Газобетон в 2 полных этажа. Можно на УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем kobal, 05.03.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Когда высохнет ваш участок-загоняете трактор и снимаете дерн. Это и будет ваша глубина заложения.
    2. Геотекстиль, песок или пгс 20 см с трамбовкой. Сразу заложите дренаж.
    3. Для богатых-щебень 15-20 см-под всем пятном застройки-это очень круто и хорошо, если жаба давит-только под железобетонной монолитной подошвой.
    4. Опалубка, армирование-3 нитки верх-низ-12 арматура с хомутами через 60 см. решетчатая плита или подошва или лента-короче -фундамент-под газобетонный дом-800 мм-ширина, 300 мм-высота.Тут проверьте.
    Потом стенки цоколя...к примеру-60 см. Пирог -снаружи-12 см пескобетонный блок гиперпресс или бетонный кирпич...(делают везде по стране) Несъемная пенопластовая опалубка. Заливаете.
    Если мелкоштучные бетонные блоки вместо опалубки--вот подробно.
    Внутрь колодцев-все так же, как УШП...песок, коммуникации, пенопласт, пароизоляция, армирование, трубы теплого пола, плита 10 см.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    На какую глубину снимать дерн? 90 см до глины? Снимать всю площадь или только траншеи делать на ширину основания? Наверно все же лучше все снять иначе чернозем в колодцах даст усадку и плита пола просядет?
    Стенка цоколя если я правильно понял - это 12 см бетонные кирпичи 30см бетон 10 см пенопласт (внутренняя опалубка) итого 52 см (наверно можно и уже сделать для стены 40 см). Цоколь наверно нужно еще армировать?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы снял весь до глины, но бояться просадки плиты-не стоит...нет нагрузки.
    про стенку от улицы-внутрь-защита (кладка бетонных кирпичей 12 см) пенопласт (лучше пеноплекс и другие марки экструзии) 10 см. Дальше блок бетонный (можно щелевой) 40 см...армирование-одна нитка 8 диам)
    Вот уже получилось 62 см...Между плитой пола и стенкой из блоков-пенопластовая демферная лента.
    Если несъем. опалубка пенопластовая-блок 12 см -5 см-пенопласт-20 см-монолит-5 см-пенопласт.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Что то слишком широкая стена получается - 62 см. Может проще сделать как на схеме у azemskov а? KP1-KP8(фундамент)(2).jpg блок 19 + утеплитель 10 + блок 19 = 48. Если еще оставить зазоры по 2 см получится 52 см, что для стена 40 см самое то.
    Насчет утеплителя: зашивать ЭППС внутрь стены, где она не несет никакой нагрузки и не взаимодействует с грунтом кажется излишеством. Думаю можно просто вложить между блоками ПБС, но для надежности обернуть его в пленку, чтобы не набирал влагу. Хотя вопрос, что с ним будет после паводка :)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот оборачивать не надо. От паводка должен работать дренаж и щебень.
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Ну а капелярный подсос и т. д? Даже если под блоки на подошву положить гидроизоляцию, бетонный блок может впитать влагу из засыпки и передать ее в ПСБ.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Через щебень-капилярного движения нет, но финны рекомендуют (имхо-только круче) ультранап...или любой стеклоизол.
