1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    В верхнем длинном брусе фрезой и электропилой делался паз, для крепления всей конструкции "петуха" к металлическим углам. Паз промазывали уличной краской (остатками от забора Боритексом)
    Подогнать два бруса друг к другу, скрепить двумя глухарями, и в обработку антисептиком-грунтом (Тиккурила Валти Похъюсте)
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Готовых "петухов" красили Тиккурилой Валтти Колор Сатин, в основной цвет деревянной части фасада "шишка" (№ 5073)
    Аналогичным образом делались столбики под балконные поручни, которые тоже крепятся к металлическим уголкам, приваренным вертикально к большим балконным углам. Брус 100х100.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ну и осталось это всё дело прикрепить на свои места. Крепёж глухарями, по шнурке
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Только-что навешанных наших "фильдеперстовых петухов" пришлось сразу же укрыть, т. к. работали ещё с шпаклевкой и покраской ГБ.
    Попутно начали обшивать деревянную часть фасада. Доска 200х25 отшлифована нарочито небрежно. Хотели создать эффект некоей состаренности. Снизу очередной "петух" - отрез по дуге. От краёв доски отступ по 3 см, в верхней точке дуги тоже 3 см. Вырезано по лекалу лобзиком. Доска крепится вертикально, вплотную друг к другу на простые черные саморезы к подготовленной обрешетке.
    Стыки досок закрыты штапиком 50х25, нарезанным из этой же доски. Все покрашено Колор Сатином "шишкой", разведенной 1:2 с грунтом Похьюсте (1 часть краски / 2 части грунта).
    Вся обшива находит на ГБ сверху примерно на 3-4 см. Вентзазор между обшивой и утеплителем составляет ~ 3 см.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Под крышей между стропилами доску 200х25 укладывали горизонтально, чтобы избежать множества распилов на вертикальных досках. Еще это обусловлено боле лёгким и простым монтажом. Итог:
    Не помню, говорила или нет? :no: Вернусь немного назад. Зазор, который остался между газобетоном и брусом, где были видны плиты перекрытия, заделали пенополистеролом и пенопластом 10-ти сантиметровым слоем. Всё это теперь под штукатуркой.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Юлия, все очень нравится.
    Замечательно работаете с деревом. :hello:
    Единственный момент смутил:
    Будут потеки на дереве от черных саморезов.
    Если так и задумывалось общей концепцией "натурализма", то норм.
    Просто с деревом рекомендуют применять оцинкованный крепеж.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Это точно. Спасибо, Кирилл, за критичные и очень полезные замечания. Действительно, в этом году мы перекрутили ВСЕ саморезы на нашем заборе: вместо черных - оцинкованные. Стали появляться темные подтёки. Я, конечно, грею надежду, что этого не придется проделывать и со всем нашим фасадом: муж утверждает, что для стен это страшно, т. к. влага туда особо не попадает. На забор-то понятно - обрушиваются все невзгоды погоды. Но и косые дожди бывают, и пыль дождливая летает порой куда хочет... Краска темная, посмотрим. Прям аллергия у меня на "малиновые пиджаки с золотыми пуговицами" - такая у меня дурацкая ассоциация с фасадом и золотыми саморезами... На заборе они оказались не так заметны из-за светлой краски.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) Понимаю.
    Если все же решите поменять крепеж, то порекомендую оцинкованные гвозди для наличников с маленькой шляпкой. Они практически незаметны + поверх шляпок мазнуть фасадной краской.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Еще поделюсь неоценимым для меня опытом работы с брусом. Это мы делали декоративные балки для потолка на 1 этаже. Брус 150х150х6000 брашировали. Топором нарочно небрежно подрезали углы. Конечно не со всех сторон, а только с видимых.
    Нужно было 8 балок прикрепить к потолку 1-го этажа к плитам перекрытия
    p.PNG pp.PNG Тема обсуждалась здесь https://www.forumhouse.ru/threads/187755/
    балки.PNG Из двух способов крепления мы выбрали верхний.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Сначала мне хотелось цвет "орех". Делала пробы. Сравнивала с ламинатом, который планируем на пол 1-го этажа. У нас собралось уже очень много баночек с красками по дереву. Я попробовала ВСЕ! Получившиеся "орехи" совершенно меня не устроили.
    В очередной раз побывав в Чехове на строительном рынке и посетив один из ларьков с красками, мы встретили очаровательную продавщицу, у которой был ремонт в доме, и которая поделилась с нами некоторыми хитростями покраски и смешивания красок. У неё было сколько-то образцов её проб цвета и консистенции. Нам очень понравился "мореный дуб". Причем можно сделать практически любой оттенок такого дуба. Нужно лишь подобрать понравившийся оттенок зеленого и коричневого цвета. Мы выбрали Dufa Expert" Антисептик TOPLASUR HYBRID. Два цвета: один - их стандартный "орех", второй - колировали бесцветный в холодный зеленый тон. Также делали пробы. Наносили послойно смешанной кистью.
    В итоге больше всего нам понравилось такое сочетание: 1 слой зеленой + 2 слоя "ореха". По технологии, с суточной просушкой между слоями.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Получился тон морёного замшелого дуба.
    P. S. Если подобрать зеленый в более оливковый оттенок, замшелость получится не холодного голубоватого оттенка, а травянистого. А если вместо зеленого взять серый - то эффект старого-старого дерева.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В плитах перекрытия (в полостях) ранее были проделаны сквозные отверстия. Балки подравняли, наметили место крепежа и водрузили на потолок.
  14. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Добрый вечер! Подскажите Вы чувствую более подкованна, я только собираюсь строиться, заинтересовала идея комбинированного дома, вопрос, перекрытие 1-го и 2-го этажей обязательно должна быть плита, или можно лаги как в обычном варианте 2-х этажного деревянного дома, спасбо!
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Конечно, можно любое перекрытие, но что б оно соответствовало нагрузкам. Сделаете расчетные параметры для лаг на излом, прогиб, сжатие..., и вперед. Есть еще такой "волшебный" материал, называются ЛВЛ-балки. Посмотрите на просторах инэта. Вот они будут вам в помощь к деревянному перекрытию. Очень прочный и износостойкий материал. Даже, если не ошибаюсь, они где-то в Питере и делаются.
