Вопрос к специалистам по каминам
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dodger, 29.08.08.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Всё тепло от железной топки будет идти вверх, боковины из клинкера даже без изоляции будут только тёплые. Засыпать песок нет смысла.
    Клинкер лучше из качественной красной глины .
  2. saasa
    saasa
    saasa
    понятно, спасибо.
    можно ли использовать для кладки фирменную кладочную цветную смесь или лучше использовать печные растворы ?
  3. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если кирпичи не изолировать мин.ватой с фолией, то лучше на печной раствор.
  4. saasa
    saasa
    saasa
    что скажете о растворах Vetonit ?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как-то заглохло обсуждение, а нас это тоже интересует. Потому что предложили брусовой дом с предустановленным уже камином именно с такой кассетой - Promo. Причём сделана разводка тёплого воздуха по остальным комнатам, но как-то странно - в некоторые комнаты, в т.ч в санузел - к потолку, на уровне вентотверстия, а на втором этаже - логично разместили внизу отв-я выхода тёплого воздуха, примерно 20 см от пола.
    В доме также электроконвекторы под окнами. Площадь дома - 115 м кв.
    И вот сомнительно, что будет комфортно в брусовом доме при таком сочетании.
    Не ломать же то, что уже сделано:) тем более перед самой зимой.
    Но вопросы есть:
    1) насколько эффективно будет работать система конвективного обогрева без принудительной подачи воздуха?
    2) достаточно ли тепловой мощности на квадратуру дома?
    3) кто знает, эффективно ли работает подобная топка в режиме "тления" и как долго? А то напряжно по ночам прыгать к камину, дров подкидывать ;-)
    4) какие специальные меры безопасности должны быть предприняты при прокладке воздуховодов, поскольку опять же сомнительно, что в доме, предназначенном на продажу изначально, рабочие делают что-то на совесть, как для себя. И хочется понимать, на что обратить внимание и чего требовать при покупке от продавца с точки зрения сохранности покупки? :)
    5) Как должен быть правильно выполнен дымоход? Пока он не доделан - просто стоят на втором этаже слоёные трубы круглого сечения - нержавейка в нержавейке с проложенной внутри минватой, что ли... Должен ли дымоход быть тщательно изолирован от стен? и чем? Или тонкого слоя минваты (миллиметров 20) достаточно? что-то нас это смущает немного...
    заранее спасибо
    PS Советы из серии: "ломать - и к спецам", если можно, не предлагайте.
    Мы просим поделиться Вашим опытом и Вашими соображениями, особенно, практическими.
    PPS Денег на "ломать - и по новой" после покупки дома у нас просто не останется, поэтому просим консультировать: что проверить, и как выстроить продавца для устранения косяков ( вентразводка, дымоход, и пр.)
    Заранее благодарны.
    Ответивших позовём на новоселье ;-)
  6. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если воздуховоды будут иметь повороты и тд., то не пойдёт горячий воздух без принуждения. Прикидки делает специалист на месте. Если заказчик настаивает делать повороты и крюки без турбины, то ему объясняется что это будет на его ответственность.
    Воздуховоды есть специальные из 2 слоёв фолии и ваты. Они не гремят при работе турбины . Все упрощения и удешевления на ваш страх и риск, по желанию заказчика. Можно самим обматывать гофры. Ближе к топке надо применять не алюминиевые "кухонные" гофры а специальные +300 гр.ц. .
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так оно и думалось, что не пойдёт сам по себе, невзирая на физику.
    А относительно тепловой мощности топки не проконсультируете? Слышали (очень невнятно ) мнение, что при стандартной высоте потолков 2,5 м на 10 м кв надо 1 кВт тепловой мощности. У топки заявлено 10 кВт. Метраж дома - 115 кв м. Пойдёт? Понимаем, что надо про утепление думать, но в первый год хотим отсечь 2-й этаж, и попробовать продержаться; получится?
    И по т.н. режиму тления не можете подробней рассказать? Что-то сомнительно, что кучка дров будет тлеть до утра с суперэффективностью. Как мы знаем, ничто из ничего не возникает, и хоть ты истлейся, а если дрова в себе содержат 5 кВт, то больше из них не выжмешь. Разве не так? Значит, сколько бы ни тлели, а тепла отдадут именно 5кВт* на КПД топки, так?
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Заочно никто не скажет какие теплопотери вашего дома и не будете ли вы мёрзнуть зимой.
    Камины это не основной отопительный прибор дома, но если выхода нет, то смотрите самые серьёзные мощные топки.
    Вам нужен запас прочности поэтому смотрите топки 15-18 квт.
    Для тления нужны хорошие герметичные дверки и дрова твёрдых пород.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну почему же заочно не сказать :)
    По теплокалькулятору уже сейчас понимаю, что теплопотери ожидаются при -25 гр.С за бортом и +18 на борту - не менее 140 Вт/м кв.
    Это если не отсекать 2-й этаж.
    Если отсечь, то примерно 132 Вт/ кв метр, что тоже ни в какие рамки по современным г=нормам теплотехники не лезет.
    Но жить-то надо.
    Вывод, который делаем: переделать камин, а то замёрзнем, на фиг.
    Идеально на следующий год - утепляться, плюс ёсложить печь-камин, а к ней неизбежно - разобрать полы в гостиной, сделать мощный фундамент, и выложить нормальную теплоаккумулирующую конструкцию.
    Иначе с этими новомодными финтифлюшками будем дежурить у топки, как помощники машинистов, чтоб наш паровоз вперёд летел:)
    Грустно, но уже понятно, что по другому никак.
    Блин, вот плохо, что самим строить возможности нет: либо брать готовое жильё, либо вообще не брать и продолжать платить за съёмное.
    Альтернатива очевидна. Значит, брать и делать что можем
  10. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Пожалуйста дайте ссылку на производителя гофры "+300 гр.ц."
    Обошел у себя магазины и везде продается только алюминиевая гофра до +250 гр.ц. Вот такие :
    "G - Гибкие, легкомонтируемые воздуховоды. Масимально допустимая температура +250° С. Скорость потока воздуха 25 м/с. Максимальное давление 2000 Ра."
    Может сгодится?
    И еще вопрос:
    - если задняя стена,к которой пристраивается каминная вставка,из силикатного кирпича,оштукатуренного цементно-песчаным раствором - её нужно обкладывать полнотелым кирпичем для теплоизоляции или нет?
    (Планируется обложить топку кирпичем ).
    Спасибо.
