Вентиляция в бревенчатом доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Helloworld00, 05.03.13.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Эти системы объединять нежелательно, для каждой свои стояки.
    Если интересует вентиляция в доме и зачем она и как работает, запаситесь временем и прочитайте мою тему. Большинство вопросов отпадет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таких изданий, в которых бы в простой и доступной флорме сообщались подобные сведения я не встречал...
    Даже сам приступил к написанию книги... Но пока нет времени и усердия, а значит завершенного варианта.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почитал бы обязательно, если ссылку дадите.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    какая тема ?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В моей подписи:
  6. ISergeev
    ISergeev
    ISergeev
    Самара
    Для зимних "наездов" можно рассмотреть вариант с компактной приточной камерой. Преимущество это программное управление, удобство монтажа, небольшая цена и пр. Некоторые варианты представлены тут (http://geway.ru/index.php/katalog/69-konditsionery-tsentralnye/kompaktnaya-pritochnaya-ustanovka-novovent-k/novovent-k-1000-e-s-elektrokaloriferom или http://geway.ru/index.php/katalog/70-konditsionery-tsentralnye/kompaktnaya-pritochnaya-ustanovka-novovent-k/novovent-k-1000-w-s-vodyanym-teploobmennikom).
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Пока в крыше сделал отверстия под вытяжку, будет труба с естественной циркуляцией и стояк с первого этажа до крыши (через ванную) Вопрос Как правильно организовать приточку? (естественную) или достаточно будет открывания/закрывания дверей форточек и т. п.)
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вообще о притоке и вытяжка нужно думать до того как поставлен фундамент, стены, крыша... Сейчас сложно и практически невозможно вот так на пальцах рассказать как Вам стоит создавать приток. Все сугубо индивидуально.
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Есть общие принципы для деревянного домостроения, их и необходимо постигнуть
    нет не все индивидуально. Индивидуально нюансы. Функционирования, физика и теплотехника для всех одна.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @Helloworld00, Ваше мнение услышал.
    Но что именно Вы хотели услышать в ответ на это:
    Вы уж поверьте, кэповские основы я знаю равно как их знают многие спецы.
    Насколько я понимаю Вам нужны конкретные советы по конкретным решениям в Вашем доме однако для того, что бы получить от участников форума дельные советы (про использование форточек я молчу) стоит как минимум опубликовать планы Вашего дома, фотографии и пр. материал что бы не строить предположений.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Первая ссылка, весьма хороша приточка судя по ее производительности можно в среднем доме организовать 4х кратный обмен, это более чем хорошо! Да и полагаю если поставить управление с 3 ступенями, больше ничего и не нужно...
    Кстати, вопрос от меня лично: Вы не в курсе случайно, возможно ли установка на улице и есть ли в ней фильтра?
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ооооо, я вижу слово проект... Однако ж проектная документация подразумевает если владелец дома не в силах самостоятельно спроектировать инженерные сети, проектировщики должны были создать свои планы и не только по при точке но и по воде, канале, Отоплению, вентиляции и многом другом.
    Я так понимаю в Вашем эконом варианте проект а ничего кроме стен нет, если это так и стены уже стоят, скорее всего метаться поздно
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Проект, действительно, без вент коммуникаций, есть только электрика, канализация, теплопроект под газ (которого не будет - приходится сейчас по ТТ что-то придумывать)
    жаль, что такой приговор :(
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    @Helloworld00, нет, это не приговор. Если бы вдруг не дай Бог мне пришлось бы оказаться в подобном положении, первое что сделал бы, пригласил спецов из ближайшей фирмы. Показал им то, что имею.
    На уровне догадок.
    Если фундамент лента, значит есть продухи, точнее сказать я бы рассчитывал на один из них. Если лента позволяет, я бы обустроил место для размещения блока приточки под полом, рядом с лентой фундамента. Вход воздуха через продух.
    Далее выход из приточки поднял бы через пол коробом вдоль стены и расходился бы уже по этажам.
    Второй вариант, приточка стоит все там же, а вот каналы от нее провел бы внутри фундамента с выходами в пол по углам комнат первого этажа. Этот вариант наиболее приемлемый, однако тянет за собой утепление ленты фундамента и основной заботы что бы под полом был плюс.
    И да, место размещения блока приточки должно быть обслуживаемым, т. е. люк в полу маст.
