот фотки прилегающей территории
    Отсюда вопрос: Про УШП можно забыть окончательно? Или весенняя вода вполне может быть и на нее сильно ориентироваться не стоит?
    Попутно появилось желание поднять уровень участка хотя бы см на 50. Как делается эта процедура? Грунт можно применить тот что будет от копки фундамента или его надо вывезти и завести ПГС? Где почитать?
    Спасибо.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот именно для такой шняги, как на ваших фотках, финский вариант с ребром 30 см и отсыпкой щебеночной подушкой-30-35 см, потом песок-20-25 см-самый идеальный и эффективный вариант.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Вас в поселке дренаж есть вообще? :faq:
    ...Дренажные канавы...я имею ввиду?
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Есть. Вдоль дороги на фото где видна машина есть небольшая канава. Под ней, на глубине 2.5-3 метра есть подземный дренаж. Но сейчас я так понял все затоплено. Возможно через несколько дней ситуация выправится.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... У 185-го...в дневниках...
  9. kobal
    kobal
    kobal
    ссылку на первоисточник можно? или доросел на 30см ребре это тоже самое?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  12. kobal
    kobal
    kobal
    ну это мой любимы чертеж. видел его в постах от кубарика.
    Кстати хотел узнать насчет котлована и засыпки его щебнем, ПГС и т. д.
    Грунт у нас 80-90 см чернозем далее глина. Т. е. котлован будет идеальным местом для сбора воды.
    Т. е. получается талая вода двигаясь по границе чернозем/глина придет в мой котлован под домом и будет там стоять до момента пока паводковые воды не уйдут и не освободят дренажную систему?
    Как это отразится на несущей способности фундамента?
    Может все же ТИСЭ?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чур меня..чур..:))
    80 см-чернозем-считайте чертеж выше...20 см-щебень, 20 см-песок, 10 см-пенополистирол, 30 см-бетон.
    (Перед щебнем и геотекстлем-вы собираетесь отсыпать пгс? Это даст вам 40 см высоты цоколя)
    Талая вода уходит через дренаж. Течет, как из крана.., если работает..:))
    Если цоколь хотите выше, а подсыпать-отсыпать участок влом-малозагубленная решетчатая плита с утеплением и полами по пенопласту.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Сообществу привет! И снова я. Весна очень непредсказуема :) мониторю воду в деревне. Сегодня приехал и обнаружил, что вода исчезла без следа. Прилагаю фото.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    А можно подробнее чертеж? Сноски нечитаемы. На какую глубина закладывать основание такой ленты? Судя по картинке лента выложена блоком? Что это за блок? Это не ФБС?
