1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 155
Строим дом в стиле "Шале"
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Walkerya, 06.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    не сочтите за рекламу про ЛВЛ http://www.reconseco.ru/?set=content&mc=5&full, просто сама в прошлом году стояла перед выбором. Мне эти балки рекомендовал проектировщик нашей мансарды.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    По мелочам еще: покрасили балки внутри помещений мансарды Белинкой (Топлазурь, цвет "орех") 2 слоя:
    Начали зашивать потолок. Доска сушеная с четвертью 140х15, покрасили бесцветным лаком Олимпус. Доски решили крепить поперёк брусу стен. Сильно доски друг к другу не стягивали. Рассчитываем на появление небольших щелей. Крепили как раз гвоздиками без шляпок. В ином случае, вид, как будто потолок из фанеры.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не очень хорошо видно на фото, Юлия.
    Пароизоляцию проклеивали на стыках скотчем?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Еще, по непонятно какой причине (я грешу на не качественный цемент "Евроцемент") на 1 этаже местами вспучилась стяжка. Я, конечно, очень расстроилась:(. Там же в плите у нас теплый пол. Нехорошо, что есть воздушный зазор между плитой и стяжкой. Вспучилась так, что поднялась чуть ли не на 1 сантиметр! Демонтаж островков стяжки, заливали по-новому.
    Доделали на ходу кое-где электрику. Как ни старались прописывать в проекте все нюансы - всё равно что-то забыли.
    Покрасили основу ГБ под отделку из дерева. Планируем сделать отделку из разноколиберных оставшихся досок. Не сушеных. Если образуются большие щели, не будет так уж сильно бросаться в глаза. Внутри коричневый дизайн, снаружи - цвет балтийской лазури.
    Упустила этот момент, Кирилл. Не знаю:no:. Узнаю:um: .
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Важна максимальная герметичность изоляции пирога изнутри помещения.
    Может пострадать утеплитель - потерять свои свойства ввиду накопления влаги/конденсата.
    Процент теплопотерь через кровлю Вы, конечно, знаете.
  6. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер. Можно вопрос, у Вас на фотографии где сделаны отверстия под подразетники находится распаечная коробка, для чего она нужна? Дом очень симпатичный получается, похож на наш только мы второй этаж будем красить намного темнее.
  7. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Уже и не знаю, может лучше ж/б плита перекрытий, но нужно расчитать расстояние несущих стен по размеру выкладки плит, можно поинтересоваться как расчитывали этот этап!
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кирилл, а один вопросец можно, уверен вы знаете ответ.
    С внешними стенами и пароизоляцией - понятно. Внутри пароизоляция и если что и проникнет то наружу оно и высохнет. А как быть с внутренними стенами? Ведь абсолютно герметично все равно сделать невозможно... и как тогда эта влага будет высыхать - ведь стены полностью внутренние?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если речь ведется о внутренних перегородках, то думаю, что изобретать велосипед нет смысла. Достаточно прочесть рекомендации производителей утеплителя и мембран на их сайтах по применению в различных конструкциях (кровле, стенах, полах).
    Для конструкций стен обычно используют ветрозащитные пленки. Они обладают определенной паропроницаемостью, что позволяет стенам (утеплителю) "дышать" - принимать и отдавать влагу в условиях одинаковых температур внутри контура дома.
    Другой вопрос - кровля. Вот там (с учетом разницы наружной и внутренней температур среды) наиболее вероятно образование конденсата. Там и паронепроницаемый барьер желательно создать. То же самое можно отнести и к деревянному перекрытию первого жилого этажа.
  10. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Юлия, +1000 !
    Все. Очень. Красиво.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    https://www.forumhouse.ru/threads/135327/page-48#post-5373132 Это про расчет всяких нагрузок на деревянные перекрытия и стропила. Мы рассчитывали с помощью той программы стропила. В той же теме можете задать интересующие вас вопросы конструкторам. Люди они очень вменяемые, нам помогли. Про ПП (ж/б плиты перекрытий): расчетов никаких нет. Сначала стены - потом плиты по факту. Плиты заводские, сделанные по ГОСТам и ТУ. У нас - многопустотная панель перекрытия с двухрядным армированием (сам ГОСТ сейчас не помню) НВП, ширина 1,197 м, высота 0,22 м. Длина - на заказ. Несущая способность 800 кг на м2 - это заявленная. Фактическая (испытания на стенде) порядка 2000 кг. Консультировались при покупке с менеджером, общались с заводским инженером. Сошлись на том, что этих параметров - более чем достаточно. Вот если ванна на втором этаже, бассейн, или основание под дымоход - там другие нагрузки, плиты тоже более крепкие нужны. Как я поняла, ПП могут быть и более 12 м длины. Особенность в том, что при укладке ПП у неё должно быть только две полосы опоры (по всей ширине 1,197 м) - только по краям её длины. Никаких подпорок по середине, даже точечных, соприкосновений по длинной стороне с другими стенами и т. п. https://www.forumhouse.ru/threads/197206/#post-5728470 это пост про наши плиты.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Кирилл, согласна и подписываюсь под каждым вашим словом! Наша мембрана незаскочирована:no::(:mad:, а только подпихнута в щели над балками. Не уследили, пропустили, демонтаж потолка! Благодарю вас за свежий взгляд, внимание к нашей стойке и дельное замечание. Если б не вы, переутеплять нам крышу через пару лет!
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Очень понравился цвет вымоченного дуба, Юлия.
    Тоже люблю перелив с зеленцой. :)
    Поэтому, наверное, и выбрал палисандр в качестве цвета внешнего покрытия стен. На солнышке очень красиво переливается.
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Сергей, я не сильна в электрике (муж всё кумекал и делал), объясню "на пальцах". На 1 этаже, где у нас много розеток и всяких включателей-переключателей, в некоторых помещениях мы сделали распаечные коробки. В бойлерную приходит ТОЛСТЫЙ провод со столба. Он входит в коробку с энным количеством автоматов - они подключены к нему. В распаечную коробку (например на фото) приходит один провод из бойлерной, от одного из автоматов. Его сечение и нагрузка рассчитаны для нескольких розеток и ламп (объем потребления). От него и идут провода (поменьше сечением) к точкам (розеткам, выключателям, источникам эл. света). Это делалось для экономии сил, средств и материалов - чтобы каждый провод (до каждой розетки или выключателя) не тянуть из бойлерной. В спальнях на мансарде такого нет. Там только 1 распределительная коробка на весь этаж. Не знаю, понятно ли для вас объяснила. Простите, если что не так:|:. Задавайте уточняющие вопросы. Буду стараться ответить более понятно.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, Кирилл, даже на фото оттенок разный - разный угол взора. И сейчас, если в помещении солнце - один оттенок, пасмурно - другой, лампа горит - третий. :super:
