Купил участок, везде вода, нужна помощь
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Константин1969, 06.03.13.
  1. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Вот так, видимо, уже наговорились! Ни кому не интересно, а ведь год назад жизнь кипела на форуме! жаль! хотя. может тема не интересна
  2. al185
    al185
    al185
    Не интересен Ваш подход - наугад. В первой попытке не угадали, на Вашем основании - трещины в стенах.
    Осваивайте проектирование #108
  3. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за прямоту. Мой подход не совсем, чтобы наугад. Строить мне чуть-чуть помогает семья строителей, оба закончили строительный институт, оба так или иначе строят, жена чуть меньше, мой друг само-собой всё время строит. Так вот предложение сделать фундамент из фбс - это не мой каприз. В деньгах я уж точно ни чего не выиграю, теперь я уже это понял. Мой друг конечно авторитет, но ведь сомневаться я могу? Насчет снипов, я ж говорю, утонул. Фундаментальный подход - это мне нравится, но сейчас больше уже интересует что делать? КАнава вырыта, на следующей неделе подойдут джамшуты, а сомнения всё еще присутствуют
  4. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Сомнения нарастают, не хотелось бы ввалить кучу денег,
    а потом любоваться руинами
  5. al185
    al185
    al185
    Прочитать даденую ссылку.
    Попросить от друга расчет ширины подошв (она разная по осям) на несущую способность (если он понимает, чо это).
  6. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Он-то понимает. ширину траншеи мы сделали 600, как в проекте (эскизном), только вот прошиблись с на 10 см, увело нас в сторону от осей к внешнему периметру. Т. е. чтобы попасть в размеры необходимо ставить блок не на середину подошвы. а к внутренней стенке траншеи, зато останется с внешней стороны 200 мм, можно залезть и битумом все вымазать. Я вот думаю, надо обязательно по центру ставить (центр блока на центр подошвы) или можно к краю подошвы сдвинуть, если не криминал? Просто ут опять несколько вариантов расширять траншею или (если по центрам) мой дом увеличится на 20 см, что, конечно, приятно, но очень накладно! Я тут прикрепил мои рисунки, будет интересно, может взглянете? Еще бы хотелось услышать мнение эксперта по поводу расстановки блоков, все ли я правильно сделал?
  7. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Вот видите файл "ошибка в рытье канавы"? В идеале надо было чтобы канава была выкопана со сдвигом на 10 см в ту и другую сторону, а я видимо что-то не понял и сдвинул на 20 см. Вот и получается, что если в проекте, то в притык к внутренней стене траншеи, если по центру то в итоге на 20 см дом будет больше или везде где не попали пусть джамшуты снимут 10 см. Только если это не критично, то и пусть у стены стоит, а если обязательно по центрам, то копать...
  8. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Копать не хочется, потому как это расширение канавы, а это 1,5 куба бетона+работа джамшута или 50 п. м. Х 0,4м опалубки, не известно что лучше, но если надо...
  9. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, друзья. Налил я вот такую ленту и теперь в раздумье: блоки поставить или поднять опалубку и отлить еще 60-70 см. Если блоки ставить, то все ясно, если опалубку поднимать, есть вопросы: как посчитать толщину шпилек (фундамент 12,8Х9,3 м., ширина 0,4м, высота опалубки 0,75 из доски дюймовки), какой должен быть заход опалубки на фундамент, какое расстояние между шпильками? Критично ли, что я не сделал вертикальные выпуски арматуры для связи со следующим слоем? IMAG0647.jpg IMAG0647.jpg
  10. Константин1969
    Константин1969
    Константин1969
    Ростов-на-Дону
    Почему в раздумье? по проекту должны были быть блоки, но потом случилось наводнение и мой участок весь оказался под водой, поэтому я решил, что армированный монолит с гидроизоляцией+под глиняным затвором будет более эффективное решение, а вот что далее не совсем ясно, потому что следующий уровень конструкции в воде, явно, находиться не будет (только, если не конец света, который -таки случился 3 недели назад), тем более, что я решительно намерен поднять и участок и "борта" своего участка, дабы меня не затапливало. Максимум, граница между блоком и монолитом будет в уровень земли или под отмосткой, опять же под глиной и сверху отмостка. Если есть мысли, подскажите, пожалуйста
